Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
Milyen sasszi? (TV4KS?) Milyen fölirat van rajta? (40-MNTV4KS...? PM2TV4KS?)
Milyen IC-k vannak benne?
"Táp (Tranzisztoros) : 1822H
Sorvég : C5296
Proc. : ST92195
EEprom : 24CD8W6
Dzsungel IC : STV2246, STV2248
Audió proc: STV8216
Opto : V4411
Függőleges végfok: STV9302A, STV9306
Hang IC: TDA7263M
RGB végfok (Tranzisztoros): 3x (DA2688 , BF423)"
Fülesmester
Szia,Fülesmester!
Szeretném megkérdezni tisztelettel mit jelent "a speciális kvarc" az STV videoprocesszorhoz?
-mire figyeljek oda ,ha oda kerül a sor ,hogy rendelnem kell?
Nagyon szépen köszönőm a választ előre is .
Tisztelettel : Lengyel József
Lejjebb, a csatolmányban megtalálod.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/clatronic-ctv580-fekete-feher-kep#...
Fülesmester
Szia,Fülesmester!
Köszönőm szépen a csatolmányt.
U.I: Közölni fogom a sasszi számot mindenképp.
Szia.
Ne keresd a sasszi számot mert a CTV-580 az.
Szia,city217!
Köszönőm szépen akkor ez lesz a sasszi szám.
Üdv: Lengyel József
Szia Fülesmester!
-A táp tranzisztoros;
-A video processzor STV2246;
-Sasszi számmal még tartozóm meg fogom nézni/közölni;
NAGYON SZÉPEN köszönöm ,a csatolmányokat át tanulmányozom öket.
Most "épp" színes a kép.
"Bele mélyedek" a csatolmányokban ,és közlőm mire jutottam.
Mindent nagyon szépen köszönőm.
Az SSC (szuper homokvár) impulzus hibája is okozhatja, ellenőrizd!
A csatolmányban megtalálod az alkalmazott kvarcok paramétereit is.
Fülesmester
Szia! Előfordul, ritkán. De nem 8.xx megás van benne?
Szia,Gépklinika!
A rajz szerint 4,4336MHz van benne egyszer és van még benne egy 3.58MHz gondolom az NTSC-hez.Remélem nem írtam butaságot(3,58MHz-NTSC)vel kapcsolatban.
Gondolok még kontakt hibára( az "király lesz") mert ép most van rajta szín.
Köszönőm szépen a segítségedet!
(A fiatal tévékben szokatlan az 1x frekvenciájú szín kvarc. A 2x frekivel egyszerűbb a 180 fokos fázisú színfrekit előállítani.) A 3.xx az valóban NTSC (60 Hz)
Egyébként én inkább valami panelon lévő KH-ra tippelek!
Egy nagyítóval nézd át a panelt jó alaposan. Apró repedéseket keress. IC lábak, SMD alkatrészek, nagyobb tömegű alkatrészek.
szia,Gépklinika!
Köszönőm szépen,mindenképp a kontakthibát megprobálóm felderiteni.Nem biztos,hogy egyszerű lesz.
Köszönők szépen mindent.
