Sziasztok! Annyi kirepedt forrasztás volt, mint az istennnyila....
Úgy hozták, hogy este ment, reggel bekapcs és csak pitty pitty..... Átforrasztóttam az egészet, tranya és paszta csere, bekapcs, majd megy 10 másodpercet talán és újra csend :(
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/SAMSUNG%20S63A%20sasszi%20so...
Az itt említett kondikat ha cserélem, megjavul eme hiba? Ugye ezeket kimérni nem nagyon lehet, de nem szeretnék sokat foglalkozni ezzel a géppel.
Eltérítőtekercs jó.
Pityesz
Trehány vagy! Javítsd a címet.
Köszönöm mindenkinek, gép visszaadva, sortrafó vagy eltérítőhibás mégis :(
Trafó: FUH29V007B
Kondik, vagy sortrafó.
Csatolmányok!
Fülesmester
Nekiestem.
A képcsőfüggő két kondenzátor, a CR405S itt 4,7nF,
a CR406S pedig 6,8nF.
A C423 (680nF/400V) mitől függ? Ugyanis ebben a gépben 820nF van.
Rajzot kell előszednem, mert C408 ebben egyenlőre nincs.
Pityesz
Az a eltérítővel soros kondi? Hogy mitől, hát.. Attól, hogy mekkorát terveztek oda. Nem kritikus. Túl kicsitől keskeny lesz sorirányban. Túl nagytól meg gyűrődhet a sor széle.
Köszönöm :)
C408-ra van tipped? Mert se a panelen nem találom, se a rajzon... De lehet béna vagyok :)
Pityesz
Nem néztem a rajzot.
Én már igen, de mindjárt széttépem :)
Szia.
C408=273/400V
Pá...
Kössz, de ezt eddig is tudtam, de nem találom a gépben!
Pityesz
Szia.
Az R405 és a CR407 közös pontján van az egyik lába, a másik meg testen.
Ha nincs benne akkor miért erőlködsz?
Pá...
Hali!
Mert benne kő legyen!
Na holnap megnézem, kössz!
Pityesz
Már miért is kellene? Nem vagy te fejlesztő mérnök!! Ők sokkal jobban tudják, hogy mit lehet kispórolni egy már egyszer megtervezett készülékből! Elvégre erre vannak szocializálódva!
Hali!
Beszéltem Fülesmesterrel, benne kell legyen, később visszatérünk rá :)
Pityesz
Nem hagyott nyugodni, böngésztem a rajzot, megvan, a panelon is jól eldugva a sortrafó mögött :)
Aki keres (a rajz alapján), az talál! :taps:
Ez sorvisszafutás jel kapacitív osztójának alsó tagja. Enélkül túl nagy a HFB impulzus amplitudója, a sormeghajtás letiltódik, a készülék nem működik.
Fülesmester
Hali!
Köszi :)
Nos, akkor az a 7 darab kondi csere, osztán meglátjuk, gazdija annyira nem szereti a gépet, a hangszórókat folyton ellövi :)
Ha kondenzátorok cseréje után is elszáll, akkor marad a bontás.
Trafó már nincs is bele.
pityesz
Mesterek? :(
Szia:
Nálam van még 2-3 új S63 trafó. De elötte ellenöriz le mindent amit tanácsoltak.
Javítsd ki a címet, vagy legalábbis írd bele a korrekt "meghibásodik" kifejezést is, mert aki az oldal angol változatát olvassa, azt hiszi, hogy már madárkalitkát csináltál a TV-ből.
Fülesmester
Kicsit vegyél vissza, a sorvégtranzisztor nem "repül"!
Kezd újra az egészet valahogy úgy ahogy pirossal le van írva!
