Szevasztok
Hozták ezt a tv t azzal a hibával hogy este még ment reggel már kampec csak pittyeg,szétszedtem,elsőránézésre a korrekcióba lévő c315 4,7mf kondi szét volt repedve,c304 es47/40 es kondin ugy látszik mintha öszement volna a fólia kicserélve,ja még sorkimenőt néztem a Fülesmester féle teszterrel jónak látom,öszes impulzus kondit cseréltem,mostmár csak egy izmosabb tranyó kellene-de rajz szerint BU4525AX van benne ,nekem BU2520DX volt benne,most milyet rendeljek,ez utóbbiban van egy ellenállás is.
2014, October 14 - 20:59
#1
Szia marosi!
Nálunk sértésnek számít valaki nevének kisbetűvel írása!
Fülesmester
Szia
Elnézésedet kérem,nem tudtam,de szerintem nem szándékos volt egyszerüen elnézhettem,vagy nem kapcsolt át nagy betüre a kalviatura.
Szevasztok
Ma megkaptam a tranzisztorokat,rendelem 4 darabot hogy legyen tartalék,betettem müködik,köszönöm a segtséget.
BU4525AX > tucat BU: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BU4525AX_3.pdf
BU2520DX > tucat BU Diódával + ellenálással: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BU2520DX_1.pdf
Ha a kapcsolást a dióda és az ellenállás nem zavarja, akkor hajrá! (Nem szokta zavarni a sorban. A tápnál igen.)
Szevasztok
Na elfelejtettem mondani hogy égővel indul rendesen megjeenik a sormeghajtás is ,aztán egy idő után leál gondolom mert valamit nemkap meg a proci a sortól,tehát ezen tul vagyok.
És a feszültségek is jók? Üzemben/készenlétben is?
Szia
Jók,valamikor volt egy ilyen tv m csak az sorkimenő trafós volt,és szintén igy viselkedett,mig el nem indlt a sor,de most az lenne a kérdésem milyen tranyót tegyek bele.
Szia.
Mert az olyan leáll, azt hitted jó lesz éjjeli lámpának. :)
Jaj Tibi ne csináld.
Mielőtt nagyon belemerülnél a rendelgetésbe, előtte ellenőrizd a tápokat!
Oka volt annak, hogy ott annyi minden kihalt.
Tudod, üzemben/készenlétben is!
Szia.
Rendeljen nyugodtan, mert szerintem rossz a cím. Nem ellövi hanem ellőtte.
Én így vettem ki a szavaiból. Már a hibás cuccokat kicserélte, de azért a táp árnézése nem árt.
Égő bele és lehet mérni.
Égő, hogy az égőt mondani kell.....
