Samsung LE32D400E1W csak függőleges csíkok vannak. Tanácsot kérek. Megoldás: a javítás mellőzése.
13 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék.
Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen:
http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak.
A háttér világítás működik.
A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel.
Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó.
Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni?
Vélemény kéretik.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pista.
Ps.:
A különböző egységeken a következő feliratokat találtam:
Tápegység.
BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22
Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak!
Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040.
Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is.
Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702
Kijelző.
LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Pista47
Pista47 picture
Köszönök minden reagálást, és segítő szándékot, ez a munka a jelek szerint nem az én kategóriám, valószínű, hogy a kijelző zakkant meg, de ha minden igaz, akkor át lehet drótozni, persze, aki ért az ilyen munkához.
Szóval.
Ha valaki bevállalná, akkor legyen szíves írjon privátban, összehozom a tulajdonossal, a többi már a kettejük ügye, mi itt lakunk az Alföld közepén, Kecskeméttől, Szolnoktól nem messze.
Üdv.: Pista.
uniman
uniman picture
Hello.
Van 1-2, a neten is elérhető "szaki", aki talán tudna valami megoldást mondani, de Bp-en székelnek, vidékre kétlem, hogy leutaznának, azaz a TV-vel a gazdájának kell min. 2x utaznia a szerelőhöz, ezt "megvárásra" tuti nem javítanák meg...
Ha érdekel előkeresem az elérhetőségüket és PÜ-ben elküldöm. (Pl.) De nagy eséllyel a javítás összköltsége meghaladja majd a tv (használt) értékét...
Üdv: uniman
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Uniman!
Majd elmondom a tulajdonosnak az "örömhírt", de gyanítom, hogy túl sokat nem szeretnének áldozni a készülékre.
Elvileg már tegnap el kellett volna jönniük a tévéért, de egyenlőre a fülük botját sem mozdítják, nehogy itt kelljen pakolgatnom, amíg megszabadulhatok tőle, de hiszen a barátomról van szó.
Mert mindenki a barátom lesz, aki ilyen sz@r munkákkal "örvendeztet" meg.
Köszönöm a reagálást, és a segítséget!
Üdv.: Pista.
nokias
nokias picture
Hali!
LTF320HM02-es vadi új kijelzőm van ha érdekel.Írj privátot..
nokias
nokias picture
Jah bocs mostlátom ez még ccfl-es.....
nandras
nandras picture
szia!
erősen gyanítom, hogy a szalagkábel ragasztása adta meg magát.
bais
bais picture
Nekem is hasonló kép van a samsung UE32F5300AW lcd ledes tv-n,van aki azt mondja cserérjem ki a T-CON panelt.Az enyém T320HVN03.0 CTRL BD,de én még várok vele.
üdv:bais
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Helyedben elsőnek a T Con- ról menő szalagkábelt nézném meg, nem kontakt hibás-e?
Jó lenne ha feszültségeket mérnél a T con panelen.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Proci gyilok!
A 30 szálas szalagkábel rögzítését kibontottam, szemre semmi probléma nem észlelhető, visszacsatlakoztattam, de a hibajelenség ugyan az maradt.
Sajnos, nem tudom, hogy milyen feszültségeknek kellene lennie a T-con panelen. Dokumentációt nem találtam hozzá.
Szkóppal néztem olyan pontokat, amiket érdekesnek találtam, csak nem tudom, hogy minek kellene valójában ott lenni.
Néztem a szalagkábelen is. Találtam ott DC feszültségeket, például 12.55V-ot, 3.26V-ot, és hasonló DC szinten valamilyen pamacsoknak nevezhető alakzatokat.
Ilyen volt például a Pin26-on 1.4VDC-ről lefelé álló cirka 18ms-onkén ismétlődő 0.3Vos valamik, tárolóssal biztosan több mindent lehetne tudni róla, csak az a kérdés, hogy érdemes-e elővenni emiatt.
Annyira nem vagyok benne az LCD-ben.
Ha lenne valamilyen ötleted, azt megköszönném.
Üdv.: Pista.
proci gyilok
Szia Pista.
Légyszíves írd meg T-con panel számát.Ha tudsz fényképet is rakhatnál fel a T-conról.
Gondolom kijelzőt még nem szedtél szét.Ha valamelyik cof csip beterhel,sajnos akkor a kijelzés is megáll.Mostanában csak ilyen hibákban futottam bele.
Pista47
Pista47 picture
Ebben nincs külön T-con panel, egy panel intéz mindent, amit a bevezető szövegben le is írtam:
"Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702"
A neten rákerestem a BN41-01702A kulcsszóra, és többek között ezt találtam:
https://flattvparts.co.uk/images/samsung/Samsung%20LE40D503F7W%20-%20Mai...
így is néz ki.
Ott a TV a Youtube-on is, csak a panelt cseréli benne a műszerész, így persze könnyű:
https://www.youtube.com/watch?v=NcAQytrSsVw
Közben beszéltem több jól képzett barátommal, és számomra világossá vált, hogy ez a munka nem az én kategóriám.
Vagy ennek a panelnek a hibája, amit csak próbával lehetne kideríteni, de az ára 40 font, ha jól látom.
Mondta még a panelen a stabilizált feszültségeinek ellenőrzését, csak dokumentáció hiányában nem tudom, hogy hol mit kellene mérni.
De, lehet ennek az oka a kijelző is, és aki tudja, az talán át tudja drótozni, de ahhoz biztos kéz, és fiatalság kell.
Na, most mondjam????
Már visszaraktam a hátulját, és keresek olyan személyt, aki bevállalná ezt a hibát, hogy ajánlhassam a barátomnak. A többi már a kettőjük dolga.
Köszönöm szépen a reagálásodat, és a segítő szándékodat!
Üdvözlettel: Pista.
proci gyilok
Szia.
Küldtem Pm-et. Talán ez az úr tudd segíteni.
Üdv: proc
