Üdvözlök mindenkit!
Most került hozzám ez a tipusú mosógép,a tápokat átnéztem 5V,12Vrendben trafós nem impulzus üzemű,de nem lehet bekapcsolni ha a vizszint szabályozót lehúzom megjelenik egy PE felirat a kijelzőn és a gyerekzárat is rá lehet tenni.
Tehát a proci üzemel,a nyomógombok jók.
Ha valaki találkozott már efféle hibával kérem segítsen.
Krisztián
2014, October 21 - 14:56
#1
Nem viszi le a vízszintszabályozó zárlatba a tápot vagy az adatvonalat?
Már néztem de nem mostmár addig jutottam hogy a opcion+spin gomb egyszerre benyomva áram alá helyezem és akkor el tudom indítani a gépet le is megy a program de a power gombra akkor sem reagál.
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
Nem lehet,hogy a power gomb a rossz?
üdv
üdv.
A gomb sajnos kifogástalanul működik,első krben mértem.
Krisztián
Akkor ezek szerint jó a periféria?
Esetleg eeprom tartalom sérült?
Hali!
Az eeprom tartalmat sajnos nem tudom ellenőrizni,de mivel tesztüzemben indul a gazdi már haza is vitte hogy: jóvanaz úgy!!!!! Hiába mondtam neki hogy ennek nem így kell működnie de hajthatatlan volt.
Krisztián
Üdvözlet !
A kóreai gépek az EEpromban csak az éppen futó program adatait tárolják. Akár eprom nélkül is működőképesek csak áramszünet esetán elfelejtik, hogy hol tartottak.
Üdv mindenkinek!
Köszönöm az ötleteléseket.Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
