Barátom kifőzdéjéből próbálnám feltámasztani ezt a mérleget,amely error 117-el fogad,s nem mér!Néhány ki-be kapcsolás /5-6/ erejéig, error 112-őt mutatott,de már tartósan visszaállt a 117-re.Jó lenne tudni,hogy milyen gondot jelent ez a kód? Esetleg javítható,vagy komplett panel csere,amire a szerviz szép magas árajánlatot adott,ők nem bíbelődnek a panel javításával,én meg most látok ilyet először belülről.
Üdv:Endre
2014, October 19 - 21:44
#1
Mérleges tanyatársunknak Köszönöm hathatós közreműködését,a feltehetően többször túlterhelt mérleg elállítódott,s pontosítani kellett!A gyártó hozzájárulása nélkül Mérleges társunk nem adhatja meg a megoldás menetét,de a lényeg az,hogy jó lett!
Üdv:Endre
Szia Nagypapi!
Itt a hibakód jegyzék de ezzel nem mész semmire.
A 112 azt jelenti, h, mozog a mérleg a 117 pedig azt, h, nulla fölött van a pontosítási nullájához képest.
Valószínűleg néhányszor túlterhelte a Barátod a mérleget.
Próbáld meg, h, ha leveszed a tálcát és megnyomod a C gombot (vagy kapcsold ki-be) akkor nulláz-e?
Ha igen akkor egy újra pontosítás segíthet, ha nem akkor sajnos szerviz és cella csere, sajnos ezeknél a cellára rá van építve az AD átalakító+Processor+EEProm, szóval a teljes mérleg elektronika, és leöntik t@konnyal, h ne lehessen javítani.
Ezért nem olcsó a javítás.
A service menübe nem javaslom, h belemenj és össze vissza nyomkodd mert attól nem gyógyul meg csak minden elállítódik.
Írd meg hány kilós az a mérleg megpróbálok segíteni.
Üdv Lajos
Szia! Az egyik tasztatúra hiba a másik tálca.Ha jól emlékezem,117 a tálca probléma.Habár lehet mérőcella baj is.
Lecsavarom róla a négyszarvú öntvényt,bekapcsolva rendesen "0"-ra beáll,és még mérni is akar.Ez a típus 6 kg-ig mérne,ha jó lenne.Amint vissza teszem az öntvényt,bekapcsolás után error 117 lesz!A mérőpanelen van néhány jumper, azok mire valók?
Üdv:Endre
szia: ezt nézted?
http://www.obrecht-waagen.ch/files/anleitung_ecii100e_d.pdf
Most megnéztem,ez az újabb verziója,nem egyezik a kettő.A II.nem kell a nevébe.A szerviz kódokat holnap kipróbálom,hátha reagál rá.
Köszi:Endre
