Szeretnék segítséget kérni,mert sem alkatrészt sem dokumentációt nem tudtam eddig felhajtani.
A szerviz mereven elzárkózik az alkatrész szintű javítástól.
Legalább egy műszaki leírás volna róla,vagy egy rajz.
Lehet ilyen hasonló csíkokat kapni a neten,de 9 ledes csíkot 32"-osba nem találtam.
Köszi a segítséget:bais
2014, October 22 - 08:36
#1
Nekem van originál új. 2 ezer/db. Ha érdekel írjál privátban.
László
You voted ‘up’
Sziasztok! Nem akartam új topickot nyitni. Kaptam egy Orion/Westel led tv-t sajna van egy led ami nem jó a sorban. Olvastam ,hogy valaki rendelt már kínából több darabot. Én csak 4-5db ot vennék , ad valaki el nekem ? :)
You voted ‘up’
Hi!
Írtam
You voted ‘up’
Lehet ad némi támpontot... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/gogen-tvl32127dlcrr-vestel-led-tev...
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia "Z" ez is nagyon hasznos,csak hiába keresgéltem a tv topikban nem vettem észre.
Valószínű,hogy mostmár könnyebben boldogulok vele.Köszönöm!
üdv:bais
You voted ‘up’
Csak kíváncsiságból:
Az összes LED-et egyszerre hajtja meg ?!
Ha nem, akkor soronként külön-külön ?!
Mennyi egy LED-sornak a feszültsége ?!
Ha van rá lehetőséged, akkor szívesen venném, ha tudnál rá válaszolni.
Köszönöm.
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Az összes LED sorba van kapcsolva, de csíkonként 24V-tal már éppen elkezd világítani-így szoktam leellenőrizni. A LED-et kb 380°C-os hőléggel alulról melegítve gond nélkül lehet cserélni. A lencsét könnyen le lehet pattintani,majd visszaragasztani.
You voted ‘up’
üdv:bais
Megmérni ezeket nem egyszerű,ugyanis az lcd panelt meghajtással együtt ki kell szereli.
A csatlakozókon lehetne mérni összeszerelve.Áramot csak ha működne.Mivel az egyik dióda égett a másik csíkon zárlat mérhtő,be sem indulna.A vezérléshez 5×2 vezeték megy.Jó lenne rajz.SEM5027A SOP tokozásu Led driver van a vezérlésben.
Egyelőre többet nem tudok irni du. megyek dolgozni.
You voted ‘up’
Sima ledszalaggal nem lehet kiváltani?
You voted ‘up’
üdv:bais
Lehetséges megoldás,csak kellene valamilyen leírás rajz stb.
Soros kör vegy nem teljesen áramgenerátoros táp,mekkora üzemi áram feszültség.
Milyed led kell természetes fehér,vagy hideg fehér stb.
Összesen 45led volt benne.
You voted ‘up’
Tápfeszt, áramot meg tudod mérni. Én hidegfehéret tennék bele.
No meg sokkal több ledet, mert a sima szalag kisebb fényt tud.
You voted ‘up’
üdv:bais
Már gondoltam rá csak azért jó lett volna valami támpont.
A hosszú hétvégén biztos megpróbálom,mert valamit ki kell találni.
Ilyen apró hibáért nem dob el az ember egy tv-t.
A szakszervíz szerint vissza a gyárba ott kicserélik vagy kuka...
You voted ‘up’
Ezek közt esetleg ha végig nézed talán van neked megfelelő.
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/5-1-LED-podsviceni-LED-backlight/70-2-32-31-5
You voted ‘up’
üdv:bais
Szia "párdi" ha előbb mekérdeztelek volna benneteket...
Köszönöm amit belinkeltél már böngésztem,nagy segítség.
mégegyszer köszi.
You voted ‘up’
