Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
2014, November 5 - 18:45
#1
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,hát az a bizonyos védelem,az az oroszoknál gyerekzár,megvezetett a táv irányitó rendesen,mivel az sem volt jó,csak leg utóljára jutott az eszembe hogy megkelene nézni,nade ez van ,ma vettem uj távot minden megy rendesen.
A tanulság:
Legközelebb a készüléket (minden részét) vizsgáld be, mielőtt kérdezel!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
A készüléket én megjavitottam,de nemtudtam mitjelent a védelem,te azt irtad mióta gyerekzár a védelem,se te se én nemtudtam hogy az oroszok igy irták be a gyerekzár forditását,a kérdésem ne a készülék hibájára vonatkozott hanem a védelem feloldására,az egy másik dolog hogy a távkapcs is rossz volt,ebben tévedtem,de hogy ne kérdezzek- hát,ezt nemtudom hova tenni.
A készülék szerves része a távirányító is!
Nem azt írtam, hogy ne kérdezz, hanem azt, hogy előbb vizsgáld be, hogy működik-e!
Fülesmester
Tibor.
Ne fokozd mert csak rosszabb lesz!
Fülesmester abban hibádzott hogy csak a készüléket említette, de jó lenne ha,.... na és itt most befejezem.
A táv nem csak arra való hogy ne kelljen felállnod a fotelból.
Szia marosi
Az Ok + Ok egyszerre kell le nyomni a távon és az előlapi gombokon 10s akkor be lépsz vele a szerviz menübe.
Üdvözlettel :Laci
Szevasztok
Mit jelent ez a szöveg,angolból elég gyenge vagyok
The diplay Child lok on appears on the screen if any button on the panel is pressed while displaying the menus.Valami gombról van szó ,de konkrétan nem tudom leforditani.Közbe kiderült hogy a tetves táv se jó,megnéztem scóppal,egy nagy nulla folyamatosan megy.
A beidézett szöveg:
Amikor megnyomjuk valamelyik gombot a készüléken, a menü helyett csak a "Child lock" (gyerekzár) felirat jelenik meg a kijelzőn.
Ezeknél a készülékeknél a gyerekzár csupán annyit jelent, hogy a készülék tasztaturájának gombjairól nem kezelhető, de a távirányítóval (ha az hibátlan) problémamentesen üzemeltethető. Így a gyermek nem tud TV-t nézni, ha a távirányítót elzárják előle.
A gyerekzár a szervizmenüben kikapcsolható a kollégák által már leírt módon.
Fülesmester
Szia. marosi!
Ezt lehet használni és tudsz következtetni.
https://translate.google.hu/?hl=hu#en/hu/The%20diplay%20Child%20lok%20on...
Hello Marosi.
Így próbáltad már?: Ok+Ok _10sec (Child lock -Off)
https://www.google.hu/search?q=MC059C+CHASSIS&oq=MC059C+CHASSIS&aqs=chro...
Üdv: uniman
Szevasz Uniman
De mi az hogy OK+OK,nem értem.
Hello Marosi.
Ugyan én sem értem...ráadásul még LG CRT tévét sem láttam 10 méternél közelebbről (szerencsére?)...
Üdv: uniman
A "védelem" mióta gyerekzár?
Talán keress hozzá egy kezelési utasítást a típusszám alapján!
Fülesmester
Szevasz
Nem igazán tudom,mit hogy mire forditanak le a tetves oroszok,de hogy ezt irja ki nagy piros betükkel az biztos,általában mikor a gombsor blokkolva van,akkor aktiv a gyerekzár,legalábbis én igy gondoltam,de azért kértem valami tám pontot,mert nem vagyok benne biztos.
Szia.
Eredeti távja van, mert a távval működni kellene. szerintem más lesz a hiba.
http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Próbáltál már rádugni valamit, nem hotelban van a tv?
Ha van taszt akkor az se csinál semmit, hang pld.
Szia
Van saját távja ,de semmire nem reagál,kép hang van,de az is csak a minimumon,nemtudom mi ez,már megirtam egy orosz fórumra hátha ott megtudják mondani,nem tudom hogy ez hotel módban van e,holnap megkérdezem a gazdáját hogy is kezdődött a dolog.Azt az oldalt már átnyálaltam semmit nem irnak róla.
