Van egy whirlpool automata mosi ami valamiért felforralta a vizet.
A termisztor ok szobahőmérsékleten 20kohm körül van.
A panelon van két elégett ellenállás.
Az egyik szó szerint kettétört és eltávolodott a panel síkjától, mintha felrobbant volna, és csak azért nem repült el, mert oda volt forrasztva.
Ennek az értéke 100 ohm, egy másik képről sikerült kideríteni.
Viszont a csatolmányban a nyíllal jelzett ellenállás értékét nem tudom. A neten talált képekből nem tudtam kihámozni.
Ha esetleg valaki meg tudná mondani ennek az értékét azt megköszönném.
Üdvözlettel
Mo.
Üdv Mindenkinek!
Időközben kiderült, hogy a nyíllal jelölt ellenállás értéke 4kohm.
Az smd ellenállásra 588 van írva.
Csak azért írtam, hogy hátha hasznára lesz valakinek egyszer.
Mo
És a mosógép működik ?!
Üdv: Dénes István
Szia Imre!
Ja, vannak meg masfele SMD-R kodolasok is mint az erre-eddig szokvanyosak, pl
az EIA-96 szerint 58B=3,92KOhm, ami alighanem a Te eseted is lenne...
Kari
Szevasztok!
Elnézést, hogy belevau, de majd leestem a székről. Hogy miket lehet itt a tanyán megtudni, egy másik fajta ellenálláskód! Ilyet még csak fel sem tételeztem volna.
Köszönöm az információt!
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
Haat-allandoan tanulhatunk... En ugy 4 eve futottam bele egy akkus furogep "kapcsolojanak" javitasa-visszarajzolasa közben. Tele volt 0603, ill. 0402-es ellenallokkal, s többnyire ezen koddal voltak feliratozva_örülök, ha segithettem....
Kari
