Segatseget szeretnek kerni Grundig CUC4511 TV javitasa-ban.
EURO SCART-ROL mukodik a hang antenna bemenetrol semmi csak halk patogas mikor erositeni probalom.
Elore is koszonom a valaszokat!
Belefáradtál volna egy ilyen címbe: " Grundig CUC4511 antenna bemenetről nincs hang"?
Emlékeztetőül:
Alkatrészoldalról tegyél fel egy képet a kivett KF modulról nagy eséllyel van nekem .
Ha van akkor szivesen elküldöm neked grátiszból.
BUBU
Valóban a KF modul lesz a hibás. Ha van rajta egy kb 40 lábú nagy IC (ZF vagy TDA), akkor sajnállak... Ha sok kicsi IC van rajta, akkor valami analóg kapcsoló lesz rossz.
http://www.leifline.com/reptips/images/Grundig/CUC_4511.JPG
Szia.
Most munkaba vagyok holnap megirom mijen ic-k vannak benne.
Nagy valószínüséggel KF-modul hiba lesz.
Tudnál feltenni egy képet a modulról?
BUBU
Szia.
Holnap teszek fel kepet.
Szia
Ebben a tv tipusban a Tda6610 vagy Tda6611 ic-k vannak a hang reszre ha jol emlekszem.Tobb ic van a kf modulon,a sormeghajto ic is ezen van.
TDA6611 van a KF modulon.
Helló!
Ugye jól tudom, hogy ha a kapcsoló segédérintkezője átvezet akkor AV-n van hang? Amúgy csak le kell húzni a csatit és kiderül. Nagy valószínűséggel KF hibás.
Üdv.: Ízirájder
Valóban ez a segédérintkező típushiba, de amíg a hangerőt növeled vagy csökkented addig szól. Csak ha elengeded a gombot akkor hallgat el.
Valamivel ritkább de szintén gyakori a hang kf hiba is. Volt amiben nem cseréltem ic-t, hanem egy régebbi tv -ből bekötöttem a hangmodult a TBA120-as ic-vel. De ez még a "magyarhangos" időkben volt, így mindjárt megvolt a kétnormásítás is.
Helló!
Nem szólt, csak pattogott a hanja olyankor. De valóban gyakori volt 6600 6000 kombo vmelyik tagjának hibája. Épp a minap dobáltam ki ilyen panelokat.
Üdv.: Ízirájder
