Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett alaplappal rendelkező számítógép ami az utóbbi napokban olyan hibát produkált hogy csak 3-4 bekapcsolásra indult el. Most bekövetkezett az a helyzet hogy egyáltalán nem hajlandó elindulni. Bekapcsoláskor a ventik elindulnak Kb 5 másodpercre hallatszik hogy a bios belép a fordulat szabályzásba mert leesik a fordulatszám. Ez után a táp kikapcsol és ettől tovább nem lehet vele jutni,csipogás sincs. A tápot mértem az jó de próba képpen ki is cseréltem nem történt változás. Mindent eltávolítottam az alaplapból a procin kívül ekkor a memóriáért panaszkodott azt bele rakva a videó kártyát hiányolta amikor azt is bele raktam ( kettővel is próbáltam) el érkeztünk a kezdethez.
Válaszokat előre is köszönöm Tibor
2014, October 18 - 09:29
#1
Ezen alaplapot le selejteztem, vettem egy másikat ami kb. ugyan ezekkel a paraméterekkel rendelkezik viszont olyan probléma jelentkezett hogy a régi memória modulok közül kettővel nem hajlandó elindulni. Két féle kingston memória volt benne, mind a kettőből két darab és az egyik fajta ha benne van nem indul a gép. Már minden variációt kipróbáltam de akár melyik slotba teszem ez van. Ha a másik kettőt teszem bele akkor elindul rendesen de azoknak is a 3-4-es slotban kell lenni mert különben azzal sem indul. Ez memória hiba vagy az alaplap nem komálja ezeket a modulokat?
Ez esetben vagy az új lap nem támogatja a ramokat, vagy a hibás ramok miatt nem indult az előző.. AMD processzoroknálm aga a processzor hiba is gyakoribb, akár a processzor memória vezérlője is hibás lehet.
Miféle gyártmány az új lap? Csak nem gigabyte? :)
Alaplap könyvébe, vagy a gyártó oldalán, megnézed az új lap milyen ramokat támogat. Ha támogatja, és mégse megy, vidd vissza a lapot, és mondd meg nekik, hogy benne van a leírásba a ramod, mégse támogatja.
Hello.
"Windows Memory Diagnostic" a legjobb (ingyenes) memória tesztelő szoftver...DOS alól indítva, esetleg boot CD-ről. Az eredeti linuxos volt...
Ha ezzel a prg.-vel nem "bukik meg" a RAM, akkor az tuti jó. Viszont vannak RAM-ok, amelyekkel beindul ugyan a windows, de teszt program már hibásnak teszteli...és jogosan.
Már "ezeréve" tudjuk, hogy bizonyos alaplapok bizonyos memóriamodulokat nem komálnak, amelyekkel viszont más alaplapok hibátlanul működnek...
Üdv: uniman
Ezzel csak az a baj hogy ha nem indul el a gép akkor hogy teszteljem a memóriát.
Hello Mtibi.
A topicnyitóban szereplő alaplappal való tesztelésre gondoltam...(Persze a "leselejtezés" nem tudni nálad mit jelent)
Meg abból indultam ki, hogy nálam mindig min. "nyóc" működő alaplap "leakasztható a szögről"...
Üdv: uniman
A hetekben nekem is ugyan ilyen gondom volt egy abit ab9 lappal az istennek nem akart elindulni csak sípolt és c1 hibával kellett kikapcsolnom(ezen van kis digit kijelző ami kiírja a hibát)
kiszedtem belőle mindent én is és akkor sem volt jó, ugyan az a hiba, a lényeg hogy bios reset megoldotta a problémát amint levettem a jumpert egyből magához tért (pedig kb fél éve nem léptem be a biosba)
Ez nagyon táp hibának tűnik, de én megpróbálnám másik videókártyával is! Volt hasonló hibám a BIOS miatt is, vedd ki az elemet az alaplapból és indítsd el nélküle!
Üdv,
Oszi
Próbáltam másik táppal és másik videó kártyával is és bios elem nélkül is de ugyan az.
Ez valószinű északi vagy déli hid zárlat lesz vagy felszakadás.Próbáld nyomva tartani valamelyiket és ugy inditsd,ha elindul valamelyikkel ,megvan a hunyó!
Itt lesz szerintem a pont mert ha az alaplapot a videó kártya magasságában a szélénél felfelé húzom akkor simán elindul. De az az érdekes benne hogy ha elindul akkor már el lehet engedni megy tovább rendesen csak az indulással vannak gondjai.
mondtam,de ez esetben csak ujragolyózás vagy bgázás segit sajnos és az nemkis pénz nembiztos hoy megéri kivéve ha magadnak csinálod!
Az a szitu lépett fel hogy hidegen ha nyomom ha nem teljesen mindegy mert nem indul. Valószínű hogy legutóbb is csak az csapott be hogy a sok próbálkozástól már be melegedett. Ki próbáltam azt a verziót hogy a kiszerelt lapot magában indítani de nem indult, ezután egy ventilátoros hősugárzóval finoman át melegítettem a lapot és csodák csodája elsőre indult és stabilan megy (a melegítés az utalhat a kondik hibájára vagy az inkább a panel forrasztásainak hibáját jelzi?),viszont semmilyen módon nem hajlandó hálózatra csatlakozni. Sem az alaplapi hálókártyával sem egy pci aljzatos wifi kártyával. A wifis az csatlakozik csak adat forgalom nincs az alaplapi viszont semmit nem csinál azt írja hogy nincs vezeték benne.
Tibor
Ha egy kondi kivan száradva az melegen is kivan,de ha rámelegitesz az északi hidra,akkor befog indulni!
Ezesetben esélyes, hogy megszaladt legalább a 3.3V, az elemet ellenőrizted? :)
A feszültségeket mértem( 3,39V: 5,09V: 12,19V:), az elem is jó állapotban van 3,25v-ot mértem benne kivéve.
Szia.
Pedig ez táp hiba lesz. Szedd szét nyugodtan és cseréld ki a púpos kondikat.
Volt másik táp benne azzal sem indult.
Szia.
Azért ne vegyél rá mérget, mert pont ilyen hibám volt már a végén csak hosszú nyomásra indult.
Úgy voltam vele hogy "majd kiforrja magát", és meg is történt egy pukk kíséretében.
Próbáld meg te is, és az a másik táp se biztos hogy százas.
Ez nem tápegység hiba lehet, de táphiba az lehet.
Azok a nagyobb értékű elkók közül valamelyik szokott ilyen hibát okozni az alaplapon, amit cserélni kellene. A gond, hogy nem mindig púposodik fel!
Üdv: formasu
Szia.
Az is lehet, de az alaplap az annyira túl van méretezve, hogyha megpusztul nyolc, akkor is marad még kettő. :)
Még alapban sose cseréltem kondit pedig nyúzom őket évtizedekig.
Évtizedekig? Na itt a magyarázat... Az XT, AT286, 386-os lapokon még nem volt külön proctáp, lévén ezek a procik 5V-osak voltak:)
Elég öreg gépeket használsz:)
Valójában még a régi P1-es gépeknél sem volt jellemző elkóprobléma. De Slot1-től kezdődően a legváltozatosabb alaplapoknál jött és jön elő a kondibetegség. Van vagy 30 döglött alaplapom (Slot1-től LGA-ig), ebből kb. 25 kondiproblémás.
A maradék chipset, villám vagy egyéb. Majd ha időm engedi, 1x mind megy E-hulladékba, bár a feteket kiszabadítom róluk)
Amúgy, ha a 10-ből megpusztul 3, működik valamennyire a lap,de már ott vannak a procitápban a tüskék, illetve instabil lesz (főleg nagyobb terhelésnél).
Eredmény: fagyás, újraindulás a legváratlanabb pillanatokban...
És általában nem 3 pusztul meg, hanem rövid időn belül az összes...Azért a hűtőborda csak melegíti őket rendesen...
Hello City.
Akkor a "fehér holló"-nál is ritkább dologba keveredtél...: https://www.google.hu/search?q=at+motherboard+capacitor+faulty&espv=2&bi...
Volna itt mit cserélni...de ezek az (820-270µF) elkók még rendesen "kinyílni" sem tudnak...
Üdv: uniman
Hol lehetne elfogadható áron venni ilyen kondikat mert ahol néztem ott majd 400Ft darabja és nem kettő van benne?
Tibor
Próbáld meg egyenként melegíteni a hőre érzékeny kondikat. (Processzor, északi híd környéke.) Pl Tegyél egy hajszárítóra egy fúvókát , ami egyszerre csak egy kondit melegít és próba.Sajnos meg kell várni mindig amíg vissza hül a lap.Amelyiknél indul az a hunyó.
Üdv belfi!
Érdemes mindet cserélni egyszerre, mert csak a gondok lesznek a többivel is később...már persze, ha megéri...
Igen tudom , de szilárdtest kondit nem nagyon lehet beszerezni Vagy csak én vagyok lemaradva.
Üdv belfi!
