Behoztak hozzám egy szettet, tuner-erősítő, deck és CD a gyári, elméletileg (és a service-manual alapján is)hozzávaló távirányító. A tuner-erősítő és a deck már kész, működik, de a távval egyik sem működik. A táv minden alkalommal azt írja ki, hogy no transmission. Azt látom, hogy oda-vissza kellene kommunikálni, infravevővel is érzékelhető az adás, de vissza már nem megy. Mivel sosem volt még a kezemben ilyen készülék, nem tudom, hogy alapból kell-e együttműködniük, vagy van valami "trükkje"?
Köszönet a segítségért.
Üdvözlettel
2014, November 2 - 23:17
#1
Hello.
Fura, hogy aki "behozta", ennyire tudatlan legyen...már amennyiben a tulajdonosa "hozta be" (és nem a kukából "frissen" szerezte be)...
Ez hol van hozzá?
Üdv: uniman
Valahonnan kintről hozta vagy hozatta be sok mással együtt. Valami kastélyból származik, de le volt pusztulva az összes egység. Külön-külön már (nem kis munka árán) élnek. "Ez" meg van hozzá, de egyik készülékkel sem működik külön-külön. Már alább leírták, hogy csak összekapcsolva "távirányítható". Kérdés már csak az maradt, hogy a tuner-erősítő is csak így működik-e?
Üdvözlettel
Az erősítő az egyetlen aminek önmagában is kell működnie. A processzor panelen kéne szétnézni esetleg. Vagy maga a távirányító a rossz, ami elég nagy és nehéz, nem szeret leesni.
Nekem is volt pár ilyen gépem, és lesz is még talán... :)
Köszönöm, elindulok ebben az irányban.
Üdvözlettel
Csak érdekességnek, nekem a távirányító LED kijelzőjével gyűlt meg a bajom
Elég furcsán van megoldva ez a gép, az infrát csak az erősítő rész kezeli (beomaster 5000) és a komponenseket is az irányítja, amihez össze kell kötni őket egy speciális din dugóval, a komponensek külön nem vezérelhetőek.
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.Összekötés nélkül a tuner-erősítő sem kezelhető?
Üdvözlettel
szia:át kellene nézni.
http://beomanuals.com/manuals/Beocord/Beocord%205000/
