Hozzám került az említett gép. A helyszínen még elindult a centri progi, igaz nem akart telni az idő rendesen. Itthon kezdtem motorcserével, mert ami benne volt az kínai. A sajátommal is maradt a hiba, majd kezdte dobálni az F07-et. Motorstekkert dobtam belőle, kapott szép új sarukat, cseréltem a relék közül azt ami a gyorsabb centrit tudná váltani, de még mindég hiba. Tápot mértem, -12.26V ( ha vezérel az irányváltó relé akkor -11.86V ) és -4.9V . A kérdés hogy lehet-e a hiba okozója a -4.9V, vagy annyira nem kritikus az értéke? Ha más baj lehet akkor hol keresgéljek még?
Válaszokat előre is köszönöm!
2014, October 14 - 21:02
#1
Sziasztok! Értem én hogy nagy az áramfelvétel szerinte, de már a 3. motornál járok és akkor sem jó! Van a neten ugyan olyan moci, de nem akarnák begyűjteni belőle ha felesleges...
Hamar kiderült hogy a motort nem állja. A sajátja 7 kivezetéses 45/64/148, amit beleraktam egy működő másik whirlpoolból 52/64/148, nos ezekkel 3 oda- vissza forgatás után kiáll f07-re. Ha rárakok mondjuk egy kisebbet mondjuk egy 30/64/148-at az csak 6 kivezetéses, ami ráadásul olyan csapágyas mint a fene, azzal simán megy . Próbáltam 38/64/148al is azzal is megy. Néztem áramfelvételt , amikor elkapja a fonalat akkor 0.72A mértem, amikor kiáll hibára a nagy mocikkal akkor 0.8A. Akkor most a mocik a ludasok vagy a panelon nem jó és letilt a nagyobb áramfelvétel miatt?
Szia:két hete egy ugyanilyen problémába futottam bele ott is a hét kivezetéses moci volt a ludas sajnos olyan motorom nem volt és egy hat kivezetéses mocival üzemel csak a centrit minden progin le kell venni 600-ra(a tulajjal megbeszélve),mert addig nem keresi a segéd tekercset a panel.Ezt csak egy végső megoldásnak(ha nincsen más lehetőség)tudom ajánlani.ÜDV:LACI
Ezt értem , meg szép is, Én is gondoltam rá... De van itthon 3db 7 kivezetéses és eggyiket sem eszi, tehát ugy gondolom hogy igen érzékeny lett a panel az áramfigyelésre. Nem lehetne lebutítani hogy megfeleljen neki a " kicsit nagyobb áramfelvételű motor is" ?
Asszem meg is válaszoltad.
A panel okos és észre veszi a nagyobb áramfelvételt..
A többit már kitudod sakkozni.
Szia !
A figyelő részt változtasd !
Régen figyelő ellenállást alkalmaztak .
Üdv jano
Én is ilyesmire gondoltam, de hol találom a panelon?
Szia Benelli400 !
A rajzon , az R105-nek és R101-nek jelölt , 220kOhm-os ellenállásokat ellenőrizd ! Fóliákat nézd végig ! A rajz fönn van a tanyán .
http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
Üdv jano
Üdv! Az ellenállások összesen 450kOhm-ak. Itt vannak a képek, feltöltöttem: http://kepfeltoltes.hu/view/141017/SDC14041_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141017/SDC14042_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141017/SDC14043_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia !
Az ellenállásaid 5%-on belül vannak .Javaslom ,hogy máskor a /view -et töröld ki . Üdv jano
Szia !
Kérünk szépen , lehetőleg ,nagy felbontású fotót a panel két oldaláról . Természetesen fölteheted a képfeltöltés.hu-ra . Köszönöm . Üdv jano
Újabb fordulat, átraktam a komplett panelt előlapostól egy AWE-re , és megy vele, nem áll ki F07-re, igaz hogy ott 6 kivezetéses a motor, tehát nem tud átváltani a relé magas fordulatra, de a lényeg hogy nem a panel a ludas elvileg. Holnap megkezdem a perifériák csereberéjét :) .
A fűtőbetéttel kezdd!Ha van egy kis szivárgója rögtön hülyeségeket csinál.
Üdv:András.
Olyan nem lehet hogy a nagyobb centrifordulatra váltó relé nem kapcsol át?
"nagyobb centrifordulatra váltó relé"
Ez nekem homályos?
A tirisztor szabályozza fordulatot, nem a relé?
Vagy lemaradtam valamiről?:-O
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Egy bizonyos fordulatig a triak vezérli a fordulatot.Mivel az állórész meg van csapolva,a maximális fordulat eléréséhez egy relé átkapcsol, és a delej az állórészre a csapoláson keresztül jut el.....biztosan van szakszerűbb megfogalmazása is a jelenségnek,de én így értelmeztem anno.Egy BTB 16-ost cserélnék benne,hátha...
Üdv.:András.
Szia! Így teljes a megfogalmazás, erre gondoltam Én is. A triakot újra cseréltem. De így sem jo.
Aha..
Mindíg tanul valamit az ember..
Most nézem a rajzát ebben való igaz 1 relével több van és így ahogy írod,olyan az elgondolás.
elwo
Szia benelli400.
Ajtó zárat nézted már??
Ez 3 kábeles ajtózárral rendelkezik, ha rossz lenne el se indítaná a progit. De azért estére azt is megnézem, köszi!
