A címben szereplő gépet ha elindítanám már az ajtót sem zárja be, de ha Én átbillentem az ajtóreteszt , egy pillanatra (centri programon) elindítja a motort és ennyi. Ha mosás programon indítom akkor meg elkezdi egy pillanatra a vizet engedni, majd mint ha kapcsolgatnám még vagy 2x 3x enged egy kis vizet és megáll. Minden esetben ezek után a megadott kombinációkban elkezd hibakódot adni, de nem találtam semmit az arcaida hibákról a neten. Tudnátok benne segíteni?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
      2014, October 29 - 10:48
    #1
A leírtak szerint ez lenne a hibakód?
A gépen melyik ledek villognak?
Olyat nem látni,hogy extra öblítés.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok! Centri fordulat és a kíméletes öblítés . A függőleges ledek közül egyik sem.
Szia.
http://5mp.eu/web.php?a=elektroszer&o=PV8ZPjXmmM
F01 gyanús mert akkor vacakol a motor.
Ez egy nem mai gép.
Lehet a panel is hibás.
Tudsz egy képet küldeni, hogy mi villog??
Esetleg a panelról??
energoth
Szia.
Talán NTC vagy fűtőszál hiba lehet. A fűtőszálat test felé is meg kell mérni.
