hi.
a fenti tv,amely a panel szerint 11ak58-5 sasszival lett szerelve olyat tesz, hogy a képet jobbra tolja kb 15 cm-rel és baloldalra berak egy függő fekete csíkot.
a mellékelt képen látható.
az eset ugy kezdődött hogy először elkezdett automatán hangolni (av-ról is átváltott!)a tulaj szerint kintről vitték be a tv-t és lehet nem várták meg hogy a készülék átmelegedjen....
gondoltam a gombjai,stb-de nem mert gombok nélkül is hangolt.
egyik bekapcs után már a tunerről sem adott képet csak az eltolt jelenséget.
av-ról van kép és hang de az is eltolva.
cseréltem benne memot-de nem hatotta meg -tettem bele üres ic-t is de ekkor sem volt változás.
találkozott már valaki ilyen jelenséggel???
üdv: egon
Sziasztok! Teljesen igaza van Fülesmesternek! Sokszor találkoztam én is ezzel a képhibával, néha a sorvégtranya kollektorkörében van egy kapactív feszültség osztó(most nem a visszafutás kondira gondolok, mert az mindig ott van), ennek a nagyfeszültségű kondija szokott elégni. Ez miatt nincs HFB-jel, elmászik a sorfázis. Gyakran egy kis értékű (néhány nanós) kerámia kondi látja el ezt a funkciót. Érdemes kicserélni az osztó másik tagját is, néha megsérül az is. Üdv!
Egy kis ismeretbővítés nem ártana a sorszinkronnal és a sorfázissal kapcsolatban!
Valószínűleg a HFB jelút elemei közül hibásodott meg valamelyik, vagy akár több is (C612, C613, C614, R619, D604, D605, stb.). De okozhatnak ilyet fóliaszakadások is, tipikusan a sortrfó lábainál.
Először AV-ról hajtva hozd össze a normális sorfázist, és csak azután foglalkozz a tuner (hangolás) problémával.
A hardver hibáit nem lehet a szoftver cserélgetésével javítani!
Fülesmester
Hi.
sajnos most nem a papirforma volt a hiba.
Átnagyitóztam,mértem szakadásokat,forrasztngattam,de nem akart eltünni a csik.
Elkezdtem mèregetni és a sorki 9v-bol nem találtam meg az 5 v-ot csak 2v volt.
Cseréltem a 601-t és már lett 2.6v .
A csik eltünt de még nincs meg az 5v!!!
A q601 bázisán lèvö zenert is cseréltem-bár diodaként nem mutatott zárlatot.
Meglett az 5v is. Kép is jo. Tuner is dolgozik, de a tunerröl még nincs hangja.
Viszont már nem kezd el hangolni, kb fél orája megy av-ról.
Egyenlöre ennyi.
Üdv.egon
Szevasztok!
Volt már nyűgöm olyan TV-vel, aminek a panel anyaga át lehetett itatódva nedvességgel.
Tudom, hogy ez képtelenségnek tűnhet, de biztosan így lehetett, mert nem akart sehogyan sem jó lenni, és miután berágtam rá, félre tettem, és vagy két hétig átjárta a műhelyszag, szinte a semmitől megcsinálódott.
Persze, kiszáradt.
Ez egyébként egy konyhában használt TV volt, mondtam is a gazdinak, hogy ha nem változtatnak a TV használatának körülményein, akkor nem valószínű, hogy sokáig fog működni.
Nálam a járatón működött vagy 4 napig, hogy biztos legyek a dolgomban.
Üdv.: Pista.
