fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
Mindenesetre a "bumm" elkerülése végett nem árt a biztosíték helyére egy 60W-os izzót bekötni indításkor.
Szia köszi a tanácsot.már úgy próbálom.tanulópénz megfizetve.
Még egyszer is köszi!
Hello.
"Rajzok"...azok vannak, bőven.
Üdv: uniman
Köszi megtaláltam az aktuális rajzot.
Szia.
A TX807C lesz a sasszi, az első képen homályosan látható. Az pedig van a tanyán.
Addig is a fet-nél a kV-os kondit cseréld ki mert zárlatos.
https://www.google.hu/search?q=Thomson+21MF15ET&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&r...
Szia megnéztem de a kondi nem zárlatos,legalábbis műszer szerint.vagy lehet fesz hatására bezárlatosodik?
Köszi a tanácsot.
