Üdv Mesterek!
A fenti készülék kábelen fogja az analóg adásokat, de a digitálisakat nem...
DVB-T és C is van benne.
Mikor a digitális adókhoz ér , megtorpan , de nem talál szolgáltatást.
Köszönöm a segítséget.
2014, October 17 - 15:10
#1
Ezeket a beállításokat ellenőrizted?
TV vételi beállítások.
Tudom elég releváns a dolog de hát ha.....
Üdv Istvan78
Nem is fogja kábeles digitalis adókat,mert csak kártyával ill. C,Ci+ common interface-be dugható kartya es olvaso is kell neki.
Elviekben a tvnek van ilyen csatlakozó interface, vagy setup box.
A földfelszíni adokal hogy áll?
A kábelen kell legyen ehez kötve előfizetés is.
Üdv Istvan78
Nem kell hozzà sem kàrtye,sem modul , a másik 3 tv fogja!
Sziasztok! kábelen nem fogja meg a közszolgálati adókat se kártya nélkül. Mar csak azért sem mert nem régen pont én is ebbe a hibába estem bele, ez egy samsung smart tv volt ugyan.
Hiába van neked a kábelen előfizetve kártya nélkül nem fogsz hozzá férni.
Üdv Istvan78
Szerintem elég vilàgosan leírtam, hogy 4 tv-ből 3 tökéletesen fogja a 80 digitális és 51 analòg adót. Ez teljesen hivatalos ebben a csomagban , a prémiumcsatornàkhoz kell a kàrtya ill. stbox. /Vidékháló/
A kérdèsem az volt ,hogy ez a készūlék, miért csak az analógokat érzékeli kábelen.
A DVB-T adókat simán fogja./mpeg4/
Köszönöm.
U
Még mindig nem tudjuk a szolgáltatódat.
Nem tudjuk, hogy milyen szabvány szerint ad.
Ha ezt tudnánk, akkor lenne értelme a tévédnek a kezelésiét átlapozni, hogy tudja-e azt a szabványt venni?
Szia !
Írtam: Vidékháló a szolgáltató neve.
Azért találom furcsának a dolgot , mert nem megjeleníteni nem tudja , hanem nem is érzékeli a digitális kábel adásokat.A tv manuálja szerint a DVB-C is mpeg4-es.
Oké.
A "Vidékháló" eddig általam nem volt ismert cég...
Ha semmit nem vesz a tévé, akkor hardveres hiba lehet. (Ugye Mpeg4 tuner van benne DVB-c sávra? Vagy tudja az Mpeg2 és az Mpeg4-t is?)
HELLO !
Manualja szerint is tenyleg tudja MPEG-2 es az MPEG-4 -et is /lasd a 49-es oldalt/:
http://pdf.crse.com/manuals/4106868132.pdf
UDV.:LACI
Tudja mindkét normát DVB-T-n és C-n is a manuálja szerint.
Ezt a QAM256-t hol lehet megnézni, állítani?
Ja, kipróbáltam egy KDL-40W4500-tel: ugyanez a helyzet!
Szóval, nem valószínű, hogy hibás a tv.
Soft frissítés tv menüjében ejts meg, hat ha lep ra valamit sanyieknal nem lehet tudni.... En szemely szerint kuka legaljara tennem... De ez csak a én velemenyem.
A javitasanal is meg izzasztott.
De az kdl42w5500 volt ami tiedhez hasonló.
Digitalis beallitasoknal kutakodj, nincs most elottem a user manualja de abban is meg kell legyen adva.
Üdv Istvan78!
Kezelési nem ír róla?
Csak annyit ír , hogy valamelyik szolgáltató a gyors keresést "szereti" és valamelyik a teljes keresést!
Ha , netán DVB-C-n mégsem tudná mindkét normát /mpeg2-4/, akkor is jeleznie kéne az adókat, nem?
Elvileg igen, de ez a tévé programjától függ. Mármint, hogy a programozó hogyan logikázott! A "teljes keresés"-kor próbálja ki az összes szabványos variációt.
Szevasztok!
Egy laptoppal, és USB tévédugóval, ami a C-is tudja, simán vehető az összes nem előfizetős digitális csatorna. Ez a legjobb a digiben. Nem kellenek bérelt kütyük a vételhez.
Csaba
Kivéve a "Digi"-t
A Digi simán fogható. Mpeg2 DVB-Cable módban sugároznak. Csak az előfizetős "Film" csatornák vannak kódolva.
Jó lenne tudni a szolgáltatót is. Egyébként ezt nem tudtam, de most már igen. :)
Üdv Istvan78
Milyen módon keresteted a csatornákat? A leírásában említi, hogy néhány szolgáltató esetén a "Quick Search" módot, a "Full Search" módot javasolja.
Üdv.:
Feri
Egyikkel sem sikerūlt, pedig a DVB-T is ,C is mpeg4-es.
szia: biztos, hogy tudja az MPEG-4 dekódolását?
A DVBT-hez külső antenna kell.
A kábeles digitális vételhez a szolgáltató biztosít dobozt.(hogy külön fizess érte)
Itthon vetted?
Ezek doboz nélkül foghatóak DVB-C-vel.
A többi tv fogja.
üdv: vagy kártya, vagy doboz, mindegy, nincs ingyen tv nézés.
(szerintem)
Valóban nincs...
Ez a csomag tartalmaz 51 analóg és 80 digitális csatornát.
