Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen tvt,aminek a tápja bizony rendesen meg van szaladva,nagyon ritkán került a kezembe panasonic,sőt az se táp hibával,van e ennek a tápnak valami különlegessége ami miatt ezt szokta csinálni.
2014, October 29 - 17:28
#1
Szevasztok
Ugy néz ki hogy a táp átkondizása utánjó lett a táp a c811 es 10mikrós kondi,vlami 2rőre zsugorodott,namost ott 63 voltra volt a kondi,nekem most egy 400 voltos volt itholbenne hagyhatom e vagy tegyek bele olyat ami kel,megy a tv,nemlátok rajta semmi hibát .
Szia.
Ha rátudod rakni a hátulját akkor maradhat, de jobb ha teszel bele olyat amilyen volt.
Hogy buheráltad bele? :)
Szia
Nem nagy méretü olyan mint amilyen az energia takarékos égőkben van,egy kicsivel nagyobb mint az eredeti,de semminek nem zavar.
