Ismét segítségeteket kérném. Bekapcsolás után a képernyőn halvány derengés (fényképen talán látszik) van csak. Minden esetben, tehát menü stb. is.
Feszültségek rendben és mintha a szabályozás is működne. Érdekes lehet még, hogy első bekapcsolásomkor középen felül egy tenyérnyi foltban volt csupán "életjel", majd kb. fél perc alatt "kúszott" szét teljes szélességre a kép. (jajj, miket beszélek... szóval a derengés)
Gyanúm szerint kilehelte lelkét a kijelző, de nem vagyok benne biztos. Tanács arra vonatkozólag, hogy mit ellenőrizzek még?
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást a ZSUS cseréje jelentett, amit sikerült Balázs kollégától beszerezni. Köszönet érte :bow:
Közben folytattam a méregetést és mégis van hiba... a ZSUS panel egyik biztosítékja szakadt. Viszont érdekes módon zárlatos vagy rossz alkatrészt nem találok rajta.
Üdv, Z.
Már találtam.... :( sajnos a képen látszik, nem véletlen az a biztosíték szakadás.
Tehát a dolog innentől egyértelmű, első körben mindenképp egy Zsus kell(ene) bele. :help:
Szia
mi a modul száma? ránézésre van ilyen panelom. V6 kijelző van benne?
Balázs
Szia Zoli!
Az a 2 baloldali nagy elkod nem puposodik veletlenül?
A conformal coated nagy csipek sztem akar Source-aram figyelös MOS-ok is lehetnek, ha azok igy megsültek; talan nem lesz elegendö egy szimpla panel csere...
Kari
Minden kondit ellenőriztem kapacitás és ESR értékre is.
Megjegyzésed második részét viszont be kell vallanom nem értem... lehet a kijelző megnövekedett áramfelvételére céloztál? (mondjuk egy 11-éves gépné az sem lenne meglepő)
Üdv, Z.
Hali!
A P1140176.JPG-es keped baloldalan lathato 3 sötet kremszerü massza-csip kombinacio nekem azt jelenti, hogy a vedömasszad (conformal coating) enyhenszolva megegett-megsült...
Kari
Ezt a részét még értettem, de nem tudom miért nem jelent erre megoldást az egész modul cseréje? :hmmm:
Üdv, Z.
Haho!
Csak ovatossagra hivtam volna fel a figyelmed; ha aram meres (gondolom vedelem miatt) ellenere szet eg egy Fet/tranyo = tulterheles-zarlat esete foroghat fenn_ ezert talan az uj modult is a sirba ranthatja..
Kari
Lehet valami abban amit írsz, hiszen (időközben megérkezett) másik panellal sem jött minden rendbe. Bekapcsolást követően megfelelő fényerővel indul, de rögtön utána villogni, "lüktetni" kezd a kép. Pár másodpercnél tovább nem is mertem bekapcsolva hagyni. Mérések alapján minden feszültség jó és stabil mikor villog sem változik...
Lehet tényleg kukában végzi ez a kis sze...
Kiderült a villogást az YSUS kontakthibás potméterei okozták. Itt még pár elkót cserélek és jön a próbaüzem.
Üdv, Z.
