Szóval adott egy Philips/Whirlpool elöltöltős gép. Elvileg mindene megy, de iszonyat büdös. Kikaptam a mosószer fiókot és a foglalatát, hát ami ott van az valami kriminális... iszapos, penészes, vízköves-mosóporkövületes.... Ahogy kivettem a foglalatot is, a dobba vezető csövek belsejében egyértelműen iszaplerakódás van, így gondolom a dob belsejében is van belölle bőven. Tud valaki hatékony módszert a kipucolására? Mi az amivel ezt fel lehet oldani? Ha mást nem szétszedem teljesen és kisúrolom, de hátha tud valaki egyszerűbb megoldást.
Az ecet nem működik, azzal már át volt kezelve, csak annyi volt az eredmény hogy az addigi simán berohadt mosópor szaghoz az ecet is hozzácsapódott...
Illetve tudja valaki hogy hol lehet ezekhez a régebbi gépekhez alkatrészt kapni? A fiók el van repedve, illetve a foglalat alja is vetemedett már kicsit, ha lehet ilyet szerezni kicserélném ha már szét van robbantva...
Előre is köszi
Ráférne már egy csere is az elöltöltős mosógépem üstszájgumijára, de előtte gondoltam nekimegyek a gőztisztítóval. Szerintetek kibírja? Nem fog megdeformálódni, megnyúlni?
Üdv: Jácint
Szia:vedd le az üstszájgumit és háztartási sósavban áztasd majd cif krémmel dörzsöld át és olyan lesz mint az új.ÜDV:LACI
Első körben nem akarom szétszedni a gépet. Már 7 éves. Annyira nem bízok Indesitékben.
Üdv: Jácint
szia:ez a művelet(levétel)kb 2 perc a visszarakása 5 perc,minimális a bontása,de te tudod,szerintem a gőzborotva és a mosógép kipakolása(gondolom nem a fürdőszobában akarod csinálni)több időbe kerül. üdv:LACI
Pult alatt van, így ki kell venni, leszerelni a tetejét, így meg csak odaállnék a gőztisztítóval, és adnék a pofájára.
Üdv: Jácint
Hali!
Kb 2 éve végeztem ilyen szétszedéssel járó nagytakarítást. Hatásos volt, ami a megelőzés szempontjából igazán hatásos : Ne hidd el azt a baromságot, hogy 30 fokon lehet mosni!! Szerintem 40 fokon sem igazán, a szuper mosószerek a kosz, zsír stb egy részét ugyan kioldják. Viszont azonnal leragadnak minden zugában a gépnek. A másik, a szereken feltüntetett mennyiség is túlzás. Fele is bőven elég, a több mosószer nem jelent tisztább ruhát. Annál inkább büdös gépet, ruhát. A ruhában maradt mosószer allergiát, bőrirritációt okoz. Visszatérve a gépre, most a napokban ismét szétszedtem. A fentiek alkalmazását betartva a belseje "patyolat tiszta. Vízkőmentes, kalgont ugyan nem látott. A ruhán hagyott foltok is eltűntek, a mosószert érdemes a dobba rakni. A gépek nagy része nem mossa ki rendesen a tartályból. A folyékonyat sem, később a mosószer adagolóra ragadt, trugyi leválik. A dobba kerülő romlott, büdös " mosószer, a ruhákban maradandó elváltozásokat okoz. A színére gondoltam.
Üdv Stevepapa
Szia
Hát a leghatékonyabb,ha szét kapod,és kimosod,most hagy nemrég az enyémet javitani kellett belülről kisikáltam rendesen,csövekbők kipucoltam,nem is gondoltam hogy anyi trutyi lehet benne lerakódva.
Nézd meg a fűtőbetétjét.
Volt már hasonló gond.
Nem ment a fűtőbetét és ki tudja mióta hideg vízzel mostak.
A gép belseje büdös gombás trutyis lett.
A fűtőbetétnél egyszerűen beégett a rádugott saru.
Javítás után pár főzőprogram, gyenge trisós oldattal.
Alapos öblítés.
Majd Foszforsavas vízkőoldóval géptisztítás alacsony hőfokon és minden ok utána.
Ne bonyolítsd, (ha még össze van rakva) simán egy liter ételecet fehér mosással átküldve, ezt félévente akár (mert melegen jobban dolgozik az ecet),ha még műkszik hagy dógozzon :) , más ha lassan is, de eszi az alut spiátert, inoxot (ezt félévente akár), az üstszájgumi hypoval áttörölve. Az ecet nem bánt semmit a gépben, (akár kávéfőzőbe is), A többi ha kicsit is,de eszi valamennyire a gépet. A foszforsav erős idegméreg ez a chemotox hatóanyaga! A hypo a legolcsóbb gombaölőszer. Gumikesztyűben áttörlöd, ahol kell kefe segít, kész. a szivattyút is érdemes utána belülről kitakarítani gumicsöveit mindent. A hypo műanyagokra, gombára szagra szerintem ez a legjobb, Szétszedett állapotban erősebb szereket is lehet használni odafigyeléssel.
Jó munkát! Joe
Ne ijesztgess! A foszforsav békebeli anyag. Hígítva iható - Coca Colában úszkál diszociálva a gyengén bázikus anyagoktól - a fogaiddal pedig cserebomlásban vesz részt :p. A foszfor biogén elem és az emlősállatok (pl. ember) vázszerkezetének legfontosabb anyagai közé tartozik. Persze a legjobb idegmérgek is biogén elemekből készülnek - ez a hasonszőrűség elvének érvényesülése a gyakorlatban.
A hipoklórsav és társai viszont nyírják az összes műanyag és gumicuccot (talán a teflont kivéve), ezért nem igazán ajánlatos a gyakori használata.
Most tök komolyan: Csakis szétszedéssel és alapos munkával lehet jól vízkőtleníteni - ez a legfontosabb adalék a vegyszerek mellé! :D
Ez igaz, a sósav is iható nagyon hígan :D . Annak ellenére, hogy nem én vagyok azon nehány ember egyike ki tudja a Coca Cola receptjét (abban nagyon híg lehet), de pont azért kéne a foszforsavval vigyázni, mert meg kéne gondolni, hogy nagyon hígítva mit csinál a fémekkel, a vízkőoldóban 10 nagyságrenddel töményebb. A feledékenységemből kifolyólag elfelejtettem elmondani a + adalékanyagot az ecethez ami közönséges szódabikarbóna. Ezeket tartom a legkevésbé ártalmas (nagyobb mennyiségben töményen sokáig tárolható) anyagnak. Bár a Chemotoxtól a csótány csak pihizik 2-3 órát (H3PO4 a fő hatóanyag). Végül is a véső is viszi a vízkövet :) . Ki hogy szereti ... Tényleg szaga van az általam ajánlott cuccoknak, de néhány öblítés, törölgetés, szellőztetés után elmúlik. A tapasztalatom szerint a foszforsav a fajanszot is marja, az ilyen szerek használata után gyakrabban kell kő mentesíteni. (Az élet más területeiről vett tapasztalat +korábbi tanulmányok.)
Joe
Bocs, a citromsav a másik vízkőoldó ami célzottan agresszív.
Joe
Szia Joe!
"Az ecet nem bánt semmit a gépben, (akár kávéfőzőbe is),"
Igaz, hogy jol müködne az ecet, de azert a kevefözö gyartok nem igy szoktak mondani!
Kari
Ez így van, ezért utána átfőzöm üresen, a mosógépben van öblítő program...
Szagok: szellőztetés hagy dolgozzon a szer maradéka (időfaktor) utána áttörlés. Valamit valamiért, de tuti steril. A sok vízkő a karsztos víz miatt lehet, nálunk a csapból is ez folyik (artézi kútja van a vízműnek a Tisza partján) a vízcsepp is fehér karikával szárad. Azt mondják az ősember idején esett le esőként.
Ez van. Ha nem volna nem volna dolga a kollégáknak. A képet nézve avval a dobbal már "harcolni" kell.
Joe
Az üstszájgumiról a ronda fekete foltokat hogyan lehetne eltüntetni?
Talán foszforsavval vagy hidrogénperoxiddal? Esetleg ezek keverékével?
Ezt a fórumot is elolvastam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mosogep-mososzeradagolojanak-tiszt...
Üdv Kollégák!
Anno én nyitottam ezt a témát: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mosogep-mososzeradagolojanak-tiszt...
Azóta is tartozom a vegyszer nevével.
A Hungaro Chemicals Kft. forgalmazza,SPO-50 : http://www.hungarochemicals.hu/termekek-elelmsz-1termek.php?code=qu032u. 5 és 30 kg kiszerelésben forgalmazzák,
de nem tudom, hogy egy "egyszerű, földi halandó" hozzájuthat e. Nekem még van itthon kb.5 liternyi,
azzal el leszek pár évet.
Üdv és sok sikert : Tamás
Szerbusz!
Közben megoldottam.. 2 napig ázott 4 liter hypo és kb 6 liter víz keverékében + raktam bele kb 1 deciliternyi Tesco-s fehérítőt (olyan mint a vanish csak fele annyiba kerül és 2x-s a töménysége.)
Szépen kifehéredett.
Szeva!
Ügyes és kitartó, valamint türelmes vagy !
:oke: :beer:
Kettőt tettem a vízbe. A másik még foltos. Valamint ázik a mosószer adagolója is.. Abban is van trutyi bőven leülepedve. A vizet meleghelyen tartom, hogy azért jobban dolgozzon a vegyszer.
Hello!
Az a hidrogénperoxid ( H2O2 ) a titok nyitja!
Kár , hogy olyan bomlékony!
Üdv! Ha le tudod venni, akkor egy vödör hypóban!... ha nem: félóránként UltraSzavó-val fújni, s csodákra képes! Nem kell súrolni sem! ferenc
Le van szedve. Jelenleg forró sok hypós vízben ázik.
De már felszerelkeztem 30% kénsavval, 30% sósavval és 30% hidrogénperoxiddal.
A leveles szennyet lesúroltam róla, csak a randa fekete foltokat kell eltüntetnem.
Üdv! Ne hypós vízben!!!!...csak hypó-ban, naponta van egy darab amit újjávarázsolok minden súrolás nélkül! ferenc
Hát már hypósvízben van. De kapott még Tesco-s "Vanais" reinkarnációt is. Abban elvileg 30% körüli hidrogénperoxid szerű (valamilyen peroxid) anyag van.
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=2267&what=termek
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1242&what=termek
Ha még aktuális, ITT írnak róla, hogy az ecet és egyebek...
Üdv: Laci
Szia.
Ez a módszer megelőzésre jó, de már olyan előrehaladott állapotra ahol iszap rakódott az üst oldalára, ott már nem segítenek a csodaszerek.
Találtam egy cikket ezzel kapcsolatban:
http://sporolok.blog.hu/2014/05/06/mosogepdob_tisztitasa
jani
Hello.
De, ez több mint 4 betú!:
![](http://necipelje.hu/images/product/A1224634.png)
Havonta 1x, és a zuhanyfüggönyt is újjá varázsolja!
Üdv: uniman
Nem akartam,bele vau.
De a megoldás,a szétszedés,spakni,nagy nyomású mosó, sósav.
Pont.
A többi csak olyan, szétszedés nélkűl, mint ha akár szentelt vízzel locsolgatnák,és füstölőket égetnének tömjénnel..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A sósavat nem a javaslom.
Lehet kapni citromsavat mezőgazdász boltban, ez és a foszforsav ami a vízkövet oldja a fémet meg nem.
Hallottam egy koktélról ami ezek keveréke.
Citrom sav, foszfor sav, hiperperoxid és még 1 valami.
Esetleg használ valaki ilyet?
Én ecetes forró mosást szoktam alkalmazni.
Olcsó, nem veszélyes és szépen dolgozik.
Esetleg Coca-Cola. Inni nem szoktam, fogat, csontot, vízkövet oldja a foszforsavtartalma.
Szia Rattanee
Ami nekem eddig be vált 1 L háztartási sósav + 1 L víz.
A módszer a következő: sósav bele a gépbe utána a flakont tele engedem vízzel azt is bele töltöm ,a fűtőszálra egy stekkerel adok kényszer fűtést 10-15 percig majd mindent vissza állítok és egy gyors öblítő programot el indítok amiben van centrifuga rész is. (Csak úgy dől kifele a szutyok :-))
Üdvözlettel :Laci
...gondolom a dob felületén a nikkelezést/krómozást is szépen viszi a sósav+víz 50 szalékos kombója...nameg a fűtőszál is biztos szeretheti...
Szia!Én simán hőlégfújóval leszárítom szépen leválik.Ami marad az már könnyű polly-val leszedni.
Szia , ha már szétszedted a gépet akkor már könnyű... Különben én meg nagynyomású mosóval szoktam újá varázsolni a gép belsejét.
Köszi a tippeket mindenkinek, úgy éreztem muszáj szétrobbantani hogy rendesen ki tudjam pucolni, és azt hiszem igazam is lett. Nem volt egyszerű művelet, de legalább kiderült hogy egy szimering is cserés, meg pár alkatrészcserét megejtek megelőző intézkedésként ha már itt tartok.
A vízkő nem büdös, az a gond hogy alacsony hőmérsékleten a mosószer bizonyos százaléka nem bír feloldódni, és megrakodnak azok a részek ahol csak a mosószeres vízzel van kontaktus.
Mindenkinek ajánlom legalább félévenként a 90°-os mosást,a bacik(penész) elég nagy részét képes kivinni, na persze a mosószer adagolóval manuálisan kell elbánni.
A forró gőz az elbánik azzal a résszel is ahová csak vízcseppek kerülnek, nem 100% de olcsó és viszonylag hatékony
van pár lopott cikkem is erről: https://www.facebook.com/mosogepszervizgyergyo
Üdv: László
Szia. Igen így van, egy kis trisó segít leoldani a maradványokat. Autó-hűtőbe is tudom javasolni, az esedékes fagyálló cseréjekor. Régi le, vízzel feltölt +kb 2 marék trisó egy napig benne, persze, ha megyünk az autóval... majd megint leereszt, vízzel átöblít, s mehet bele az új.
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/02/Dob hátsó része.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/02/st belseje.jpg)
Mosógépet CSAK szétszedve lehet kipucolni rendesen !
Bár milyen vegyszer csak addig a szintig tisztít ameddig a dob felveri a vizet , vagy az oldatot . Elég sok gép megfordult már a kezeim között , de még egy sem volt tiszta belülről , bár mivel is próbálkozott a gazdi .
Főleg a dob hátsó része és a vele szembeni hátoldalban , a merevítésekben rakódik le , kipucolhatatlanul a trutyi .
Persze ez , csak az én véleményem .
Csatolok egy látványtervet , 5 éves volt a masina .
Üdv! Miki.
Ez igen, nem tudom, milyen vízzel járatták, de van egy érzésem, hogy nem vezetékessel, hanem valami háztáji, locsolóvíznek gyártott kútról. A mienk egy 1986-os Energomat, napi használatban, és még hasonló nyomokat sem mutat, csak némi (kevés) vízkő lerakódás, de évente 1-2 alkalommal meg szokta kapni az ecetes 90 fokos programot...
Ez bizony a normál vezetékes csap víz,meg a mosószernek mondott vackok ,és a szennyeződések lerakódása.
Amúgy a csap vízben igen csak van mindenféle trutymó,ha szedtél szét villanybojlert akkor lehet elképzelésed a lerakódásról.
A vízkövön kívűl a rozsdás trutyi( ami olyan mintha bele f...tak volna)rendkívűl bizalomgerjesztő..
A fúrt és ásott kutak sem rosszabbak,csak hát az a talajréteg amiből nyerik a vizet szennyezett,tehát amúgy ihatatlan.
elwo
Villanybojlert szedtem szét, ott tényleg szokott lenni szennyeződés, de inkább csak összegyűlt vízkő rendesen. Ilyen barna sarat, iszapot egyszer láttam villanybojlerben, de ott akkor panasz volt a vízműre, hogy valami szennyeződés került a víztározóba (Nagytarcsa), és néhány hónap után ment tele. Mosógépben még nem találkoztam ilyesmivel. (Bp. 16. kerület).
Helló!
Ez biztosan fúrott kútról megy. A barnás, fűtés hatására lerakódó vasoxid nagyon jellemző színű anyag. Ha nem melegítik a vizet nincs baj, de amint 50-60 C körüli a hőmérséklete, azonnal lerakódik. Viszont könnyű eltávolítani, mert a szulfamin savak, Pl. Xintex, jól, gyorsan oldják. Mellesleg a vízkövet is ezzel tisztítom, mert a fémeket nem támadja, de a vízkő az füstölni kezd, amint ez a sav éri. Először porózussá marja, majd kb egy óra múlva, már tiszta a felület, pedig előtte minimum 6 mm volt rajta helyenként.
üdv R.
Szia.
Közvetlenül a kútból folyatod bele a vizet? Nekünk 12 éves a mosógépünk és a múltkor szétszedtem, mert megszorult egy öngyútótól amit a ruhába hagytak. Azt hittem olyan vízköves lesz, hogy napokig kaparni fogom, de nem hittem a szememnek! Olyan volt mint ha valaki egy hónappal ezelőtt az egész belét kicserélte. Pedig naponta használjuk. Nem kellene valami szűrőt a bemenetére kötni?
Tibi
Szia, szerintem ennek a szutyoknak java része nem a víztől van , inkább mosószer meg öblítő maradvány.
Na az igen! Most robbantottam szét, itt ennyire nincs nagy gond azért! A lerakódások ott vannak főként ahol te is írtad, de inkább csak vízkő illetve némi pamutfoszlány van benne. Penész szerencsére csak a mosószeradagolóban van (illetve az üstszájgumi tetején hátulról), bár azt elég izgalmas lesz kipucolni. A gumicsövekben viszont konkrétan iszap van. Ahogy levettem a kifolyó csövet, konkrétan záptojás szagú víz jött ki belölle... a szivattyúból szintén eszméletlen mennyiségű szart szedtem ki... aki kitalálta hogy nincs is benne rendes szűrő az se volt normális. Csak úgy tudtam kihúzni a 'szűrő' fiókot hogy szétszedtem az egészet merthogy úgy megállt benne a cucc hogy a hülye tervezés miatt nem lehetett kihúzni...
A fűtőszál vastagon vízköves. Ezt merjem sósavba tolni, vagy inkább csak kapargassam le aztán mehet vissza ?
Köszi az infot!
Leevágtam egy flakon tetejét úgy hogy a fűtőszál pont elférjen benne, a csatijai meg kilógjanak, feltölt9öttem expressz vízkőoldóval és hagytam állni egy kicsit... majdnem hibátlan lett! :) Annyi hogy vannak rajta fekete foltok, amit cifel kellett lesúroljak. Volt rajta anyagmaradék, az műszálas lehetett és tuti ráégett mert nem volt egyszerű lekaparni róla :)
szia: ha betekered ronggyal és Cillit vízkőmentesítővel locsolgatod, fél óra múlva lejön drótkefével.
Több bojlernél alkalmaztam.
Szia !
Így kell csinálni , gratula !! :taps:
A fűtőszálat kapargasd le, aztán 500-s smirglit neki .
Üdv! Miki.
Szia Bálint !
Nem CiFF ,az a CLIN ???
Üdv! Miki.
Ezt momentán Bálint majdnem jól tudja.
1. Clin ablaktisztító
2. Cif súroló
Üdv! Kalex
szia: kösz, látom, te figyelsz, nem, a harmadik, Cillit.
Van belőle GÉL kivitelben is, halványkék.
Cillit is jó.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Pedig írva vagyon, hogy a "calgonnal a mosógép is tovább él..." Nem? :-)
exGelkás
Jaja :) Amelyik még a boltban áll!
Szia.
1x mosás 1kg trisó,tedd bele konyharuhákat.Hó fehér lesz.
2x mosás1-2L. RO55 Gumit,fémet nem marja!
Nekem ez bevált egy szerelő ajánlotta.
Üdv,hifi64
Szia !
2x átmostam trisóval, nekem bevált, azóta eltelt 2 hónap, a dob külsején nem látni iszapot.
Köszi !
Szervusz Rattanee!
Hasonló makacs szennyeződéseket, ennek a masinának elődjével szoktam kezelni, és még nem volt ellenfele. Semmilyen vegyszer nem kell a használatához. Tisztítottam vele NYÁK lapot is, vastag olajos-fémporos szennyeződéstől,és életképes maradt az elektronika. :-)
exGelkás
Szét kell szedni! Nem mondom meg, hogy miért. Ha szétszeded, akkor úgy is rájösz magadtól.
A makacs, kemény lerakódás sósavval jön le rendesen, mivel a szilikátos követ csak az viszi. Hígítsd 3%-osra, így nem hagy foltot a saválló alkatrészeken és a gumitömlő is ki szokja bírni a hosszabb áztatást benne. (Legalábbis nálam olyan gumik vannak. A kerékgumi nem saválló, de vannak gumibb gumik. A mosógépekbe olyanokat szoknak rakni.)
Szia Rattanee!
A LIDL be lehet kapni mosógép és mosogatógép
tisztítót.
Kis műanyag üvegbe !
600Ft 2 flakon össze van csomagolva.
Fél évenként a mosógépbe és a mosogatóba is használjuk.
Ennyit megér , nem kell szét szedni , a mosogatóba is
fejjel lefelé betenni indít és kész , mosógépbe meg simán
a dobba betenni 90 fokon lefuttatni.
A kupakon van egy kis luk az adagolás itt történik.
Lehet hogy ha a te géped még nem kapott ilyet , kell neki 2 csapat anyag
de tiszta lesz !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hypóval próbáltad?
Az elgombásodott iszapos mosószertartót azzal mostam ki. Félórát ázott, és utána a maradékot papírral le lehet törölni.
Nekem a 20%-os ecet bevált. A dobba 2 liter, és max. hőfokon indítani.
Utána csillogott a dob, a maradék iszapot papírral kitöröltem.
Csaba
Lehet kapni aszem a Rossmannban vagy a Müllerben Polly mosógéptisztítót. Azt, hogy esetedben milyen hatékony lesz, nem tudom. Esetleg egy próbát megérhet.
Laci
Nem csak ott.
https://www.google.hu/search?q=Polly+mos%C3%B3g%C3%A9ptiszt%C3%ADt%C3%B3...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
háztartási sósav
orczy.com
citromsavnál, ecetnél erősebbet erősebbet csak eladásra javaslok(hamarabb visszahozzák) a bolti vegyszereken a Hatóanyagot kell figyelni hogy ezek legyenek benne, a többi még az inoxon is mikrosérüléseket ami a kikristályosodások kezdőpontja, ezek nem látszanak ezért szép lesz "eladásra".(Tehát több pont lesz, hamarabb visszahozza,) Az idő, és a hőmérséklet a barátod.
Joe
Jujj. Az szétmarja, nem? Alumínium a dobcsillag. A műanyag és a gumi az saválló?
Én trisó és jar keverékét tenném bele. A trisó az szépen marja a iszapot, a jar meg lebegteti.. Ha az egész ház tele lesz habbal, akkor sok a jar...
Az én NDK gépem jól bírja a savazást.
A savacska meg jól leszed mindent. Még a vasklorid foltot is a fürdőkádról. :) No persze oda kell rá figyelni, mert ha már megette a szmötyit, akkor jobb gyorsan leereszteni...
Szia .Nem jó ami habzik,kimászik ahol tud a hab ,akár a panelra is ,meg bárhová. Amúgy itt írnak róla. http://www.mosogepszerviz.info/index.php?oldal=tippek
