Segítségetekre van szükségem. Vettem egy HP 255 G2 laptopot és felraktam rá Win7 64bit Ultimat a drivereket letöltöttem a gyártó oldaláról, megy is minden kivéve a Wifit ahhoz egyik driver sem jó. A HP ügyfél szolgálatán ígérték hogy küldenek egy tuti drivert meg is kaptam de az sem jó hozzá. Az eszközkezelőben "Hálózati vezérlő" eszköz nincs telepítve. Néztem hogy külföldi oldalakon is ezzel a gépel,Wifi problémával kérnek segítséget, de eredménytelenül. Vezetékről van Net Esetleg volt már valakinek ilyen problémája? Lehet, de remélem nem hibás a készülék. Napok óta szenvedek már nagyon szeretném befejezni úgy hogy ha tudtok segítsetek! Előre is köszönöm!
Sziasztok! Lajos
Eszközkezelőben az eszközön jobb egérgomb, Tulajdonságok / Részletek fül / Legördülő menüben válaszd ki a Hardverazonosítót és a leghosszabb sort másold be ide. Az alapján meg lehet keresni a megfelelő drivert.
Szia !
Ellenőrizd a gép startup menüjében a rendszer diagnosztikát, ez végigteszteli az összes hardware elemet.
Nézd meg fizikailag milyen wifi kártyával szerelték a gépet.
http://www.manualslib.com/products/Hp-255-G2-3104865.html
A HP support oldaláról a megfelelő drivert töltsd le.
Laci
Ha fel se ismeri jön a csavarhúzó, és szemmel leolvass típust...
Joe
Hello.
"HP support oldaláról a megfelelő drivert"...na ez nem olyan egyszerű, mint ahogy gondolnánk! Ott van a wifi-hez 4-5 féle driver. A gépben meg lehet a 7. fajta wifi kártya került beépítésre...
Ezenkívül a notebook "product kód"-ját, ami alapján talán meg lehetne keresni a meghajtó prg-t, a topicnyitó elfelejtette leírni...azonban reméljük a notebook wifijét nem mulasztotta el bekapcsolni...
A másik dolog amiről megfeledkezünk: ha telepítés előtt már működött rajta egy OP, még akkor kellett volna megnézni és feljegyezni a hardvereszközök típusait...
Nekem úgy tűnik, hogy ez a gép a Windows 8.1 x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional x64 és FreeDOS opciókkal került forgalomba...
De ezt a drivert én mindenképpen kipróbálnám...
Üdv: uniman
"Ott van a wifi-hez 4-5 féle driver." ez azért van mert "gyárilag" 2-3 típus is lehet benne. Most egy Int 3160+bluetoothos van a gépemben, amikor az aspire 9420 kikerült tán az ac szabvány se volt.
Ez 200+300 Mbit a routerig. :). Sok géppel és kártyával találkoztam a történetem (-elem) során. A fapados módszerek még az XT idejéből ma is mennek, a fizika se változik...
Joe
Szia uniman!
Telepítettem az általad javasolt drivert és végre ezzel tökéletesen elindult! Uraim nagyon köszönöm a segítségeteket, hogy ilyen gyorsan megoldottátok a problémámat.Egyébként üzletben vettem teljesen új és nem adtak CD-t hozzá.
Sziasztok! Lajos
Tedd el, írd ki valahova mert a W összeomlása után már nem kell annyit keresgélni! Egyébként az eszközkezelőben lévő összes sárga kérdőjelet érdemes eltüntetni mert fogja a gépet(lassítja). Utána ha mind eltűnt küldj rá egy driver frissítőt csodákra képes! (Én a driver boostert használom, freeware.) Örülök, hogy elindult a géped.
Joe
Itt mintha pont ilyesmiről lenne szó.
Egy ubuntu linux live CD-vel (ubuntu.hu) elindítod a gépet, és megnézet, ott működik-e a wifi. Nem kell telepíteni hozzá drivereket, automatikusan felismeri. Ezzel meg tudod nézni, jó-e a wifi kártya. Hwinfoval pedig windows alól meg tudod nézni szerencsés esetben, milyen kártya van benne.
Üdv: Jácint
Szia.
DRV-problémád van innen letöltheted.
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdH...
Hello!
Ha boltban vetted, kellett volna kapni egy driver DVD-t, amin az alaplapon lévő eszközök, chipek meghajtói, beállításai vannak. Ha kéztől vetted, próbáld megkeresni a volt tulajt. Nekem HP 250-es gépem van, amit a "Digitális Miskolc" pályázaton nyertem. Velünk úgy csesztek ki, hogy nem adtak hozzá telepítőlemezeket, ezért, ha már nagyon belassul, a gépet el kell vinni a szervízbe újratelepíteni. Én fél év alatt kétszer voltam. Azonkívül a helyreállítási partíciót is törölték, nehogy véletlenül is függetlenné váljak. Ha másként nem megy, adj fel egy keresést egy ugyanilyen gép gyári telepítőlemezére! Szorgalomból leírhatnád a géped fizikai jellemzőit! Kíváncsi vagyok a 255-ös mennyiben más, mint a 250-es.
Nézd meg a géped rendszeradatait, mentsd le a drivereket a neről hozzá és legközelebb használd őket! Vagy csinálsz a friss telepítésről, vagy akár egy mostani működő állapotról egy ghost-ot és legközelebb erről helyre tudod állítani. Ha boltban veszed sem adnak már CD-t, nem divat. A neten a gyártó letölthetővé teszi a szükséges eszközöket.
Általában nem kell félévente kétszer újratelepíteni még a Windowst sem.
Amikor ideadták a gépet már akkor feltűnt a lassúsága, legalábbis a régi gépemhez képest. Megnéztem az eseménynaplókat és 2009-es bejegyzéseket is találtam, valamint a gép nevét és tulajdonosát is többször megváltoztatták, volt közöttünk angol név is! Ráeresztettem az RFA-t és 4500-valamennyi felesleges bejegyzést talált. Az újratelepítés náluk azt jelenti, hogy egy másik gépről átmásolják a partíciókat; megkérdeztem. Most 18.-án is kaptam egy rakat felesleges bejegyzést, ráadásul sok benne a "nagyon nem ajánlott megváltoztatni". Ezért híresztelem, hogy ez a tetves kormány még adni sem tud tisztességesen. Egyébként meg tizesével szoktam hasonló funkciójú programokat kipróbálni, és ugye az uninstallok nem tökéletesek, valamint az RFA sem szed ki mindent.
A kártya típusának ismeretének hiányában nehéz segíteni.(A többi hardverre is igaz.) Fedelet alján lebont típus felír Atheos, Intel, Broadcom, stb. mely gyártmánya, Utána gugli segít, telepít. Elvileg ennyi.
Joe
Ja ! A működő drivereket kiír, és az a telepítő lemez.
Mikor működik minden, ezzel lehet kiírni az összes drivert. Nekem bevált.
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/driver-magician-lite.html
Üdv: Öreg szaki
"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól." Thomas Alva Edison
