Van nekem egy ZENIT 11-es gépem amit nagyon szeretek.Ennek a problémája pedig hogy nincs szinkronba a vakuval.Ha valakit tudtok a probléma megoldásával vagy javítással akkor nagyon meg örülnék neki.
Ha tudtok telefon számot vagy címet akkor az nagyon jó volna.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
2010, March 7 - 18:36
#1
Szép régi darab. Dolgoztam én is ilyennel még. A fénymérője nem az igazi de elég stabil jószág.
A hiba ügyében az a javaslatom nézd meg a kontaktust amit a zár vezérel. Lehet eloxidálódott vagy elgörbült egy szerviz alakalmával. A javíttatását nem javaslom mert vaterán már pár ezerért szépeket kapni. A javítása meg ugye úgy történne, hogy mind egyes kipróbálás egy kis filmcsík behelyezése exponálás előhívás. Szóval macerás egy dolog. Annó javítottam gépeket de akkor más volt az árfekvésük és megérte. Az ára egy havi bér volt és egy két napos munkával megjavítható volt egy Adyért ami megérte mindkét félnek.
Laci
Szia perlaci!
Laci tudod két helyen lehet csatlakoztatni a sínben a gép tetején illetve kábellel lehet a vakut működtetni!De ezt te jobban tudod mert javítottál már ilyen gépet.Én nekem egy nosztalgia és meg mondom az őszintén hogy nagyon szép képeket lehet vele csinálni,és ezért ragaszkodom a géphez.
De köszi a segítséget!
Nem is gondoltam hogy kidobni. Viszont nem a csatlakozó kontaktusok hibájára hanem a zárszerkezet által mozgatott érintkező hibájára hívtam fel a figyelmed. Remélem sikerül meggyógyítani a kettőből egyet. Légyszi megírni az eredményt had örüljünk.
És akkor, hogy lásd nem vagy egyedül, én még használok Pentakon six 6x6-os gépet fekete-fehérben. Király a képe. És van egy komplett praktika szettem, hibátlan. Amire vágyom az egy jó nagy tele valamelyikre. Egyszer kaptam kölcsön egy 500-as puskát ami mögé beraktam a 2szerezőmet. Nagy érzékenységű Revü colorral csináltam csodálatos képeket.
Szia Laci
Szervusztok!
Ha figyelmesebben olvastatok volna, akkor:"Van nekem egy ZENIT 11-es gépem amit nagyon szeretek"
Ez a mondat feltételezi, hogy buszosgyuri kollega ezt a gépet, már régebben használja, és ismeri is. Tehát a kérdés az lenne, hogy ez a hibajelenség, már kezdetektől így van, vagy csak az utóbbi időben jelentkezett?
exGelkás
Szia exGelkás,
igazad lehet, akkor viszont, a mechanika rejtelmeibe kell beásnia magát, mert a Zenit teljesen mechanikus zárral van felszerelve a fénymérő ellenére. Valószínűleg csak tisztításra van szükség, ami ilyen korú gépnél már mondhati időszerű.
Üdv,
Oszi
Szervusz exGelkás!
Ez a takarítás az megtörtént,mert csinált olyat hogy lenyomtad az exponálógombot,és nyitva maradt a rekesz.Ez annak idejében kb 3 éve tőrtént de meg szűnt itt szegeden a szerviz ahól javították a gépet.
Üdvözlettel:buszosgyuri.
UI: Küldtem egy üzenetet a profilodra.
Szia Buszosgyuri!
Te szegedi vagy? Azért kérdezem, mert akkor nem túl messze lakunk egymástól, és van egy roncs Zenitem, amit oda adnák Neked, és azon gyakorolhatnád a szétbontást, vagy legalább megnéznéd mi lehet a hiba okozója, és bele mersz-e vágni a javításába.
(Pár hete volt a kezemben, csak most hirtelen, nem tudom hol van, de biztos nem kukában!) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igen Szegedi vagyok!
Ne is dobd a kukába ha nem kell akkor majd egyezkedünk.
Szia Gyuri!
OK! Ha nem túl sürgős, akkor leviszem 2 héten belül, de ha van csanyteleki buszos ismerősöd le is küldhetem.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Amikor neked rá ér.Van ismerős de ha találkozunk az még jobb.
Én ráérek mer nyugdíjba mentem.
Ha tudsz akkor az emailomra küldj egy elérhetőséget.
Várom megtisztelő válaszod.
Szia Gyuri!
PÜ ment!
Üdv: Laci
A tükör reflexeszes gépeknél mindig az a vakú zár sebesség az a expozíció mikor a redőny telyesen ki van nyitva , ez a zenitnél 1/30 sec. És ezt még X is megjelölik es kisebb nincs is nála . ha jó a gép a vakú elvillan rövidebb zár sebességnél is , csak akkor egy kép részlet lesz megvilágítva (függőleges sávban) . Azoknál a gépeknél ahol van hosszabb zársebesség a vakú szinkron sebességénél mindegyiket lehet használni vakúval , vagy akár a B-t csak hát itt erősebb háttér fénynél meg van a bemozdulás veszélye.
ityvity írta le pontosan hogy mi látható!
Igen ragaszkodom a géphez mert attól független hogy orosz de nagyon jó kis gépek voltak a zenitek.Még egy kis pontosítás nem tükőraknás hanem pentaprizmás.Mert ha jól emlékszem a tüköraknás gépet elfordítom akkor a nézőkében a kép is elfordul,a pentaprizmánál meg nem fordul el a kép.
Ennél a gépnél a zár sebességek B,30-X,60,125,250,500 és a vakunál a 30-X-et
szoktam használni. mert B,jelűnél addig van nyitva a zár ameddig nyomva tartom az exponáló gombot.
Ha valakinek van ötlete még hogy mit csináljak vagy szervizt tudnátok ajánlani
az nagyon jó volna.
Üdv:buszosgyuri!
Bocsi, hogy bele vau-vau, de nem a tükörreflex a lényeg, hanem a redőnyzár. A többi stimmel. Valószínűleg ez lehet az eredeti probléma oka is, mivel a megnőtt nyitási idő miatt nincs szinkron. Alapos tisztítás (ha a redőny anyaga bírja :doubt: ) és minden rendben lesz.
Üdv! Kalex
SZia!
Nekem is van egy Zenit-E gépem 1977-ből működik azóta, vakut X-re állítva, 30-X állított záridőnél
működik szinkronba.
Üdv:Jennő
Szia Buszosgyuri!
"problémája pedig hogy nincs szinkronba a vakuval"
Ezt egészen pontosan hogy érted? Másik vakuval is próbáltad?
Vagy 20 éve volt 2-3 Zenitem, és ha jól emlékszem a vakut csak akkor kezeli, ha a záridő beállító tárcsát az X jelre állítod. Az ne zavarjon, hogy a zár hosszan, elnyújtottan "kattan", tehát tovább nyitva van, mert a film szinte az összes megvilágítást csak a villanás idején kapja meg, ami csak pár századmásodperc!
Üdv: Laci
Így van örökvaku (az-az az összes ma kapható villanócsöves vakuhoz) A zárat X-re kell állítani különben nem lesz szinkronban a vaku. Ugyanis a örökvakunál a fény maximumát akkor kapjuk amikor a kapcsolót zárja a gép, így a kapcsoló zárásakor már nyitva kell lenni a rekesznek. Ha a zár M állásban van akkor az ún. villanóizzós vaku módban van a gép. A villanóizzó olyan izzó amiben magnéziumszálak is találhatók, ammit az izzószál begyújt és jön létre a villanás. Hátránya, hogy egy villanás egy izzó. Az izzónál a fény maximális intenzitása sokkal később jelentkezik mint a villanócsőnél, ezért akkor kell a gépnek kapcsolnia amikor a zár még zárva van, így mindenképpen kapcsold X-be a zárat.
Üdv,
Oszi
Veszel 3-4ezerért egy működő 12XP-t, ezt meg elrakod vaku nélküli témához.
De még mielőtt nagyon javítani akarnád hibajelenségek?
LBalázs
