A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
Úgy kezdődött, hogy:
-ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít,
-indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs.
-Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED.
A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták....
A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban).
Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik.
A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A
Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne...
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban!
Köszönök előre is mindent!
Még egyszer köszönök minden segítséget, a privátokat is!
Megoldódott a probléma.
Csak a tapasztalatok és a tanulság levonása miatt, no meg azért, hogy már más itt fórumon ne szippantson vele akkorát -összefoglalnám (már az eddigieket nem ismétlem meg):
Kicseréltem:
-PC03s optocsatolót,
-RM828 1,5K,
-ZDTM851 KA431A IC,
-RM855 2,4K.
És JÓ LETT! :)
Hát végig jártam vele a ...., de jó lett.
Na de ezután másképpen fogom ám kezdeni az "efféle" hibákat!!! :)
Kérem a következőt! :)
Először is köszönök minden segítséget!
A fejlemények:A TM801 trafó szekunderkörében minden elkót kicseréltem.
A táp-panelról minden csatlakozót lehúzva (kivéve a hálózati és védőföld) A CNM801 csatlakozó 1-2 lábát rövidre zárva elindul ugyan a tápegység, - mint ahogy már írtam-, de ingadozik a +13V és az ebből stabilizált +12V is. De amikortól a ICM853 , a 12V-os stabilizátor 1. lábát "kiforrasztottam" már jó is a táp: a +12V és a +13,5V is meg van. ( csak ilyenkor a +24V helyén +27,5V mérhető.) Gondoltam meg van a bűnös: a stab.IC terheltebe. De sajnos nem ilyen egyszerű.... Mert ha a +13V-ot terhelem ( csak kb.0,5A-rel, kis DC motorral) már is ingadozik (hallani a motor hangján) és a PC803S optocsatoló 1. és 2. lábain a motor hang változásának "ütemében" mérhető feszültség változás. Ha jól gondolom ennek túlfeszültségnél kellene visszaszabályozni.
Visszakötve mindent, indítva a készüléket a +24V kb. +11V-ra esik vissza, a +12V kb.+6V-ra, az 5,4V kb.2,5V-ra... Külső tápegységről próbálva, -egyenként- semelyik tápfeszültséget nem terheli irreálisan magas nyugalmi áram. Biztos, hogy a táp hibás.
CP812-n 360V-ot is mértem és 380V-ot is terheléstől függően.
Kérdés: Mekkora feszültségnek kell lenni CP812-n?
PC802 optocsatolón keresztül lhet szabályozni a CP812 feszültségét?
a legfontosabb: Mi korlátozza le a kimenő áramot?
Ezzel még nincs vége....
Először döntsük el hogy a biztosan a táp -e a hibás. Az első két láb a csatlakozón a készenléti5.5v és a power on. Húzd le az összes csatlakozót, kösd össze az első két lábat. Most a tápnak mennie kell.
Ha csak a készenléti 5.5v jó a többi alacsony akkor a fő gyanúsított az F9222 ic. Vagy a csatolókondija CM802 56nF.
Hello.
A táp "sémáját" csatolom...bár a Tanyáról is előkeríthető.
Üdv: uniman
Szia Peti!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=BN96-03775A&kategoria=&kat2=all
Mintha ez lenne a táp rajza.
Üdv sanyi
Nem púposak a kondik? Ha jól számolom a hálózati pufferel együtt is 15 db van benne.
A hálózati puffert ellenőrizd kapacitásra (ha tudod, akkor ESR-re is)! Ha gyanús, akkor csere.
A többit meg rögtön cseréld!
Egyébként honnan jött a "GSM32"?
"Púpos, vagy gerincferdüléses :)" kondik nincsenek, de sorba kicserélgetem őket...
Úgy tudom ez a Chassis száma:GSM32SE
Szevasztok!
A hálózati elkón mekkora a feszültség, amikor beindul? Persze, csak ha rá lehet venni a beindulásra.
Amikor egy ilyen hálózati elkó gyanússá válik nekem, akkor csak kívülről drótokkal rákötök egy másikat próbára, amiről biztosan tudom, hogy jó.
Engem most legutóbb az szívatott meg, hogy a 24V-os tápegység primer részében van két 15nF 630V-os tömbkondenzátor sorba kötve, és az egyik tök szakadt volt.
Persze, ez egy teljesen másfajta tápegység, de hátha...
Üdv.: Pista.
