Van ez a sencor tv kis 37 cm es. nem lehet bekapcsolni, st by lámpa sem világit, tök némaság minden téren. Találtam benne egy C 507: 22/160 voltos elkót, alul kitört, szétégett lábbal. tehát ez szar volt. kicseréltem másikra, de javulás nincs az ügyben. Mi lehet még ami ezeknél szokott tönkremenni.?? esetleg típúshibák?
köszi
Van egy kb. 150K 2W ellenállás ami a a táp bufferről a táp IC-re megy. Na az szakadt.
Dekóderesnél volt a pont. tényleg szakadt!
köszönöm a gyors segítséget!
köszi!
üdv!
Szia.
Tudod az ilyen dolgok úgy tudnak fájni! Nem folytatom mert véletlen belekerülnének csúnya szavak.
Szervusz nagysparco!
A leírásod alapján, azt a kérdőjelet nyugodtan kicserélheted felkiáltó jelre, mert ez valóban táp hiba.
Hogy mennyire típushiba, vagy sem, azt a méréseid eredménye alapján tudnánk megmondani.
exGelkás
Szia.
Megpróbáltad már a 230V-ba bedugva is, ha igen és nincs változás akkor nézd meg meddig jut el feszültség.
Mi az a kérdőjel a címben? :)
üdv!
Bufferen megvan a villany, feten is megvan. táp ic-t cseréltem már..
a 100mikro 200 voltoson, nulla villany van, és a sortranyón sincs semmi.
ennyit mértem ugy hirtelnjében.
Szia.
Ne ugorj ekkorát, és hogy világít az az égő? Ha halovány akkor menj át a szekunder oldalra és ott is keress feszültséget, a stby 5 v 8V- nem tudom de kellene lenni.
Nincs rajzom nem ismerem a tv-t, csak elviekben tudok segíteni.
