Whirlpool mosógép hiba:F14 (megoldva)
33 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Üdv mindenkinek! Egy havernak van egy ilyen gépje Whirlpool AWE 9725 és ha sikerül elindítani mert az is nehéz, mosás közben leáll hiba:F14. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban és orvosolható ez valahogy? Na nem a szervízre gondolok. Köszönök minden segítséget.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Újra elő lett véve ez a gép, sikerült eepromot cserélni benne. Most bekapcsoláskor megjelennek az aktuális programok a kijelzőn de nem lehet elindítani. A "start" gombot nyomkodva néha egy relé kattanása hallatszik (meghúz-elenged) de semmit nem csinál csak villog a gombon a zöld LED. Hiba kódot nem ír, a panelon elkók jók, kontakt hibát nem találtam. A gépben megnéztem a mágnes szelep jó, a szivattyú nincs beragadva nem piszkos, vízszint érzékelő megfújva kattan, és a cső sincs eldugulva. Valaki tudna segíteni merre keressem a hibát? Köszönöm.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ajtóretesz jól működik ? Ha nem ad át rendesen akkor van olyan hibajelenség, hogy csak villog az indítógomb.
demi0515
demi0515 picture
Szia lapatnet! Hálás köszönet :bow: . Az ajtó reteszen a kapcsoló érintkezői és a vezeték csatlakozói teljesen el voltak oxidálva, ezért nem érzékelte hogy az ajtó zárva van. Ezeket megtisztítva és az újra írt eeprommal tökéletesen működik.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Örülök, hogy sikerűlt ! :beer:
demi0515
demi0515 picture
Üdv. Na ezt még nem néztem meg, Kösz. A tulaj szerint régebben is volt ilyen hibája, pl: mosás közben leállt és nehezen újra lehetett indítani. Hiba kód akkor sem volt.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha üres epropmot teszel bele akkor az önellenőrzésnél nem stimmel majd a checksum és egy hibaüzenetet fogsz kapni !
demi0515
demi0515 picture
Üdv! Kösz, akkor keresgélek még valakit aki megírná. Az én JDM-em az istennek se műxik.
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Mi történik ha egy üres epromot teszek bele?
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia demi!
Ha megnézed a tanyán felelhető szervizlapját, akkor írja, hogy az F14-es hiba az eeprom hiba.
Ahogy utána néztem ez sajnos típushiba. :(
Esetleg vizsgálja be az eprom ic-t, ha foglalatban van. Valószínűleg szüksége lesz a haverodnak egy eprom íróra, eprom tartalomra, meg lehet, hogy egy új epromra ic-re is, bár az nem biztos.
üdv, Zsolti
demi0515
demi0515 picture
Szia Zsolti! Kösz a segítséget, de én lennék az áldozat aki beletúr. Szerinted ezzel az egyszerű kapcsolással elérhető valami? Amúgy van 1-2 mosógép belsőm 93c86 van benne? Köszi.
File csatolás:
Zsooti79
Zsooti79 picture
Azt nem tudom, hogy abban a típusban is 93c86 van-e, ha igen, akkor jó hozzá az icprog, azt tudja égetni.
De először ellenőrizd le az IC-t a foglalatban.
demi0515
demi0515 picture
Szia! Ezt elárulnád hogy tudom ellenőrizni? Még nem csináltam ilyet.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Mindössze annyi, hogy megbontod annyira a gépet, hogy hozzáférj a vezérlő panelhez, fogod kiveszed az eepromo ic-t a foglalatból megnézed nincsenek e oxidálódva a lábai, majd visszarakod és próba.
demi0515
demi0515 picture
Kösz! Azt hittem valami méricskélés vagy bonyolultabb dologra gondolsz. A héten megnézem hátha szerencsém lesz, ha mégis programozni kell majd jelentkezem nem akarom mégjobban elrontani. Üdv:demi
Zsooti79
Zsooti79 picture
Ha minden igaz 24C08-as eeprom ic van a AWE 9725-ös mosógép típusban. De nyugodtan beírhatod egy 24C16-os ic-be is. Az eeprom tartalmat feltettem a tanyára. "WHIRLPOOL_AWE9725_EEPROM" néven megtalálod.
Link: http://elektrotanya.com/Whirlpool_AWE9725_eeprom.bin/download.html
üdv, Zsolti
demi0515
demi0515 picture
Szia Zsolti! Igazad van valóban 24c08 van benne csak az a gond hogy SMD tokban, ha egy normál tokozású ic-t tennék bele foglalattal a lábakat megtoldva az ugyanúgy működne? Az SMD-t örülök ha kitudom venni nem még programozni és vissza forrasztani! Az eepromon azért remélem nem vesztetek össze?!
Üdv:demi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia demi!
Természetesen bele teheted, a DIP tokost is, ha meg oldod a csatlakozást.
Láb, és "bél" kompatibilisek.
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Szia Tibi! Kösz, megfogom próbálni habár ezek a mütyürök........
secondbolt
secondbolt picture
Zsooti!
Te most tőlem megkérdezed, ide meg beírod a választ? A többi eeprom tartalmat én majd feltöltöm ha ráérek!
Szaki963
Szaki963 picture
Sikerült szerezned a wh-hoz eeprom tartalmakat?
elwo
Zsooti79
Zsooti79 picture
Nem tudtam, hogy te is tag vagy itt, én csak próbálok mindenkinek segíteni önzetlenül.
Örülök, hogy tag vagy te is meg annak is, ha megosztod majd velünk az eprom tartalmaidat. :)
secondbolt
secondbolt picture
Ezzel semmi gond nincsen, én még éjfélkor is szoktam segíteni annak, aki automata kávéfőző javításban elakad. Sokkal egyszerűbb az, ha megadod az e-mail címemet annak aki elakad, mert ezzel sokkal többet segítesz annak aki erre rászorul, és elakadt a javításban! Egyenesben mindig könnyebb konzultálni, főleg ha sype-on értekezünk egy technikai problémáról!
A tárgybeli mosógéphez kell venni szerintem egy 24c08-as, vagy 24c16-os üres eepromot, ezt bármelyik tv szerelő villámgyorsan megírja és nem kell variálni, írót-programot-alkatrészt keresgetni csupán azért hogy egy mosógépet megjavítson valaki. Az üreset kb 200 Ft-ért vettem, egy haverom pedig ingyen megírta. Ezek után szerintem teljesen mindegy az, hogy mennyit kér egy szerelő az eeprom megírásáért (úgysem lesz egetverő összeg), mert még mindig olcsóbb mintha a márkaszervizes panelt cserélne a gépbe.
Az eepromot pedig a panelból úgy kell kiforrasztani mert nem tokosak, forrasztottak.
Jó munkát, jó szórakozást!
demi0515
demi0515 picture
Üdv secondbolt! Lehet hogy ez lesz a vége, de ez az író máskor is jól jöhet és szerettem volna én megoldani ezt a problémát, persze a ti segítségetek nélkül nem menne. Azért kösz a tanácsot.
secondbolt
secondbolt picture
Szia demi!
Ez igaz, de én először gyorsan megcsinálnám a mosógépet mert az viszonylag gyorsan megy, a háztartásban pedig sürgősen kell. Az eeprom íróval pedig ráérnék később is foglalkozni. Régebben én is nézegettem egy Willem írót, de inkább többre megyek javítás terén egy kapacitásmérős ESR mérővel, mint az eeprom íróval. Azt nem tudom annyira kihasználni mint az ESR mérőt, havonta egy-két írásra való használat miatt nem kell, inkább "bérmunkában" megírja valaki. A műszert pedig naponta használom, és az gyorsan kitermelte az árát.
demi0515
demi0515 picture
Szia secondbolt! Igazad van egy NIPPUR 10-est én is használok, igaz csak hobbiból nyúlok bele minden elektromos szerkezetbe. És mivel a mosógépet már egy jó ideje így használják (mert azért üzemképes) van időm kitalálni valamit, és van egy Grundig tv-m is amire valószínű ráférne egy eprom csere. Úgyhogy próbálkozom. Üdv:demi
demi0515
demi0515 picture
Kösz szépen! Remélem sikerülni fog, először összeütöm ezt a programozót. Ha elakadnék majd itt még kérdezek. Üdv:demi
Jaca
Jaca picture
Szia demi!
Ha van egy ősöreg 486-od, vagy egy pentium I-ed, akkor tudok küldeni olyan programozót, ahová csak egy IC foglalat kell, de ez csak régi vason működik.
Üdv: Jácint
littlet
littlet picture
Kedves Jácint!
Szeretném megkérdezni, hogy áll ez az ajánlatod számomra is? Pontosan ugyanazzal a problémával kűzdök, mint a kérdést indító kolléga. :(
Segítségedet előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel:
Kiss Tamás
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Ez az ajánlatod másnak is áll ?
Bár ismerve téged ez részemről buta kérdés volt!
Nekem van 486 os gépem kemény 20 Mb. vincsivel.
Működik !!! :taps2:
Ha az általad jelzet progi ezen elfér és fut
akkor érdekelne az a programozó.
Szép estét mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
Küldjetek privátban emailcímet, és küldöm. Ja, egy 25 pólusu cannoncsati kell hozzá, bár 4 szál drót is megteszi.
Üdv: Jácint
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Köszönöm megjött minden ! :king:
Padra Sándor
Alias :sasa11
demi0515
demi0515 picture
Szia Jaca! Kösz a segítséget de sajna ilyenem nincs és nem is valószínű hogy szert tudnék rá tenni ezek valóban régi gépek, megpróbálom az icprog-ot egyszerűnek tűnik.
