Lenne egy hausmeister mikro, aminek kilyukadt a magnetron antennajan levo sapi. Lehúztam a rosszat, es talaltam egy szakadt egyedet, amirol lekaptam a jot. De a jo kb fel mm-rel nagyobb átmérőjű. Mivel rogzithetnem?
Koszonom!
2014, October 31 - 15:43
#1
Ricnizd be, akkor megszorul a felrakáskor.
Üdv! Kalex
Közben úgy néz ki, lesz másik sapi! Köszönöm a hozzászólásokat.
Szép napot!
Szia
Lényegében kiis hagyhatod,csak legyen benne mindig csillám lemez,én ha tökre elég akkor ha nincs más nemteszem bele,ugy is megy.
Hi!
:hmmm: Én azért nem hagynám le, hisz az egy elektromosan meghatározó alkatrész egy nagyon lényeges helyen. Az elektromos illeszés csak az egyik probléma. Olyanról hallottál már, hogy nagyfrekvenciás koronakisülés? Adóantennáknál is számolnak vele! Persze ha elmegyeget úgy is...
Szevasz
Én csak azt mondom amit már csináltam,illetve más is csinált ahogy olvastam több helyen,az a sapka csak védi az antennát,a koronakisülésről hallottam,de ezt magyarázd el a tulajnak,aki nemtudja a levest megmelegiteni,a cégbe már vagy 3 éve igy mey a magnetron ,és köszöni jól van,azért ég le mert a zsiros trutymó bekerül az antanna illetve a csillámlemez közzé,ahol idővel ugye áthuz,nem mondta senki hogy ez az ideális megoldás,de semmin nem változtat,az meg hogy ez hangolt elem e hát lehet nem vitatkozom,de anyira nagy szerepe a védelmen kivül nincs.
No meg az a sapi még ráadásul egy hangolt elem is...
Hi!
Hangolt...hangolt, és ? úgy sem veszi senki az adását :)
Üdv Stevepapa
Oké...
Csak gondolom...
Csőtápvonal
Ez inkább egy lencsének felel meg. A fém házon nem jut át a sugárzás, így kénytelen a lyukon kimenni, ami egyúttal a koncentrálódást is elősegíti.
Üdv! Kalex
Ja és a szája körsugárzóvá (kúpból félgömb) válik... (csőtápvonal szabad vége). Elektromos működést való igaz nem befolyásol, csak azok a hullámok a kívánt irányba mennek? mennyien? annyian? :) Az oldalra kilőtt sugárzás ültetett már le fal túloldalán szerelt wifit kajamelegítéskor ...
Joe
Szevasz
Azok a hullámok a hullámvezetőn keresztül ugyan ugy elérik a melegitendő akármit,a magnetronból kilépő hullámok nem egy pontra sugároznak hanem a hullámvezető ablakán keresztül teritik be a belteret tehát most honnan verődnek vissza mindegy fő hogy bent maradjanak erre szolgál az ajtón lévő árnyékoló illetve a magnetron alatt lévő réz tömitő.
