Miele W3241 mosógép váratlanul teljesen megáll
55 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér.
Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek:
- táp IC TEA1522T
- 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22)
- valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1%
Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát.
Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0
Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható.
Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel.
http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenz...
Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten.
Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön.
Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki.
Pár kép a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A mosógép pedig így néz ki:
http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-...
Üdv.: nils
nilsmasterson
Még mindig nem akar működni ez a nyavalyás mosógép. Legutóbbi teszt már majdnem végigment, az utolsó öblítési ciklusnál állt le. Kint próbálom az udvaron, hidegebb volt, talán ezért ment tovább. Ez tovább erősíti a gyanút, hogy melegszik valami.
Nézegetem a panelt, találtam rajta egy 339-es IC-t. Mellékeltem fotót, zölden karikáztam be rajta. Ha jól kerestem, akkor ez egy komparátor.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM339-D.PDF
Annyit tudok erről az elektronikai elemről, hogy összehasonlítja a feszültség értékeket, bemegy két érték és kijön egy. Azt azonban nem tudom, hogy egy mosógép panelon milyen funkciót láthat el.
Végülis a kérdésem, hogy ez hajlamos-e túlmelegedni és olyan hibát okozni mint amilyen az esetemben is fennáll? Az adatlapja szerint 0-70 Celsius között van az üzemelési tartománya, ami egy mosógépnél elég furcsa. Egy 95 fokos főző mosásnál könnyen elérheti a panel ezt a hőmérsékletet, mivel nagyon közel van a dobhoz.
Lehet kicserélem, minden mindegy alapon.
Üdv.:
nils
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem az LM339 IC-t az előzményekben használatos tranyók helyett rakták be . Meghajtás a feladata . Pl. TRIAC-ot . Szerintem . Üdv jano
Binya65
Binya65 picture
Nekem hasonló problémám volt egy mosógép tápjával, az egyik smd dióda forrasztása ki volt melegedve amit szabad szemmel nem is lehetett látni. Át forrasztottam az egész táp részt. Egy próbát meg ér!
nilsmasterson
Sajnos nálam nem a táppal lesz gond, ez már majdnem biztos. Kibróbáltam, hogy ha menet közben elveszem az áramot a gépről, és rövid időn belül visszakapcsolom, akkor a programot ott folytatja ahol abbahagyta.
Nálam resetelődik a program, pedig a programkapcsolóhoz hozzá sem nyúlok.
De egy próbát megér a teljes átforrasztás.
nils
nilsmasterson
Szia SzBálint és varga jano!
Köszönöm az infót.
Ezekhez a mikroprocikhoz (és sok más mindenhez is) kevésbé konyítok. Erre a RESET lábra (27-es) lennék kíváncsi. Ezt hogy kell értelmezni? Ez törli a programot vagy kitörli az egész chip tartalmat?
Üdv.:
nils
Gépklinika
Gépklinika picture
A resetnek az a funkciója, hogy alaphelyzetbe hozza a mikroprocesszoros rendszereket.
Ez megtörténik minden bekapcsoláskor, illetve kiváltható egy nyomógombal is, ha van gomb.
A miértje meg azért kell, mert tápfeszültség megjöttekor a processzor bizonytalan cím és adat beolvasásra áll be és gyakorlatilag meg van bolondulva.
A resetelés hozza vissza az állapotát a "1" ponthoz és onnan már az előre eltervezett logika szerint tud lépkedni.
nilsmasterson
Ha jól értelmezem, akkor ha a programkapcsolót nulla állásba tekerem azzal ezt a resetet aktiválom? Mert ha igen, akkor ezen a részen kellene keresgélnem.
Üdv. nils
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem...
Tanulnod kell!
Nekem nincs türelmem a tanításhoz! Okosan kérdezd a googlét!
De egy kis olvasnivalót mellékelek.
File csatolás:
nilsmasterson
Hidd el, azon vagyok. Tanultam elég sokáig, csak más területen és más jellegű dolgokat. Nem nagyképűsködni akarok, de jelenleg 3 diplomám van. Ez az elektronikai dolog meg mostanában jött, pár éve, mint hobbi, meg érdekel is. Egy kicsit a kényszer is rávitt, mert nagyon kevés szakember űzi ezt a szakmát. A műszerész akihez hordtam a dolgaimat felszámolta a műhelyét, ezt mondja nem éri meg. Egy másik meg házat épít. Egyszerűen nem tudtam már hova vinni javításra a gépeim.
Bőven van még mit tanulnom, elismerem. Nem várom el, hogy épp te légy mesterem. Azzal, hogy itt kérdezgetek, valamilyen szinten a fórumot is építem. Persze ki hogy értelmezi, lehet van aki szerint rombolom :-) Az biztos, hogy sokszor olyan baromságokat kérdezek, hogy hozzáértők csak kuncognak rajta.
Amit mellékeltél anyagot, köszönöm. De ez már sajnos az a szint amit ebben az életben nem fogok tudni elérni. Mert nincs rá időm, hogy ilyen mélyen belemélyedjek a témába. Ehhez az kellett volna, hogy az általános iskola után ezen a területen folytassam a tanulmányaimat. Nem így történt.
Na mindegy, valószínű ez a mosógép egy darabig nem fog működni. Kell szereznem egy bontott panelt. Elvinném szívesen egy hozzáértőhöz, de ha hiszed ha nem, nincs a környéken aki elvállalná. Mert szopatós hiba, csak az idő menne el vele.
Ki tudnám küldeni németekhez is, egy volt Mielés szervizeshez. 79 euro + postáért javít ilyen paneleket, de ezzel nem sokra jutna, mert tulajdonképpen a panel jó. Csak a mosógépben megy tönkre 30-40 perc után, majd egy kis pihenő és megint jó. Szerinted ki fogja nekem azt megcsinálni, hogy ott figyel a mosógép mellett és várja mikor jelentkezik a hiba. Nem beszélve arról, ha ki van fordítva a panel, hogy méregetni is lehessen azért valamit, akkor nem jelentkezik a hiba.
Az én képességeimet meghaladja, de piszkálja a csőrömet, hogy mi lehet a gond. Ezért jobb híján kérdezek, hátha...
Üdv.:
nils
isoram
isoram picture
Szia! Ne törődj "Gépklinika" megjegyzésével! Bal lábbal kelt és ilyenkor mindenki hajlamos hülyeséget beszélni. Üdv!
nilsmasterson
Szia isoram!
Teljesen megértem "Gépklinikát", néha még én is kiakadok saját magamon :-) Igaza van, akár mondhatná is, hogy szakértelem nélkül mi a fenének nyúlkálok olyan dolgokhoz ami elég komoly, hosszú idő alatt megszerezhető tudást igényel. De hajt a kíváncsiság, valamint tanulni is így lehet a leghatékonyabban ha csinálja az ember. Pár éve még azt sem tudtam mi az a triak, meg mire való. Most már tudom, és próbálok egyre több tudást megszerezni.
A proci segédhűtést csak azért gondoltam megcsinálni, mert így ha megjavul, akkor kijelenthető, hogy azzal van a gond. Szép lassan kizárok mindent, a végén csak meglesz a hibaforrás.
Üdv.: nils
Gépklinika
Gépklinika picture
Hú ez hosszú..
Kondizd át a tápot, forrasz át szinte mindent. Ragassz hűtőbordát a procira. Ha ezek nem segítenek, akkor cserélj IC-ket! (EEprom, proci. A OPA-k nem hinném, hogy túlmelegednének)
nilsmasterson
Nem táp hiba, ez már biztos. Kondik ki lettek cserélve, a táp ic is, a proci stab ic-je is új.
A proci a nagyon gyanús. Vagy maga a proci a rossz, vagy kap valahonnan egy zavar jelet amitől stornózza a programot. Már vágtam méretre hűtőbordát, ez lesz a következő, hogy ráragasztom. Utána egy teljes átforrasztás, ha az sem segít, akkor tényleg feladom.
Üdv.:
nils
isoram
isoram picture
Szia! Ha egy gyárilag nem hűtött IC elkezd melegedni, akkor annak oka van, és a plusz hűtés csak tüneti kezelés, a jelenség kiteljesülhet.A melegedést kiváltó okot meg kell keresni, meg kell szüntetni!
lilasanyi
lilasanyi picture
Csak kiváncsiságból: ha sz@r a táp, akkor a knitterschutz/ ende mitől világol? Saját tápja van?
Sanyi
nilsmasterson
Kiderült, nem megy el a teljes táp a panelről.
A gép egy ideig normálisan megy. Aztán egyszer csak elmegy a kijelző, a spülen led villog párat, aztán centrifuga ledje is párat, majd kiáll program végére. Rájöttem, hogy azt csinálja mintha a programkapcsolót 0 állásba tekerném mosás közben. Tehát valami nullázza a programot, a táp a többi részen megmarad, ajtó nyílik, az ürítő szivattyú indul ha összeszorítom a vízszintjelző csövet, stb.. Aztán ha kikapcsolom a gépet és várok pár percet, a gép újra üzemképes, programkapcsoló 0 állásból eltekeréskor a kijelző életre kel.
Valami olyanra gondolok, hogy a procitól megy el az áram és nullázódik a program. Szerintetek ilyet csinálhat az a kis sárga trafó? Hat lába van, 2 láb a primer tekercs, a másik 2-2 pedig a szekunder. Ha minden igaz, akkor 5 és 12 V. Szerintetek lehetséges, hogy az egyik szekunder tekercs szarakodik? Van ebben hővédelem?
Egy biztos, valami elmelegszik. De ha kihúzom a panelt a helyéről (ahogy az utolsó képen látszik) és úgy üzemeltetem a gépet, akkor minden gond nélkül végigmegy a program. Tehát még mérni sem tudom mi melegszik.
Ha rendesen betolva a helyére használom, akkor kb 30-40 perc múlva jelentkezik a hiba. Gyorsan kihúzva a panelt kb fél percem van méricskélni, mert addigra visszahűl annyira, hogy ismét jó. Visszatolva és újra elindítva a programot a hiba sokkal hamarabb jelentkezik, kb 2-3 perc.
A processzor stabilizátor ic-t kicseréltem, a helyzet változatlan.
A programkapcsoló is gyanús, de nem tudom ez képes-e ilyen hibát produkálni? Ezek valami ledek, és a kapcsolóban meg mintha prizmák lennének? Kapcsoló állástól függően mindig más irányba megy a fény gondolom. Ez eldobhatja magát melegedés miatt?
Vagy inkább a proci táp ellátó részében keressem a hibát?
Üdv.:nils
http://kepfeltoltes.hu/141020/miele_edpl162b_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/miele_edpl162b_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/miele_edpl162b_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/miele_edpl162b_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141020/miele_edpl162b_5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát kifogtál egy nagyon szívatós hibát.
Gyakorlatilag bármi okozhatja a tápfeszek ingadozástól az időnkénti alkatrész hibán keresztül a forrasztás hibákig.
Előre szurkolok!
nilsmasterson
Te is így látod? :-)
Szerintem ennél genyább hiba nem is létezhet. Nekem valahogy jó érzékem van kifogni az ilyeneket :-)
Jó lenne szerezni kölcsönbe egy hőkamerát, azzal talán ki tudnám szűrni mi az ami kirívóan melegszik a többi alkatrészhez képest. Bár lehet forrasztás hiba, azt meg hiába keresem hőkamerával.
Ezt a kis trafót szeretném először kizárni. fogok forrasztani a lábaira vékony vezetékeket és kivezetem a gépből. Mindkét szekunder feszültséget mérni fogom és figyelem, hogy kikapcsoláskor elmegy-e valamelyik. Kicsi az esélye, hogy ez a hiba, de ki akarom zárni.
Üdv.:
nils
varga jano
varga jano picture
Szia Nilsmasterson !
Szerintem Kalte-vel fújkáld meg az alkatrészeket .Szerintem .( Kalte-t is lehet kölcsönkérni . ) Üdv jano
nilsmasterson
Szia jano!
Jó ötlet, nekem is eszembe jutott. Fagyasztó spray hiányában kompresszort használtam. Abban bíztam, hogy legalább a melegedő alkatrész helyét be tudom nagyjából határolni. Fújom és egyszer csak visszajön a kijelző... De sajnos hiába fújom, csak ettől nem jön vissza a kijelző. Ahhoz ki és be kell kapcsolni a gépet. Olyan mintha lefagyna a processzora. Ráadásul mikor kint van a panel, fújás nélkül is elég hamar magához tér, sokszor már annyi idő alatt míg kitekerem a panelt rögzítő két csavart.
Üdv.:
nils
Istvan78
Istvan78 picture
Hogy ezek mindig kitalálnak valami "új sz@rt"!
Optikai megoldáson alapul a dolog, "LED formájuak közul kell hogy legyen egy fotótranyó... lehet valami fals jelet kap amikor vissza csomagolod. Amint kibontod a természetes fény el nyomhatja ezt és ilyenkor kevésbé érvényesülhet.
A prizma nem szennyezett, ez egy félig áteresztő tükrös prizma, ami lehet koszos sérült stb... vagy el mozdult.
Én még erre tudok gondolni, nem hinném hogy ennyire mélyült hibára kellene gondolni.... De a fizika jobban tudja....
Üdv Istvan78
nilsmasterson
A panelt nem bontom ki, elég neki már annyi hogy csak kidöntöm a gépből egy kicsit. Így kap annyi hűtést (és nem tolja a meleg a gépből annyira), hogy nem áll le. De ha betolom a helyére, akkor 30 perc múlva kb leáll. Kikapcsolás után 1-2 perc múlva bekapcsolva újra indítható a program, de ekkor már nem kell várni 30 percet, pár perc múlva újra leáll. Én ebből arra következtetek, hogy melegedés miatti hibáról van szó.
Próbálom megkeresni a processzor adatlapját. Abból talán ki lehetne deríteni, hogy melyik lábára megy a reset jel.
Üdv.:
nils
Gépklinika
Gépklinika picture
Van hely, hogy a procira hűtőbordát ragassz?
Ha igen, akkor hajrá és időmérés!
nilsmasterson
Szerintem van annyi hely, meg tudnám oldani. De egyáltalán nem biztos, hogy a proci melegszik.
És egy olyan ötleten agyalok, hogy beépítek egy műszer ventilátort a panel mögé ami a panel felől szív és ráhúzza a kinti levegőt. Fordítva ezért nem jó mert akkor a gépből tolja a benti jóval melegebb levegőt.
Ezt jó ötletnek tartod? Mert szerintem ennek is lenne hely, egy 80x80-as keretes venti elférne.
Üdv.:
nils
Gépklinika
Gépklinika picture
Miért is ne. Csak kérdés, hogy mennyire lesz tartós a javulás. De hát a te géped, hát próbáld ki!
nilsmasterson
Ha nem találom meg a pontos hibát, akkor végső esetben kipróbálom. Persze jogos a kérdés, hogy meddig fog így működni. Közben eladom a mostani működő gépem (ami szintén egy Miele, de régebbi mint ez, W963), ez meg elromlik, akkor a nejem ki fog nyírni :-)
nils
Gépklinika
Gépklinika picture
Rizikós..
varga jano
varga jano picture
Szia !
Valamiért melegszik...Szerintem . Üdv
jano
nilsmasterson
Kaptam az előbb egy tippet műszerész ismerőstől. Szerinte valami zavar jelet szed össze a panel. De nincs a közelében semmi, csak a fűtés relé, kb 20 cm-re.
Szerinte azért megy rendesen végig a program ha ki van döntve a panel a gépből, mert nem éri a zavar jel.
Javasolja, hogy árnyékoljam le a panelt például alufóliával.
Hát én elég szkeptikus vagyok...
Nektek mi a véleményetek erről?
Üdv.:
nils
Kari
Kari picture
Szia Nils`!
Ha lehült a kihajtott panelod, s müköik, ill. a Kältespray nem hozott megoldast; miert nem kiserled meg az alkatreszeit egy meleglevegös pakaval/zsugorcsö fujoval, vagy egyeb kisfelületre koncetralt meleg/levegö-forrassal fölmelegiteni!? Vegszüksegben akar pakaval is. Különben nem kellene annyira a RST-re görcsölni, lehet ez meg akar egy furatgalvan bibi is, avagy pl. valamelyik alkatresz esetleg melegedes utan odaer ahova nem kellene_azaz zarlatol_ de sajna ez tokon belül is megeshet!
Az Alu folias arnyekolassal ovatosan! Sok zarlat forrasa lehet, nehez szigetelni, de en nem is tennem, inkabb pl. hidegitö kondikat a tapra 1-2 helyen.
Vezetekek, csatlakozok labainak forrasztasai is erösen gyanusithatok a mozgatasra erzekenyseg miatt!
Kari
nilsmasterson
Szia Kari!
A fagyasztó spray teszttel az a gond, hogy:
- csak akkor produkálja a gép a váratlan leállást, amikor a panel rendesen a helyén van. Ilyenkor mire kiveszem a helyéről már minden rendben, ennyi elég neki, hogy visszahűljön. Kidöntött panellel nem csinálja, simán lemegy a program.
- ha még esetleg működne is a dolog és elkezdeném fújni, hiába várnék az újraéledésre. Mert ehhez kell az is, hogy a főkapcsolót ki- és bekapcsoljam. Ha csak fújok és nem csinálok semmi mást, nem éled újra a kijelző, pedig a gép már rendbe jött. Pedig ez lenne a legjobb módszer behatárolni a hibás részt. Viszont nincs annyi kezem, hogy folyamatosan ki és be kapcsolgassam közben a gépet is.
A melegítés is szóba jött, van is hozzá egy Atten 858D meleglevegő fújó kütyüm. Fújogattam vele a trafót, meg pár ellenállást, de nem igazán mertem nagyon belemélyülni a dologba. Féltem, hogy még nagyobb kárt teszek. 90 fokkal próbálkoztam, nem tudom mehetek-e feljebb a hőfokkal? A procit például milyen hőmérsékletű levegővel macerálhatom?
A hidegítő kondi jó ötlet. De szinte biztos vagyok benne, hogy a táppal nincs hiba. Nem az megy el. Tulajdonképpen azt csinálja mintha a program bármelyik részén egyszer csak fognám és nulla állásba tekerném a programkapcsolót. Egyszer pont ott voltam mikor produkálta a hibát. A jobb oldali állapot jelző ledsornál mosás közben a waschen világit, az kialudt és az alatta lévő spülen villogott 3-at, majd az endschleudern 3-at, végül a knitterschutz led világított. A bal oldali idő kijelző is kialudt. Kipróbáltam, hogy mosás közben amikor még nem volt a hiba, eltekertem a programkapcsolót nulla állásba. Pontosan ugyanazt csinálta mint amikor a hiba jelentkezik. Tehát nem a táp megy el, hanem a processzor kapja meg a program vége jelet.
Próbaképpen a szintmérő csövet összeszorítottam miután jelentkezett a hiba, beindult az ürítő pumpa. Az ajtó nyitást is próbáltam, az nem nyílik, de azért mert meleg víz van a dobban, ilyenkor az elektronika tiltja a nyitást.
A táphibát az is kizárja, hogy mosás közben ha például kihúzom a mosógép dugvillát a konnektorból és visszadugom 1 perc múlva, akkor a program ott folytatódik ahol abbahagyta. A proci megjegyzi épp hol tartott. Az esetemben azonban teljesen elfelejt mindent és előröl kezdi a programot. Ezért kezdetem el kutakodni a programkapcsoló környékén. De ezek a németek jól megbonyolították ezt is, mert valami optoledekkel és a kapcsolóban lévő fényvezető prizmákkal oldották meg a dolgot.
A gyanúm az, hogy az az alkatrész ami a procinak küldi a reset jelet, felmelegszik, zárlatba megy és küldi is a jelet a proci felé. Aztán visszahűl és minden oké. Na ezt a szabotőr alkatrészt kellene megkeresni, de ehhez az én szerény tudásom már kevés.
Köszi a segítséget!
Üdv.: nils
Kari
Kari picture
Hali Nils!
"A procit például milyen hőmérsékletű levegővel macerálhatom?"SZtem 120-150-ig siman elmehetsz, gondolj a forrasztrara; IR sütöben is ugyanugy eri a tokot az a kb280-300 fok, igaz csak percnyi ideig, de az elömelegites szokasososan 100 tajan, s joval tovabb tart... A procinak maganak is akad RST aramköre, de altalaban van egy külsö SOT23-3/5/6 labu alkatresz is a profi, kesleltetett es tapfeszt figyelö keepesseggel-sokszor Dallas/MAXim akarmi, ezt kellene megtalalnod...
Kari
nilsmasterson
Szia Kari!
Szóval akkor 120-150 fokig nyugodtan elmehetek. Persze nem ész nélkül melegíteném a dolgokat. Ha tényleg melegedés okozta hibáról van szó, akkor ekkora hőfokon hamar elő kell jönnie.
Szerintem ez a SOT akármi itt nincs. A sok lábúakat sikerült beazonosítani, egyik sem ilyen. Van még egy 14 lábú komparátor ( LM339 ), gondolkozom ennek is a cseréjén. Van értelme?
Üdv.: nils
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Én működés közben nem nagyon melegíteném fel 90 fok fölé.. No persze lehet, hogy simán bírná még azt is, hogy a forrpontok megolvadjanak.
De, ha nem, akkor van másik?
(Nem véletlenül szokott lenni, hogy tárolási hőmérséklet és működési hőmérséklet külön, külön van megadva... Legalábbis én így gondolom.)
Gépklinika
Gépklinika picture
Mosógépbe? Az egy rém olcsó "home elektronika".. Abba nem tesznek.
Gépklinika
Gépklinika picture
A "Reset" az nem úgy működik...
Amikor a táp megjön a elektronikán, akkor a reset lábon még nem jöhet meg, mert soros ellenálláson, párhuzamos kondin egy megfelelő időállandóval fog a tápfeszültség elő állni. És így jön létre az a reset jel. Tehát előbb megkapja a Proci a tápot és a reset meg pár milliszekundum múlva fog megfelelő nagyságúra nőni.
Ha a táp bármilyen okból kimarad (alkatrész, forrasztás hiba, nedvesség végetti átvezetés, csatlakozó kontakthiba) egy pillanatra is, akkor ez a folyamat újra lejátszódik.
(Persze van direkt reset jelet elő állító IC-is, de azt mosógépbe nem teszik bele.. Drága. Egy ellenállás + egy kondi jóval olcsóbb.)
Nos ezért nem lehet a táphibát kizárni.. No persze a pillanatra kimaradó tápot igen nehéz megfigyelni.. Célszerű hozzá összedobni egy bistabil multit és azzal figyelni.
Megtennéd, hogy újra összefoglalod, hogy mit is csináltál vele eddig?
nilsmasterson
Köszönöm a reset leírást, kezdem kapisgálni a dolgot :-)
De valami ezt a reset jelet anélkül állítja elő, hogy a programkapcsolót nulla állásba tekerném.
Viszont igazad van, a táp hibát mégsem zárhatom ki teljes bizonyossággal. Én már mindjárt az elején azt a sárga trafót szerettem volna kicserélni. De arra azt mondták, hogy az soha nem megy tönkre. Persze kicseréltem már volna, de egyszerűen sehol sem találok hasonlót. Ennek 6 lába van. A két zöld között mérek 2.7 ohmot, ez a primer oldal.
A két kék és a két piros között is 0.4 Ohm körül mérek. Ezek a szekunder tekercsek. De ha a kék-piros között mérek, akkor is ennyit mérek.
Az megoldás lehet, hogy forrasztok vezetékeket a szekunder végekre és mérem folyamatosan a feszültségüket?
Trafóra ilyet találtam, ami kifejezetten a TEA1522 ic-t hajt. De ennek több a lába.
http://hu.farnell.com/wurth-elektronik/750871530/transformer-we-unit-nxp...
uniman ha olvasod, légyszi keress nekem ilyen trafót, te mindent megtalálsz :-) Annyi van csak ráírva, hogy "Kaschke" és egy gyári szám ( 06028980 ), ami alapján semmit sem dob ki a gugli.
Amit eddig csináltam:
- táp részen cserélve lettek a pirossal bekarikázott kondik
- cserélve lett a zölddel bekarikázott TEA1522T táp ic
- cserélve lett a sárgával kariázott 0.033 Ohmos ellenállás, mert púposnak látszott
- cserélve lett a proci 5v-os stabilizátor ic-je, kékkel karikázott
- a relék lábait átforrasztottam
http://kepfeltoltes.hu/141105/miele_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Eddig ennyi történt. Most következik a proci felvértezése egy hűtőbordával. Ha nem segít, akkor nekiesek a hőlégfúvóval és melegíteni kezdem a gyanús alkatrészeket. Ezzel a módszerrel elvileg meg kell találnom a hibát, persze ha valóban melegedésről van szó. Mert lehet akár kontakt hiba, bár az is a melegedés hatására alakul ki.
Üdv.: nils
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Nils!
Probalkozz esetleg direktben egy mail erejeig a gyartonal, de ez szinte tutti ügyfeltermek a Miele szamara, igy elfognak zargatni, de en kernek tölük egy trafo adatlapot legalabb az induktivitasok es ellenallasok s hasznalt Ferrit erejeig...
Kari
nilsmasterson
Ültem az előbb egy értekezleten, nem volt valami túl izgalmas, volt időm gondolkodni. Lehet megint hülyeséget kérdezek, de normális az, hogy a fenti hozzászólásomhoz csatolt "miele trafó" képen a kék-kék, piros-piros, valamint a kék-piros kivezetések között ugyanazt az ellenállást mérem. Ha ez két különálló tekercs, akkor itt valami nem stimmel.
Próbálok szerezni egy hasonló trafót, azon is megmérem.
nils
Gépklinika
Gépklinika picture
Kiforrasztva mérted? Ha nem, akkor nézd át a fóliázatot.
Egyébként merre laksz?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kefeszikrázás, esetleg?
nilsmasterson
Én nem gondolom, hogy ez a zavar jel lehet a gond. A motort még nem néztem, de gyönyörűen fut, semmi hangja.
Valamint mi magyarázza azt, hogy hidegen indítva a gépet 30 percet simán megy míg leáll. Utána kis pihenő és magához tér. Újra indítva a programot nem megy már 3
percet, hanem csak 2-3 percet megy. Ez tök egyértelmű, hogy melegedés. Vagy forrasztás gond, de az is melegedés miatt lehet ugyebár.
A panelon van kettő soklábú. Ezek közül melyik lehet az agya?
Az egyik TH2030.5
A másik M38079 EFFP
Üdv.:
nils
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Az egyik :meghajtó IC a LED-ekhez. A másik SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER .Szerintem . Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
Szaki963
Szaki963 picture
Hááát, ha eddig nem volt most mitől lett?
Gondolom nem változott a helye?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
nilsmasterson
Ezt irtam is, hogy furcsa. De minden jel arra utal, hogy a táp megy el. Mert több mindennek kellene világítania. A púpos ellenállás a táp körében is gyanús. Csere után próba és majd meglátjuk.
nils
SzBálint
SzBálint picture
szia: az 5 és 12V tápra vezetékezz két ledet, esetleg 3,3 és 10V-os zenerrel.
Hátha kibukik a tápfesz. ingadozás.
nilsmasterson
Pont valami ilyesmire gondoltam, de én kivezetékezném és multiméterrel figyelném.
A led is jó ötlet. Milyen led legyen? Sima 12v-os?
Üdv.:
nils
Gépklinika
Gépklinika picture
A led az nem 12 voltos...
A ledek égőfeszültsége 1,2 től akár 8 voltig is változhat. Az általános az valahol 2 volt körül van. A ledeket áramra állítjuk be.
nilsmasterson
Azért kérdeztem a 12V-ot mert nekem olyan van itthon. Még az autóm Angel Exes lámpájába rendeltem, kifejezetten 12v-os, nem igényel semmilyen előtét ellenállást.
Azt elfelejtettem írni, hogy ha elmegy a teljes táp a panelről (tegyük fel áramszünet van egy rövid ideig), akkor a gép bekapcsolása után a program ugyanott folytatódik.
De az én esetemben teljesen törlődik a program, megkapja a processzor a kikapcsolás jelet. A processzorhoz elég hamar hozzá tudok férni mikor jelentkezik a hiba, mértem a hőmérsékletét, de nem vészes. Nincs 30 fok sem.
Üdv.: nils
Istvan78
Istvan78 picture
Szerintem a hiba reset áramkörben keresendő.... elviekben lennie kellene neki egy ilyenek, ha tranzisztoros (külső) megoldású akkor okozhatja ez is.
Valami befolyással lehet szerintem erre a részre szivárgó áram is akár.
Ezt kellene szerintem még meg vizslatni.
Nem hinném hogy a táp okozhatja ezt a hibát. Lehetséges hogy a program kapcsolón keresztül megy ez a művelet.
Remélem valamire jutsz a kütyüddel. Sok sikert!
Üdv Istvan78
nilsmasterson
Szia Istvan78!
Neked lehet igazad, én is erre gyanakszok. De nekem ez a programkapcsoló megoldás teljesen új. A kapcsoló maga nem tartalmaz elektronikus alkatrészt. Hanem van benne rajta a szélén sok lyuk, a kapcsolót forgatva egy prizma megy körbe. A panelen vannak azok a led kinézetű fehér kockák. Kikapcsolt állapotban az alábbi fotón bekarikázott rész van az alsó fehér kockánál (amelyiknek kicsit más a színe. Azt is bekarikáztam.
Már csak ki kellene derítenem hogy működik ez az egész... :-) Ismeri valaki ennek a működési elvét? Gondolom ezek valami optokapuk lehetnek.
Üdv.:
nils
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jól gondolod, ez egy túlbonyolizált fénysorompó :) azért benne a prizma, ami tükröt játszik.
Üdv: Dénes István
Gépklinika
Gépklinika picture
azaz74 valószínűleg tudja, hogy hol lehet venni:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/miele-panel-edpl-100-elpukkant-alk...
