Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
2014, October 18 - 20:14
#1
Üdv Sziasztok
nemsok minden.
https://www.google.hu/search?q=%E8%87%AA%E5%88%B6%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%9...
http://uphotos.eepw.com.cn/liweicheng/pics/7ad1afb0c692a90ccbfdecb54cfb7...
http://www.holtek.com.tw/chinese/tech/appnote/uc/pdf/ha0339t.pdf
http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_8/ourdev_174633.pdf
http://www.mikrocontroller.net/attachment/148791/batteryCheckerCircuit.png
You voted ‘up’
szia:
http://epitsdmagad.unas.hu/spg/328894/Epitsd-Magad---Napelem
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6233.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5970.html
http://www.tisztajovo.hu/technika/2011/09/07/hogyan-keszits-olcso-napele...
http://forum.technet.hu/topic/17071-napelemes-multitolto-hazilag/
You voted ‘up’
Azt sejtettem hogy nem tölti fel egy nap alatt de annyira azért jó lenne hogy ha néha kell legyen feltöltve, vagyis ablakban tárolnám így nap mint nap csöpögne bele és aztán ha kell csak használható lenne. ezért lenne jó egy korrekt töltő és kisütő áramkör ami jó hatásfokú.
Laci
You voted ‘up’
Hello Perlaci.
Lassan "megmutathatnád" nekünk a topic tárgyát...még mindig nem tiszta, hogy mi az ami "gagyi".
Üdv: uniman
You voted ‘up’
Kb. két éve vettem játszani egy ? 14x14 cm napelemet. Ha jól emlékszem 20mA körül tudott leadni 12V-on.
Ez egy 1000 mAh körüli akku töltéséhez játékszer.
A napelem megadott feszültsége és árama az ideális megvilágításnál jön csak ki,
számolnod kell azzal az eshetőséggel, hogy a töltő kapcsolásod betápja igencsak ingadozhat.
egy kész megoldás
ugyanaz kicsit olcsóbban
Feltételezem a barátunk segít a kapcsolást megtalálni,
amihez egyébként 5V/260mA napelemet és 1000mAh akkut javasolnak.
You voted ‘up’
szia: volt nálam ilyen.
Csak tűző napon, 10-14 óra alatt tölti fel.
You voted ‘up’
Hello.
"tűző napon"...10-14 óra. Akkor ezt a Hawaii-on kellene használni ?
30 000 mAh beépített 6000 mAh akkuval...
Üdv: uniman
You voted ‘up’
szia: nyári napon, reggel 6-kor kitettem, 45 fokos szögben a nap felé, közben időnként a nap után forgatva, estére feltöltötte a benne levő kis akkut.
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Azt már más is mondta, hogy ezeket a szaharai beduinoknak gyártották, ahol nincs konnektor a töltőnek és mindig süt a nap...
Üdv: Laci
You voted ‘up’
