Fenti gépen kellett tápcsatlakozót javitani, mert beletörték a régit.
Ezután tűnt fel, hogy a gép pár perc működés után minden külön jelzés nélkül újraindul. A működési idő folyamatosan csökken.
Kiporoltam a hűtőbordát, ventillátort, újra zsiroztam a procit. Nem segitett.
Az tűnt fel, hogy a proci teteje (a hőcső feletti rész) nagyon meleg (kezem nem állja, 60-80fok lehet) mig a hőcső másik vége szinte hideg. Sajna a BIOS nem tartalmaz lekérdezési lehetőséget.
Lehetséges, hogy a elveszett belőle a hűtőfolyadék? Valami más lehetőség (elkók, rendszervezérlő)?
Hogyan lehetne meggyőződni mi a probléma?
Köszönöm a válaszokat!
sanyika45
Sikerült szereznem egy másik procit. Ugyan Celeron helyett Pentium, de gond nélkül működik vele.
A memóriatesztet futtattam, legalább 3x végigment, semmi hibát nem jelzett. Telepitettem rendszert, használtam néhány napig, semmi problémát nem tapasztaltam.
Mindenkinek köszönöm a segitséget!
sanyika45
Üdv újra!
Megérkezett az új (nem használt!) hűtő. Mostmár kézmeleg a proci.
Viszont az újraindulgatást továbbra is csinálja. Egyelőre nincs winchester benne, Hiren CD-ről próbálgatom. Úgy látszik, mintha erősforrásigényesebb tesztek inditásakor van reset. A BIOSban percekig mászkálhatok, rendszer-infós programokat is használhatok, de amint egy memóriatesztet, vagy sebességtesztet inditok azonnal vagy pillanatok múlva újraindul.
Mit nézzek meg?
Köszönöm a figyelmet!
sanyika45
Először memória, utána proci, utána alaplap csere... Valamelyik csak bejön.
(Nem hinném, hogy a memórián túl lépnél...)
Árthatott neki a hosszan tartó forróság.
A memória hibáját kizárnám, mert évekig ment egy asztali gépben.
A proci lehetséges, de sajnos nincs másik próbára. Alaplapot cserélni elég reménytelen és túl költséges lenne.
Proci környéki kondik hibája nem okoz ilyet? A kondikat már megvettem, csak nagyon nem szeretem ripityára szedni a gépet...
sanyika45
Először próbáld ki azokat a memóriákat. Utána dudujgasd őket.. Addig csak gyanúsítani lehet. De szerintem is proci lesz. Laptopban kondi? Ritka.. És ritkán megy addig, hogy tényleg cserélni kelljen!
OK, kipróbálom valahogy. ("dudujgasd" mit jelent? :) )
Elég régi gép. Pontosan nem tudom, 8-10 éves lehet. Ezért gondoltam a kondikra.
Próbálok szerezni másik procit.
Köszönöm a javaslatokat!
sanyika45
"dudujgasd" = ölelgetve puszilgatva szeretgetni.
Az bizony "tutujgasd"! Nézd csak!
Üdv! Kalex
Az hogy a memória ment évekig egy másik gépben nem zárja ki hogy statikus elektromosság nem vághatja haza, ha netán helytelenül kezelted, járd végig az utat ahogy azt ilyenkor kell, szedj le róla minden nélkülözhető perifériát, és csak biztosan működő teszt alkatrészeket használj ilyenkor.
Ha régi nagyon az alaplap akkor cseréld le a táp kondenzátorokat az alaplapon, ne mérd!
Ha azok nem működnek megfelelően akkor fagyásokat és leállást is okozhatnak.
De nekem gyanúm szerint a CPU hibája okozza nálad a problémát.
Lehet sikerült megfőznie a tulajnak is, ez okozhatta a vesztét a CPU-nak.
Üdv Istvan78
Egy notebookban nehéz kiszedni a perifériákat, a vinyót már nem raktam bele, az optikai meg kell a tesztprogramhoz. Más (wifi, blutooth, stb.) nincs benne.
Épp memóriateszttel akartam kezdeni az élesztést, de a memtest86 csak 3-4%-ig jut el. (Addig hibátlannak mutatja.)
sanyika45
Helló!
Ha a hőcső nem vezeti a meleget akkor az cserélendő. Nem folyadék van benne hanem levegő de házilag nem orvosolható. Hagyd a BIOS-t és a rendszervezérlőt is, cseréld a hőcserélőt és örülj:)
Üdv. dpu1
Szia Dpu1 !
Egy kis olvasnivaló. ;)
De valóban a csere a megoldás.
Üdv Tibi.
Helló!
Én úgy emlékeztem a levegőben levő víz csapódik ki és emiatt a körforgás miatt működik a folyamat.
De így is jó:)
Szia dpu!
A höcsövekben muszaj a viznel hamarabb-hatekonyabban parolgo folyadekot hasznalniuk, a gyakorlatban valamifele alkoholos elegy lenne betöltve.
Kari
Köszönöm a hozzászólásokat.
A hőcsőben a működési hőmérséklet környékén lévő forráspontú folyadék van. Viz esetén a forráspont csökkentését a nyomás csökkentésével állitják elő. (Lásd az első hozzászólásokban belinkelt oldalakat.)
Lényegtelen részlet, hogy épp milyen összetételű a folyadék.
Számomra fontos lenne, hogy a felvetett egyéb lehetőségek közül (kondi kiszáradás, chipset felválás) lehet-e valamelyik a jelenség okozója, ill. hogyan lehetne eldönteni melyik fordul elő. (Még egyik esettel sem találkoztam személyesen.)
A kondik ránézésre jól vannak, a méréshez apróra kell szedni a gépet, ha nem muszáj inkább meg szeretném úszni. Intel chipset van a gépben, erről nem tudom hajlamos-e a felválásra vagy a belső hibára.
sanyika45
Milyen pasztát használtál a "zsírozásnál" nem volt grízes/darabos? A proci és a hűtőborda között ha volt ilyen kis alulapos izé? Azt jobb eltüntetni róla! Tápfeszek rendben vannak? 5v;3,3v;1,8v;1,2v-ot kell mérni a megfelelő helyeken. Cpu magfesz nem túl sok? Proci csere is sokat elárulna. Memtest nem dob hibát? Újraindulásnál van kék halál, vagy csak újraindul? Akku nélkül is csinálja, csak tápról? Hirtelen ennyi jutott eszembe, ezeken gondolkodj el :) Szerintem az intel chipsettek/gpu-k legendásan megbízhatóak, én még nem találkoztam levált/hibás darabbal, kivéve ha lekaratéjozták/szétkungfuzták direkt.
Üdv:Levi
Köszi a kérdéseket. Megpróbálok pontról pontra válaszolni.
A zsir nem volt darabos. Ugyan nem a szokásos fehéret használtam, hanem szintelen szilikonzsirt, ez is biztos több mint amit találtam benne. Valószinűleg a többszöri szétszedés következtében (az előző tulaj nagy buherátor lehetett) lassan kifogyott a zsir borda alól.
Tápokról fogalmam sincs, eddig nem keresgéltem mérési lehetőséget. A BIOS ebben sem ad sok segitséget.
Sajna nincs másik procim, de amig működik nem tapasztalok semmi rendellenességet. A gép (kora, állapota ellenére) egész rendben van. A buherátor több furatot készitett a hátlapra, a ventillátorral is csinált valamit (forrasztva, toldva van a vezeték). A hátlap több helyen eltörve.
Memória tesztet nem tudtam csinálni, mert pár % után resetel (memtest86). Addig hibátlan.
A kékhalál utánni ujraindulást letiltottam, de ha van is kékhalál, nem látok belőle semmit. Ezért terelődött a figyelmem valami hardver-okra.
Akkuban egy fia elektron sincs. Igy a szerelés idejére ki is vettem. A chipset hűtését levéve az ic körül melegedési nyomokat lehet látni, de a hűtőlap nem tűnik különösebben melegnek. (Egy alakosra préselt alulap fekszik több ic tetejére, forszirozott hűtése nincs.)
Utánnanéztem másik hűtőnek, ha a gép gazdája rábólint, akkor az lesz a következő lépés. Addig nem is erőltetem...
sanyika45
Szia Sanyika45!
Komolyan mondom, ez az általad nyitott topik is egy vicc, a többi között!
A nyitóban, magad le írod a hiba okát. Megerősítést vársz tőlünk, és ezt meg is kaptad! Mit vársz még???
Fogjuk a kis kezedet, aztán cseréljük le a hűtőt? Rendben, de akkor a javítási díj minket illet. :D
Üdv Tibi
Örülök, hogy sikerült felviditani!
Mint irtam nem találkoztam még ilyen hibával és tanácsot kértem a tapasztaltabbaktól és válaszoltam leweegee kérdéseire.
Mellesleg a Te hozzászólásod is nagyon sok információt tartalmazott. :(
sanyika45
A "Hőcsöves hűtők" sokkal gyorsabban szállítják a hőt, mint a sima vörösréz.
Tehát, ha nem így van, akkor hibás a hűtő!
Cseréld ki, ha van másik. Ha nincs, akkor meg ne használd! Árt neki!
