Tudna valaki segíteni? Egy háztartási gépben van egy rakás ilyen alkatrész, állítólag triac. SOT223 (TO226) tokozású, SMD. Felirat: Z9M, alatta:F821 (Esetleg helyettesítője?)
Köszönettel
2014, October 21 - 22:30
#1
szia: talán ez lesz,10mA SOT-223 21hz - 4r Ste
Z9M Z0109MN Triac 600V, 1A, 1W, Vtm<1.56V,
Hello!
Milyen haztartasi keszulekrol van szo...vibrator...vagy villanyszek...? :)
UDV.:LACI
Mindhármótoknak válaszolok egyben:
Először is köszönöm a segítségeket.Valóban a Z0109MN triacról van szó, mint az kerülő úton is kiderült. Nem tudom, milyen gépről van szó, mert egy barátom barátja csak a megégett panelt hozta, hogy "csak ezt kell kicserélni". Ám legyen, bár nem szeretem az ilyen munkát.
Még egyszer köszönöm.
Mérd ki, a vezérlését.
Hasonlítsd össze egy jó Triak vezérlésével.
Sok esetben, mikor átüt, akkor viszi magával a vezérlő IC aktuális lábát is (sajnos).
Üdv: Dénes István
Itt egy kis info róla : https://www.google.hu/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=LsNGVJjwA8fvaL3YgMAO&url=http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002268.pdf&ved=0CCYQFjAB&usg=AFQjCNEtZxRp3F_HN0CQnBynwyRFMMhFSQ
Még egyszer köszönöm a segítségeket. A SINI-ben lehet kapni, már rendeltem is.
