Sikerült falura költöznöm, és a szkópomat a vályogház páratartalma átjárta. Jó három hónapja nem volt bekapcsolva. Tagnaptól a cserépkályha tetején tartom, de hátha van valakinek ötlete a kiszárításhoz.
Megköszönném!
üdv.
Tropfehérke
Megköszönném!
üdv.
Tropfehérke
A hiba időről időre visszatért, és nem is szerettem meg miatta ezt a műszert, aztán most megoldást találtam rá.
A gyári sokszorozóban az alkatrészlábak csúcsosan levágott vége okozta a húzást, Visszavágva, és megreszelve, majd portalanítva már jó.
Gondoltam, más is belefuthat a hibába. Megjegyzem, tapintásra derült ki a csúcs, nem ránézésre.
üdv.
T.
Amikor még nagy voltam mi bő IPÁval lemostuk a fluxot, gyantát, és utána színtelen lakkal befújtuk a PCB-t. soha nem húzott át. Ja, az alkatrész oldalt is érdemes átmosni, egy puha ecsettel. Az IPÁban az a jó, hogy cseppmentesen szárad, de azért érdemes kifújni a diszkrét elemek alól.
szia: esetleg
http://www.hqelektronika.hu/vegyi-termekek/spray/101200-nedvesseg-kiszorito-spray-fluid-101-200ml
Vagy
http://www.hqelektronika.hu/vegyi-termekek/spray/spray-egyeb/72200-spray-isolator-200ml
Ez igazából egyetlen csúcsot érintett, és csak a biztonság kedvéért mentem végig az összesen. A sokszorozó műanyag lappal van elválasztva a katódsugárcső melletti válaszfaltól.
Most éppem új hibát talált ki. A bemenetio osztó reléi nem engedik át a jelet.
üdv.
T.
Szedd szét!
Ventilátoros hősugárzóval szárítsd ki. Porold ki. Mosd el jó alaposan denaturált szesszel (ha az alkatrészek bírják, akkor benzinnel, acetonnal is. Vigyázz azok oldhatják az alkatrészeket!). Megint szárítsd ki. Mosd el megint és kapard is le a gyanús dolgokat. Szárítsd ki!
Ha továbbra is áthúz, akkor a szigetelő anyag sérült.
Köszönöm, a ventis hősugárzó jó ötlet. Az oldószereket egyenlőre még nem vetném be. Csak végszükség esetén.
üdv.
Tropfehérke
Az izo-Propil-Alkoholt az mindig bevetheted. Nem büdös, gyorsan, cseppmentesen szárad. A flux-gyanta amúgy sem a forrasztás tartozéka, csak segédanyag.
A denszesz nem árt neki. No persze a malomkereket ne áztasd be vele!
Malomkerék ebben nincs, de kicsomagolva negyedórát fújtam rá a hősugárzóval, és közben meg-megsimogattam, nehogy túlmelegedjen.
Utána még pici percegés és ózonszag, aztán kiszáradt, és most jó.
Köszönöm az ötletet, mert hajszárítóm nincs, a hőlégfúvó túl meleg lett volna.
üdv.
Tropfehérke
Ha működik, akkor rakd össze, ne cifrázd!
Egy régi kollégám tanácsa.
Szívesen.
