Tapasztaltabb Kollégák segítségét szeretném kérni...
Hoztak hozzám egy MINISEL1000 panelt javítani,a "ledek felvillannak és utána semmi reakció" hibával..
Találtam rajta egy zárlatos graetz-et(P2) és egy zárlatos BT139-et(Q1)és egy döglött BTB04 600T-t(Q2).
A gond,hogy 40KM-re kéne vinnem és beszerelnem.
Ezek az alkatrészek el szoktak fáradni maguktól vagy valami okozza a halálukat?
Előre is köszönök minden építő hozzászólást!
Üdv Tomi
2014, October 29 - 08:52
#1
Köszönöm szépen Mindenkinek,hogy időt és energiát fordított a probléma megoldására!!
Szerencsére CITY-nek lett igaza és megúsztam a fent említett alkatrészek cseréjével.
Köszönettel Tond
Látom beleszaladtál.
Van egy érzésem, hogy nem kell eröltetni a dolgot.
Ha ennyi minden kipukkant, akkor szinte bioztos, hogy zárlat, vagy
motor hiba. Megcsinálod a panelt, visszateszed, elindítod, kikapcs-bekapcs és már ismét nem fog menni.
Csak az idődet pazarlod. Motor, és elektronika javításra nem fognak ennyit költeni.
Plusz ha a program is sérült nem fog elindulni, csak világít.
Ezt a panelt nem tudod egyszerűen újra programozni.
Keress egy bontott panelt, derítsd ki, hogy miért ment tönkre a régi!
Döntsd el, hogy megéri-e a javítás!!!
energoth
Szia.
Ebben a sorrendben ahogy írtad ritkán "fáradnak" el, de fordítva már igen.
Az ok a használat.
Szia Tond !
A graetz , a BTB04 600T , és a BT139 a motor hibára utal . Talán zárlat ? Talán ráfolyik a mosólug ? Üdv jano
Hali!
Ha a folyadék ráfolyik, akkor már ott nagyobb hibára kell készülni., Mechanikusan a dob és esetleg a motor csapágyazására elektronikusan meg a motor vezérlés és a taho érzékelés hibájára, akár a proci halálára is.
