Samsung LE 40C678M lcd tv nem kapcsol be.Megoldva.
9 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Adott a címben szereplő LCD TV készülék. A hibája az, hogy nem kapcsol be (Nincs kép, hang, háttérfény) hanem hármat villan a stanby led egy kis szünet majd egyet gyorsan és ez ismétlődik.
Inverter külső tápról tesztelve jó.
Távkapcsolóval be lehet indítani a tápot,de a kikapcsolási parancsot veszi mert gyorsabban villog a led , de már nem kapcsolja ki a tápot.
Ps On megjelenik( 0.7V) ez jó a PFC az elindul és 380v mérhető rajta.
Csatlakozó aljzaton mért értékek.
B13V = 12.68V
B5V = 5.3V
5V_DET = 0.21V –ez rossz---5.3 –elektroda oldalról
BLU_ON=0V –ez rossz---5.3V
E_PWR = 0.75V –3V--rossz
H_SYNC=4.62V ---1.72---rossz
B5V = 5.3V
A5V = 5.3V
PS_ON = 0.78V
Segédtápok felállnak rendesen.
Csak a tápról van rajz a többit homály fedi.
A tápban az elkókat valaki kicserélte. Ez biztosan jó.
Main panel száma: BN41-01443C
Versio: SQ02
Sehol nem találok hozzá firmware-t.
Merre lenne érdemes elindulnom?
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Upc digitalis adásokat nem fogja venni kartya nelkul.
Illetve ez utan is be kell allitani bizonyos adatokat a digitalis vetelhez. Common interfacehez szoktak biztositani egy adaptert amibe C,Ci, Ci+ kartyat kell be helyezni.
Ezek utan működnie kell.
Felre olvastam igy a commentem nem aktualis.
Elnezest kerek!
Üdv István
proci gyilok
Kaptam egy Main panelt próbára.Ezzel elindult csak nem hoz semmilyen analóg adást a UPC kábelen.( Digitális adás nálam nem fogható)
uniman
uniman picture
Hello.
Nem túl egyszerű ezeket a TV-ket behangolni...te már elvégezted a csatornakeresést?
...sajnos nekem hiányosnak tűnik a a TV típusszáma, ...az xxxM után további karakterek szükségesek...
Több típushoz is ugyanez a firmware való...
Üdv: uniman
proci gyilok
Hello.
A pontos típus:SAMSUNG LE 40C678M1S
"Nem túl egyszerű ezeket a TV-ket behangolni...te már elvégezted a csatornakeresést?"
Pontosan mire gondolsz???
Minden opció át van állítva magyar nyelvre.
A tv analóg ill,digitális adásokat is beleértve.
Üdv: Proc
uniman
uniman picture
Hello.
Csak arra a sok mindenre gondolok, ami a hangolást illetően a használatijában meg vagyon írva: http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201003/20100325121941968/BN...
Sajnos nem derült ki a válaszodból, amit kérdeztem...mindenesetre a "jósnőm" pont a TV-hez való linket "súgta" meg...ezért sem kapott még dicséretet, továbbá az onnan letölthető (és általad keresett) firmware és a tv firmware verzió számok összevetése is érdekes lehetne...esetleg azt a netes firmware-t be is lehetne "tölteni" a tv-be - persze szigorúan saját felelőségre...
Ezenkívül sokszor az ilyesmi tévék újdonsült tulajdonosai egyáltalán nem boldogulnak a tv behangolásával...
Nekem úgy tűnik, hogy az új mainboard Samsung LE40C630K1W típusú tv-hez tartozhatott...
Üdv: uniman
proci gyilok
Helló uniman.
Hát én megdicsérlek,nagyon jó munkát végeztél.Bár mindenki ilyen önzetlenül segítene.
:beer:
A Main panel ami eredetileg bent volt az halott. Rakok fel róla képet.Vagyis arra nem lehet felrakni semmilyen firmwaret.
A panel amit kaptam,hátttt az sincs a topon. Scart csatlakozóról meghajtva semmi életjel. USB port az működött.Vagyis nem csak a tuner részről nem üzemelt.
Én nem csodálkozok,hogy az eredeti panel nem volt jó. Pár kép és minden kiderül.
Egy új panel megoldja a problémát.
Üdv: proc
Jaca
Jaca picture
Lehet, olyan gépből származik, ami nem is foglalkozik az analóg adásokkal. Próbálj meg egy antennát rátenni, hogy a földi digitálisat veszi-e.
Üdv: Jácint
proci gyilok
Holnap berakom ismét a tv-be a panelt.Talán a régi földi antennával hozz valamit.
És ha itt sem hozz semmit??
Ez a panel Sógoroktól származó tv-ben lehetett.
Majd készítek pár fotót erről a förmedvényről.
Egy ilyen panelt kapott a tv.Kép csatolva.
