Jó napot a fent nevezte mosogatógépet kellet üzembe helyeznem a minap
mivel ilyen típusú ipari mosogatógépet még nem volt szerencsém üzembe helyezni én úgy érzem ,hogy némi elméleti hiányossággal küzdök.
A mosogatógép egy gravitációs vízeltávolítású készülék.
Tehát egy megfelelő magasságba kellet megemelnem a mosogatógépet ,hogy a kifolyócső a mosogatógéphez képest magasabban legyen.
Ez a gép egyciklusú.
És külön vízlágyító rendszerrel rendelkezik mint a megszokott háztartási mosogatógépeknél ahol egybe van építve a tankkal.
Maga a hőfok szabályzást úgy oldották meg ,hogy a mosogatógép előlapját kell eltávolítani és egy csavarhúzó segítségével kell be állítani a megfelelő hő fok értéket.
A kérdésem a következő volna mosogatógép hátuljáról ki jövő vékony átlátszó kék cső az-az öblítő és mosószer adagoló cső egyben?
Tehát ebben az esetben az egy csőnek két funkciója lenne a mosószer és öblítőszert felszívása a gép tankjába.
A forgalmazó adót egy mosószerkannát és egy öblítőszerkannát most ,hogy oldjam meg azt, hogy a mosószer és az öblítőszer ne egy időben kerüljön be a mosogatógép tankjába az egy csővőn keresztül.Én úgy gondolom,hogy ki kell építeni egy másik csövet a mosószenek vagy az öblítőszernek.De ezt hogyan tudnám meg oldani
Előre is köszönöm a válaszokat.
2014, August 15 - 18:27
#1
Várom a segítségeteket.
köszönöm a választ
Tipustól függetlenül az ipari mosogatógépeknél úgy van megoldva a vegyszer adagolás,hogy az öblítő egy(a gépbe beépített) adagolón keresztül kerül a vízmelegítő bojlerbe.Ez a kék cső,ami a Te gépeden megtalálható.
A mosogatószer adagolására egy külső elektromos adagolót kell bekötni,amely a mágnesszelepről kapja a 230V-ot.Ennek az adagolónak a szívó csöve a kannába,a nyomó csöve pedig a mosogatótér erre a célra kialakított csonkjára megy.
Nem kell kiépíteni neki semmit így működnek.Vagy minden mosogatásnál tesznek bele egy tablettát és a csak az öblítőt kötöd rá vagy vesznek hozzá univerzális mosószert ami öblítő is egyben.
Üdv:Gábor
