Két napja szivat ez a PHILIPS L6.1AA sasszéval szerelt csoda masina.
Eredeti hibája az volt hogy nem indult csak nyüszített a táp. Ez is elég kacifántos volt mert kellett egy kis idő mire
megtaláltam a hibáját (a sortranyó hűtőzászlója kilyukadt és lehúzott a hűtőlemezre) de ezután jött egy kanyar a dologba.
Kicseréltem a BUT11AX-et egy BUT11AF-re és csak melegszik mint a háborodás de nem indul a sorvégfok. Fülesmester hibalistáját kiveséztem teljesen 98v 10v 5v mind meg vannak tda8362 cserélve újra, átforrasztva minden és mégis cseszik indulni :S
Legyetek szívesek segítsetek nekem mert már agyf....szt kaptam ettől a csoda géptől :S
Hiba ok:
Műterheléssel a sortápfesz le esett 92V-ra melyet a következő hibás alkatrészek okoztak:
-3514, 3515 1R megnyúlása
Illetve első induláskor a sorvég nagy füsttel indult melynek oka:
-2420 kerámia kondi zárlata okozott
Üdv: Irkax
Szia!A Philips L6.1 leragott csont.Leggyakrabban a 2423-as(1nf 1 kv) condi ut at es terheli le a tapot.Ha a tranzistor halt meg valtsd ki valami mas tipussal mert a BUT11AF ami most a kereskedelemben kaphato az"kaka-purcz",nemegyszer megszivatott,meg sok kollegat.Bontasbol ha van eredeti bizonyithatja allitasomat.Amugy a muterhelt tapod jol mukodik,98V a lejovo feszultseg.
Udv:Feri
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!
De kiemelten Marosinak mert ő vezetett vissza a tévútról :)
Üdv: Irkax
Szevasz
Az a 98 volt amit kiveséztél miis akar lenni,mert ha az a sortáp akkor kevés.Meg követlek én néztem el,ha anyi van az jó.Próbáltad e inditani égővel,nézd át az elektrolitokat a sorban,elég gyakori a meghibásodásuk szeretnek megfojni.Meg kellene scópolni mivan a bázison mikor inditasz.
Szia.
Ráindítok műterheléssel és megnézem mennyire esik vissza a feszültség. A szkópom az sajnos most nincs itthon mert ilyenkor kell nekem is kölcsön adni amikor kellene :S De a pályakezdőknek is kell segíteni :) Rámértem délelőtt usb-s szkóppal és mintha jelen lenne a meghajtás csak nagyon zavart.
Üdv: Irkax
SZia.
Hát én belebonyolódtam a sormeghajtás vezérlésébe és a leg alapvetőbb dolgot kihagytam :S Rátettem egy 60w égőt és nyígott 4 másodpercig mire elindult majd a sortáp 98v helyett 92v -ra esett le. Most lehet keresni nyúlott ellenállást stb-t. Köszi hogy megvilágosítottál :) így legalább van egy kis remény.
Üdv: Irkax
remismiki
Szia Irkax!
Ha a tápfeszültségek jók az alábbi alkatrészeken, akkor próbára nem árt őket cserélni.
A mérés félrevezethető lehet.
2429-330n
7421-bc368
7420-optócs.
2421-1u
3425
5421-100uH
Amúgy ez egy eléggé jó masina.
Üdv.: Miki
Szia.
330n elvolt repedve és cseréltem bc638 at szintén optokaput is de az 1uf nem cseréltem és a társait se.
Már én is kíváncsi leszek mi lesz itt a hiba mert sokat javítottam már ebből a konstrukcióból de még ilyen hibával nem néztem farkasszemet.
Üdv: Irkax
Másik sortranzisztort nem próbáltál bele? Esetleg a régit, ha nem szállt el, csillámmal.
Üdv: formasu
Sajnos azzal kezdtem hogy raktam alá csillámot és akkor nem fogta meg a tápot.
Már raktam be but11ax-et is és változatlan. Olyan mintha nem lenne sormeghajtás.
Üdv: Irkax
Szia.
A visszafutás diódát cserélted, nem vezet záróirányba, vagy nem szakadt? (6423)
Szia.
Nem vezetett de cseréltem by típusra. Az a furcsa a dologban hogy a bázison indítás után 0.380 v van jelen de a sortranyó mégse pulzál. Ahogy kiveszem a kapcsolásból itt elvileg fix feszültség van és az opto+bc638 páros teszi le testre a feszt és így megy az invertálás. Csak nem értem miért nem hajlandó elindulni :S
Üdv: Irkax
