Oki C3300 a cserélt fekete tonert nem ismeri fel
7 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
Üdvözletem mindenkinek.
Keresek valakit aki tud segíteni a fent említett nyomtató
toner hekkelésében.Hiba:toner kifogyott,feltöltöttem festékkel
természetesen maradt az üzenet,youtube videókat és leírásokat bogarásztam
arra jutottam hogy a ir. led panel hibás találtam egy F -el jelölt
ellenállásfélét ami egy bizti lehetett de szakadt volt.Kicseréltem
egy 0,1.Ohmos ellenállásra na ettől a nyomtató megbolondult össze vissza villog és nincs adatkapcsolat.Azt gondoltam nem kísérletezek tovább
inkább megkérdek valakit aki már látott ilyet.
Előre is köszönöm a segítséget.Üdv:hifi64
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. hifi64.
Az előző fórum bejegyzésben 2 napja ajánlottam olcsó utángyártott tonert, csipet is. Most, mivel péntek van, csak a jövő héten esedékes a megrendelés. Ami még mostanában kipróbálható, ha van ilyen a nyomtatón, hogy festékpor gyűjtő kazetta, azt kinyitni, ha sok hulladék van benne, kiüríteni, vagy csak visszatolni. Nálam ez segített 1x, hogy tonercsere után elinduljon a nyomtató. Természetesen a nyomtatónak különben jónak kell lenni műszakilag, ahhoz, hogy elinduljon. Még esetleg a drivert is meg lehet próbálni frissíteni próbaként.
üdv.
sóborsó
sóborsó picture
Hello!
Abban igazad lehet, hogy az biztosíték volt, F-fel (fuse) vagy FB-fel szokták jelölni.
Az én nyomtatómnál (Canon Pixma 150) a festékfeltöltés után egy bonyolult újraindítási eljárást kell alkalmazni, hogy ne jelezzen hibát. Egyébként a különböző vezérlőgombok teljesen logikátlan megnyomásából áll, közben scanner részt felnyitni-visszazárni, lapot dobni.... Én a NET-en találtam a leírást, Te is próbálj meg ott kutakodni, mert lehet Neked is egy ilyen procedurát kell végrehajtani.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hogyan jutottál arra az "IR LED panel...hibás" következtetésre?
A tonerben a csipet kicserélted?
Így: https://www.youtube.com/watch?v=Yu304GEmm6Y#t=172 ?
Ha nem, akkor csináld vissza azt az "F" jelű ellenálás félét és reménykedj, hogy semmi nem szállt el...
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Arra gondoltam hogy nem mennek az ir. ledek és e-miatt nem látja a festéket.
Miután találtam egy F.-el jelölt ellenállást ami szakadtnak bizonyult gondoltam megpróbálom.Vissza akartam cserélni de úgy el tettem hogy meglegyen,sehol sem találom.Tehát akkor keresek egy tonnert?
Üdv:hifi64
Gépklinika
Gépklinika picture
ÓÓÓ!!!
A süketnek daloljam el a pacsirta énekét..
A vaknak szavaljam a tavaszi reggel szépségét....
A halottat buzdítsam az élet habzsolására...
Te! Ezt írtad volt: "........Hiba:toner kifogyott,feltöltöttem festékkel
természetesen maradt az üzenet.........
Vagyis van egy feltöltött tonered, ami azt ordítozza magáról, hogy üres.. A nyomtató meg meghallja és elhiszi....
Cserélj rajta csipet!
A nyomtatóba telepített műhibát meg javítsd meg!
hifi64
hifi64 picture
ÓÓÓ mily rózsás kedved van :-)
Hát jó akkor legyen,elveszett az a vacak,most mit évő legyek :-(
Keresek egy tonnet nem tud valaki egíteni?
