Tudnátok segíteni? Lenne egy Wayteq xtab-50 go GPS. Az a gond, hogy a SD kártyáról állandóan újra húzza az Androidot.
Becsatolnám, hogy mi van a kártyán:
http://kepfeltoltes.hu/141025/waqy_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vagy mit kell átállítani, hogy ne boot-oljon a kártyáról?
Köszi
Ott tartok hogy leformatáltam az SD kártyát pc-n. Berakom tök üresen, újrahúzza az Androidot. Berakok egy mások kártyát, zenék vannak rajta azzal, nem csinálja. MI lehet?
Köszi
Tedd be egy sd kártya olvasóba (elég könnyű konvetert szerezni, de ha neked nincs, Kelenföldön akár adhatok is egyet) és azt csinálsz vele, amit akarsz windows vagy inkább linux alatt. Teljesen szokványos (EXT2,EXT3, esetleg EXT4) fájlrendszert használ az android is. Elsőnek vedd le a bootable flag-et minden partícióról. Ha nem segít, akk kezdhetsz törölgetni. Mellesleg nincs olyan partíció, amit root joggal ne tudnál letörölni. ;)
Hi!
Már ott tartok, hogy tök üres a kártya, de valami 1%-nyi állomány van rajt. Ha berakom a GPS-be el se indul vele, de olyan szinten, hogy ha kiveszem akkor se indul, csak ha resetelem a GPS-t. Ha elindul utána berakom a kártyát, tökéletesen kezeli. Nem tudom, passz:( Lehet, hogy a kártya k.o. Másik kártyával nincs gond.
Sztem a kartya OK. Csak ha van boot flag es boot redcord rajta, akkor az eszkozod bootolni is akar onnan. Amig boot flag van a particion, addig meg is probalja beolvasni. Tobb megoldas van.
a) keress 1 ugyanakkora jo kartyat, MAjd linux alatt "dd if=/dev/jokartya of=image.img" majd kartyacsere es "dd if=image.img of=/dev/nemjokartya". Ezzel klonoztad a jo kartyat.
b) De hasznalhotod win alatt pl. a selfimage progit is.
c) A lenyeg, h a particios tablat es a master boot recordot torolni kell. Android alatt csak root joggal lehet. d) Win alatt rendszergazdakent. Linux alatt root-kent. De linux alatt hasznalhatsz gparted nevu grafikus progit is, ha nem szereted a parancssort. Kb mint a windowsnak a lemezkezelo progija, csak kicsit tobbet tud, de grafikus. A kartyan egy db max meretu fat32-es particiot hozz letre.
Na sztem ennyi kereso szoval el tuds mar indulni valamelyik uton :)
Próbáld meg felülírni bitről-bitre. Valószínűleg rejtett partíción van a megoldás, amit nem ér el a formattáló program. Próbáld meg ezzel: link
Üdv! Kalex
Hi!
Ezt hogy kell használni? Megnéztem a lemezkezelésben van rajt valami 300MB nem foglalt partició, az mi lehet?
" van rajt valami 300MB nem foglalt partició"
Azaz. No azt kell felülírni.
Üdv! Kalex
Hik!
Hogyan? A lemezkezelésben nem enged semmit se csinálni azzal a 300MB-vel, a maradékot meg csak formázni lehet
Akkor itt egy másik. link A tájékoztató magyar nyelvű, a program angol, de magért beszél.
Üdv! Kalex
Hi!
Sajna ez a progi sem enged hozzányúlni ahhoz a 300MB-hez:(
Tedd egy borítékba és küldd el.
Üdv! Kalex
Hello.
Particionáló prg-vel törölni kell az összes partíciót az SD kártyáról..
Üdv: uniman
Sanszos, h rendszerpartíciót (vagy inkább semmilyet) root jog nélkül nem tudsz törölni. Ehhez rootolni kell az eszközt.
