Kedves Szakik!
Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez.
Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved...
Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól.
TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül.
Gábor
Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Hi!
A CXA-t kicseréled, és jó lesz.
Kedves nálam tapasztaltabbak!
Miközben portalanítottam a panelt, az egyik alkatrész teteje megmozdult. Konkrétan az LR402S pozíciószámú "tekercs" teteje elcsúszott. Ha jól értelmezem, akkor ez egy mágneskorong, ami rá volt ragasztva a csévetestre (porvasmag?). A többi hasonló alkatrészen is van ilyen, de ott zsugorfólia is tartja.
Lehetséges, hogy ez okozta a TV-m meghibásodását, vagy csak találtam egy független bibit?
Mivel ragasszam vissza? Vagy elég, ha zsugorcsővel "biztosítom"?
A MAIN-on vagy 40 db kondit átnéztem, de összesen 2 db LowESR kivitelűt találtam. Ugye nem gond, ha az összes tápkörben lévőt kicserélem LowESR 105 fokosra?
Gábor
Ragaszd vissza, zsugorítsd rá. Üzem közben kb. 80 fokig melegedhet fel. De a mágnes nélkül is működik csak kicsit torzult lesz a képe...
Nos most tényleg hátráltat az elmélet és a rutin hiánya.
Mérni kell!
Sortápot mind készenlétben, mind üzemben! Az előírt értékeken belül kell-kellene lennie!
Ha nem, akkor javításra fel! Alapvetően a primer köri kis kondik és szekunder köri szűrő, szabályozó köri kis kondik. A hálózati puffer inkább elrohad, mint kapacitást vesztene.
Kicseréltem e jó pár kondit, de nem igazán éreztem rossznak őket. Beruháztam egy ESR mérőbe. Minden kiforrasztott kondit megmértem, és csak akkor cseréltem, ha az új jobb volt. Hát... Sokszor a 10 éves kondi jobb volt, mint az új.
Továbbra is ki-be kapcsolgatással indul be.
Mértem:
bekapcsolva:
135V az 135V
12V az 10V
200(210)V az 192V
140V az 147V
Készenlétben
135V az 124V
12V az 5V
A többi nulla
Lehet ebből következtetni valamire? Én elvesztettem a fonalat...
Gábor
Ja!
És nem találtam olyan feszültséget, ami emelkedett volna, a kibe kapcsolgatás és a bekapcsolva maradás közben.
Viszont, ha a normál működés után aránylag hamar visszakapcsolom, akkor rendesen elindul. Csak, ha kihűlt valamennyire, akkor játszik az idegeimmel...
Gábor
Tippek:
-CXA2165A
-HFB jelút elemei (C432S, C407, R429, R404, DZ403)
-RGB végfok ellenállásai
-Függőleges végfok
Csatolmány!
Fülesmester
Kipróbáltam a CXA2165Q melegítéses próbáját. Bejött. Ha megmelegítve kapcsolom be a TV-t, akkor hibátlanul beindul. Ha kihűlt, akkor ismét kibe kapcsolgat.
Megrendelem a CXA-t.
Egy kérdésem még van: Az FBOX az forrasztva van, vagy ki lehet húzni a MAIN panelból?
Gábor
A nullszériás készülékeknél még csatlakozóba dugva volt, aztán később már beforrasztották.
Fülesmester
Azt remélem tudod, hogy a frissen kiforrasztott kondenzátor ESR-értéke lecsökken, ilyenkor ugyanis átmelegszik. Próbáld ki egy rossznak talált kondenzátorral, melegítsd meg jól mindkét lábát, majd mérd meg újra.
Üdv: Jácint
Valahol azt olvastam, hogy a CRT TV-k nem az ESR-re, hanem a kapacitásvesztésre érzékenyek. Csak akkor cseréltem, ha az új kapacitása felülmúlta a kiforrasztottét. Az ESR-t beforrasztott állapotban néztem elsősorban. De nem foglalkoztam vele annyira, inkább a kapacitást néztem.
Egyébként a 12V-os ágban cseréltem az elko-kat...
Gábor
Érzékenyek a CRT-k is, mivel itt is kapcsolóüzemű táp dolgozik bennük. A 135V kondiját is cseréld, ha van otthon, illetve a primer oldalon mindenképp azt az egyet a táp C mellett, de azt méregetés nélkül. Ha akad egy szkópod, nézz rá a tápfeszültségekre, ahol szőrös a táp, ott cserélgess. Tapasztalatom szerint 5% szőrrel még elmegy.
Üdv: Jácint
Linkelj egy rajzot és ránézek.
Ez hasonlít leginkább azok közül, amit letöltöttem:
http://s4.toldacuccot.hu/letoltes?sid=dfed683bd9299227252057fdf19dac82&f...
Gábor
Cseréld ki a C808, C833.
Ellenőrizd/cseréld az IC804-t, Q801, Q803, Q805, Q405,DZ805, a szekunder köri szűrőkondikat.
Ebben én csak 135, 15, 12, 6.5 voltot látok. Hol van benne 145 volt? (A 200 volt most nem érdekes. Az a videovégfok tápja)
Köszönöm a segítséget.
Úgy tűnik a CXA hibája okozza a kibe kapcsolgatást. A tápok nem "szőrösek". Ettől függetlenül az ajánlott alkatrészeket kicserélem, hogy később se legyen gond velük.
A KSC815Y tranzisztor helyettesíthető a BC182-vel (persze a lábkiosztástól eltekintve)?
Gábor
NPN-UNI. Vagyis gyakorlatilag bármivel. Én már jó ideje BC327-40 és BC337-40 tranzisztorokat használok. Ezek nagyon jó, korszerű tranzisztorok. Gyakorlatilag 5%-n belül egyforma a bétájuk és gyári hibásat még nem találtam köztük.
A végfok panelon van felszitázva a Main felől jövő tápcsatihoz. Ugyanezen panelon 200V van szitázva, a rajzon meg 210V...
Gábor
Csinálhatnál pár fényképet.
Valami típushiba lehet, mert itt is előjött:
http://www.tv-forums.com/forum/TV_Equipment_C4/TV_Repair_Forum_F3/Samsung_Tv_Problem_P42077/
A legtöbb esetben az átkondizás megoldja a problémát.
Tipikus Samsung hiba.
Szia.
Megfutott a táp,s a védelem letilt.
Tényleg ne használd ha nem muszáj.
Ne kínozd tovább! Ne használd!
Árt neki.
Hali.
Mindenesetre egy képcső gyengülésre is fel kell készülnöd.
Szvasz maszek
Ha gyenge a képcső attól még nem kellene kis be kapcsolgatnia,legfeljebb csak a kép villódzik.
Bocs elkerülte a figyelmem a kikapcs. szó, bár sokszor értelmezik kikapcsolásnak a kép eltünögetését. Üdv.
Egyértelműen ki- és bekapcsolja magát. A LED is villog ilyenkor, meg a TV is elcsendesedik, amikor elmegy a kép.
