Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Szia.
A mosótér akkor nincs vízmentesen lezárva ha az üstszájgumit rögzítő bilincs 230 leesett az üstről a gumival együtt. Egyébként ott nem folyik ki a víz ép gumit feltételezve. Ez előfordulhat akkor ha eltörik vagy kiakad az üstöt felfüggesztó rugó 242. Ha minden a helyén van nem szorul nem csörög a dob akkor az 5mm hézaggal ne foglalozz, az új korában se volt kisebb. Már előrébb lennél ha méricskélés helyett inkább fényképeztél volna. Ha a gép nagyon ugrál akkor a lengéscsillapítóval 251a van a baj vagy a 247, 248 betontömbök elszabadultak.
Zanussi és Indesit gépnél már találkoztam hasonló hibával, ezeknél az üstöt függesztő rugók egyike eltörött.
Szervusz irolvas!
Az üstszájguminak, az üst szájához kell kapcsolódni, nem a dobhoz. A másik felén, az ajtó akadályozza, a víz kifolyását.
Amennyiben a dob, nem az üst nyílásával szemben van, gyanítható a dobcsillag törése.
exGelkás
Köszönöm szépen a válaszodat!
Nem ismerem a mosógép alkatrészek pontos nevét. Az üst (203) tehát az a "ház" amiben a dob forog, és ennek a pereme illeszkedik az üstszájgumi (271) vályújába, hornyába, és az utóbbi kap még egy összehúzó feszítést, a robbantott rajz alapján huzal vagy drót feszítéssel (230), igy lesz vízmentesen zárt a belső tér.
Ide a vályúba kell-e valamilyen tömítő anyagot krémet, trutyit tenni majd, ha majd sikerül a javítást befejezni?
A számok az Ibernás pdf alapján.
A rajzot bogarászva azonban nem látom az általad említett dobcsillag alkatrészt, (alkatrész forgalmazó webáruházak képei alapján 3 vagy 4 karu, középen tengelycsonk, a karok végén fúrt öntvényt)
Itt mintha csak egy préselt lemez lenne (204), illetve a rajzon csak tengelynek látszó alkatrész (205) az angol neve a listában "drum shaft assy" néven lenne az?
Akkor ez a dob hátsó oldalára van felcsavarozva, és a felületes rajzon pont nem látszik rendesen?
(203), (204) (205) 4. oldal Iberna pdf
(271), (230) 5. oldal
Szervusz irolvas!
Mivel, ez egy mechanikai hibának tűnik, távolból elég nehéz meghatározni a tényleges bajt.
A "dob tengely egység" feltehetően magába foglalja a csapágyakat, és a tömítésért felelős szimeringet is.
A dobcsillag hiba, egy rossz tapasztalatokból eredő általánosítás volt, de hogy a környékén fogod találni a megoldást az szinte biztos.
exGelkás
Ps: Három dolognak kell egybeesni ahhoz, hogy a mosógép bejárata egy lyuknak nézzen ki.
A készülékházra szerelt ajtónyílás, az üstszájjal, a kettő között az üstszájgumival, és a dob nyílása.
Melyik része nem stimmel, ezek közül?
Köszönöm a válaszodat exGelkás!
Remélem ez "csak" egy mechanikai hiba! Miután nem nálam van a mosógép, igyekszem a lehetőségekhez képest meghatározni, hogy hol keressem a lehetséges hiba okot, illetve ha szétszedem a gépet, óhatalanul azzal jár, hogy nem tudom azonnal össze is rakni, mert be kell majd szerezni a csere alkarészt. A szétszerelt állapot idejét szeretném csökkenteni fórumozók (a te) tudásával és tapasztalataival megsegítve.
Az ajtónyílás, rendben van, az üstszájgumi belső feléhez képest a dobot forgatva jelentkezik a +/- 5 mm eltérés, a dob valószínűleg nem koncentrikus az üst-üstszájgumi párossal, azt most sajnos nem tudom megmondani, hogy vajon az üstszájgumi és az üst illeszkedése hibátlan-e, ezt majd a szétszereléskor leellenőrzöm.
Amig nem tudom, hogy mit nézzek meg, addig nyilván csak a durva hibákat, eltérést, roncsolódást veszem észre.
Még egyszer köszönöm, irolvas
Ha a dob kóvályog az régen rossz...
Írtad volt: "finoman megemelve a dobot..."
Nos a dobban ott szokott lenni 5+kilónyi száraz ruha, ami vizesen minimum 20 kiló. És azt pörgetik meg legalább 800 fordulat/perc-el.
Tehát ne finoman emelgesd azt a dobot! Kapaszkodj bele és egy határozott mozdulattal és olyan erővel, mintha egy 20 kilós virágföldes zsákot dobnál a válladra, rántsd meg a dobot! Fordítsd el több másik helyzetbe és úgy is próbáld!
Nem szabad sem kottyannia, sem elmásznia a dobnak! Mereve kell az üsthöz képest állnia! (Az egész üstnek kell megemelkednie, és maximum 0 - 0.1 mm csapágy hézagolást szabad érezned, hisz ebbe nem előre hézagolt "C" csapágyak vannak, hanem pontos, kotyogás mentes csapágyak.)
Ha érezhetően kottyan, akkor csapágyhibás. Ha elmászik, húzódik, akkor a csillag letörött a tengelyről.
A mechanikus hibák biza néha gazdasági totálkárossá tehetik a gépeket.
"a dob valószínűleg nem koncentrikus az üst-üstszájgumi párossal"
Miutan megpörgetett elemröl van szo, nem tartom tul valoszinünek a dob elipszoidda valasat, viszont az üstszajguminal asszem ez valoszinüsithetöbb.
Kari
