Mc CRYPT CW-132 tipussal van problémám zárlatos volt 2SA 1941 2SC 5198 és 2 db 10 ohm szakadt.Ezek cseréje után beindult működik de csak akkor ha a relét átkötöm,nem húz be .Kapcsolási rajzott vagy segítséget szivesen vennék.
2014, October 23 - 14:10
#1
Hi.
Mindenek elött elkellene dönteni melyik rèszben van a hiba....
a végfokban vagy a védelemben...
a végfokok kimenetén van-e egyenfeszület?????
már néhány száz mv is letudja tiltani a relét.
Ha van egyenfesz akkor a végfok még hibás.....
ha leveszed a két kimenetet a védelemröl és bekapcsol a relé tuti hogy végfok hibád van, ha akkor sem kapcsol be a relé akkor a védelemben keresd a hibát.
Üdv.egon
Köszönöm a segítséget, a védelemben volt a hiba 5551-es tranzisztor és egy
1N4007-es dióda volt a hibás!
"Sziasztok!
Üdv. "
Erről lenne szó? Ha igen akkor ide a nyitószövegbe is írd be és kapsz segítséget, de addig is felejtsd el hogy itt keress rajzot, és a címbe meg írd be hogy "Hang nincs a relé nem húz be" pld. Egyébként több mint való fel lesz függesztve a topic.
