Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
Biztos nem vagyok benne, de nézd meg, hogy ha van kép, a TDA8362 4-es lába és ezzel egyidejűleg a proci 13-as lába magas szintre kerül-e?
Mintha ez lenne a video ident vonal. Ha félrenéztem akkor bocs, de nem tudom mi az a "KOIN".
Kcsaba
Hi!
Azóta új fejlemények vannak. RF bementeről megjön a kép s amint kilépek a hangolásból, a továbbiakban nem reagál semmire. Se hangerő, se szín, se csatornaváltás, se off. Av-n viszont megy minden gomb, csak ott meg kikapcsol. Vacak kukázott tv:/
Szia Csaba!
Szerintem kontakthiba hegyek.
Szia Stomi!
A KH nem tart óramű pontosságot! Az változó (általában rövidülő) időpontokban jelentkezik!
Szerintem itt inkább valamiért kicsinek találja a proci a tuner felől érkező videojelet, és ugyanúgy értékeli, mint ha adásszünet lenne. Csak az a kérdés, ez miért van? :hmmm:
Üdv: Laci
Kcsaba
Hali!
Valami az agyával lesz, megfagy. Amíg be nem hangolt programhelyeken bóklászolok, reagál mindenre. Amint kép jön be, leáll az egész. Már a távirányítás és onnantól főkapcsoló...
Szia Kcsaba!
Akkor lehet behalt a proci! Azért a proci tápfeszültségét, az azon lévő kondit és a videojel bemenetét még meg lehetne nézni (túl kicsi vagy nagy) (szkóppal), esetleg a proci körüli elkókat kicserélni, hátha...
Üdv: Laci
Kcsaba
Hi Buhera01!
Megtörtént, táp jó, kondik kidobva. A helyzet ua. Viszont ha kikapcsolom a videót, tehát megszűnik az rf jel, akkor megjavul, a befagyott OSD is eltünik és minden megy. Csak képnél fagy le.
Szia Kcsaba!
Én a proci körüli elkókra gondoltam! Főleg a proci tápján lévőre, de a körülötte lévő pár mikrós elkók is okozhatnak gondot.
A procinak azt a lábát, lábait, amelyek a videojelet figyelik, meg kellene nézni szkóppal, hátha ott van valami gerjedés, túlvezérlés, ami miatt lefagy a proci. Vagy szkóp hiányában innen a tuner felé haladva keresgélni, mert gondolom másik (próbaproci) nincs, és hátha nem is kell.
Üdv: Laci
Kcsaba
Hi Buhera01!
Én is azokra gondoltam, 470uF meg még pár kisebb a proci körül. A kolléga által ajánlott ident vonalat is megnéztem, az is ok. Még van itt egy IC ahogy nézem (ic820) stab lesz, de nagyon úgy néz ki, hogy halott a készülék.
Szia Kcsaba!
Nincs előttem rajz, csak a régmúlt "kukás" TV javítási tapasztalataimra hagyatkozva adtam a tanácsokat. Azt, hogy meddig éri meg Neked a javítással bajlódni, azt Te tudod!
Már nekem is gyanús, hogy procicsere nélkül nem lesz jó, de várd meg hátha másnak van konkrét tapasztalata a készülékkel, vagy a hibával kapcsolatban. :oke:
Üdv: Laci
Kcsaba
Helló!
Átforrasztottam á-tól z-ig. Smd viszonylag kevés van benne. Eredetileg sima táptikkadás volt a hiba, de gondolom valaminek ártott.
Kcsaba
Helyesbítés:
AV üzemmódban kapcsol csak ki, RF bemenetről megy. Tehát scart bemenetről nem érzékel valamit, pedig kép van.
