Foxconn RS690M03-8EKRFS2H
A fenti alaplappal van a probléma, bekapcsolás után a ventik pörögnek, de képet nem ad. 2db ilyen alaplapom van és mind a kettő ugyan azt a hibát produkálja. Feltételezem, hogy mind a kettőnél ugyan az a hibaforrás.
Valaki tudna segíteni, merre hogyan induljak el? Illetve volt-e ilyen alaplappal gondja. Acer konfigban voltak ezek a lapok.
Köszönöm.
Üdv,
Tibi
Ha a ramokat kiveszed, fütyüli a hibakódot?
üdv.
Tropfehérke
északi hid a proci melett levő bga,van rajta borda is,nyomd meg ha igy ad képet elindulásnál akkor fel van vállva a forrasztás.
Hello,
Tettem fel egy képet, a bekarikázottat nyomtam, de úgyse lett semmi életjel. Arra gondoltál? Köszi.
igen arra!
Sajnos semmi, ugyan úgy halott.
Én is használok egy foxconn alaplapot. Mennyit vártál bekapcsolás után? Csak mert nekem is bekapcsolás után legalább 10 másodpercig maximumon pörögnek a ventik és és látszólag semmit nem csinál és csak utána éled fel a gép.
Ha nem ez, akkor érdemes a bios elemet leellenőrizni első lépésként.
Hello,
Ezek mind megvoltak, sajnos semmi élet jel.
