Szevasztok
Lehet mindjárt törölve lesz,de jobban nemtudom leirni,van egy neve nincs olajradiátorom,aminek elszált a termosztátja,vagyis össze égett,na én ezt szeretném egy kicsit át alakitani,ugy hogy tettem bele egy másik termosztátot,aminek a kontaktjával egy-vagy két szimisztort nyittatnék ,függetlenül hogy egy vagy két fütőszál üzemelne,na itt kellene egy kis segitség,a nyitással kapcsolatba,hogy ne is legyen tul bonyolitva de azért lehető legjobban nyissa ki a szimisztort.Lényegében ha több kettőnél bele épitek valami tirisztoros teljesitmény szabájzóját,teljesen feltekert állapotban,deha van egyszerübb akkor az csak jobb lenne.
2014, October 30 - 18:47
#1
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/10/elek-04.gif)
Mielőtt beleépítenél egy mikroprofesszort a teljes tanári karral együtt...
(A diódákat kettő szembekapcsolt zenerel kiválthatod. A tirisztor gate feszültség adatai szerint)
Szia Gépklinika
Köszi na ettől egyszerübb nem is kell.
A tirisztoros módszert dimmelésnek hívják, keresni kell olyan triacot ami a 2kW-ot (4A eff kw-onként) üzembiztosan kapcsol. 10A -es kellene kW-onként, akár duplán építve vmi hasonlót olcsóbb triacok miatta a két szálat külön vezérelve.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/7e/7eedbc7769bc4bf5bdf8ee827f...
Elsőre így szabályoznám, utána keresnék vmi hőfok (páka) szabályzóhoz hasonló kapcsolást oda való triaccal. A kész panelok szerintem drágák.
Joe
Szevasz Joe
Szimisztorral nincs gond,van jó izmos orosz szimisztorom,nyitásnak meg én is egy ilyen kapcsolásra gondoltam koppig feltekerve.
Örülök ha segíthettem, ha elkészült tájékoztass bennünket!
Jó javítást
Joe
Szia
Lényegében tegnap este elkészült,itt az asztalon,Zsugori kollégától is kaptam egy rajzot ,és végül az ő variációjánál maradtam,de ugyan az mint a tied csak kicsit változtattam rajta,a poti helyett egy ellenállást tettem,és kihagytam az rc láncot mivel nekem az nem kell.
Szia Tibi!
"kihagytam az rc láncot mivel nekem az nem kell."
Aha, de a Triacod (+ környezeted) ezt esetleg maskent erzekeli! :roll:
Kari
Szia Kari
Én aktiv terhelést akarok vele vezérelni,és ugy gondolom ott elhagyható.Más lenne a hejzet egy motornál,tegnap próbálgattam,semmit nem vettem észre,a szimisztorom 25 amperes ,én nem akarok ezzel teljesitményt szabájozni,csak nyitni ,meg zárni,nemhiszem hogy anyira rázavarna a hálózatra,valamikor még annó csináltam ilyen szabájzókat égőre és még a középhullámn halgattunk rádiót,hát akkor zavart a legjobban ha zártam befele,deha nyitva volt semmi nem hallatszott.
Biztos jó. Az RC tag is kellhet, mi hasonló kapcsolással csillárt szabályoztunk anno kapcsolóspotival a kapcsoló helyébe építve. Utána jelent meg a piacon az a narancs előlapos szenzoros...
Joe
