Samsung tv-éknél ha öregedik a képcső akkor vilodzik a kép viszont a szinek visszavételével és a catode level drive visszavételével helyre lehet hozni egy kis időre és igy kiadja a videojelet a tv,de sonynál sajnos ha öregszik nincs semmi ami megoldaná hogy menjen pedig elvileg még elmenne az is egy darabig.Nos arra lennék kiváncsi hogy nem lehet valami hasonlót állitani sony tvéknél is?
2014, November 6 - 07:53
#1
Á, a sony képcsövek teljesen elveszítik az emissziójukat, azt sem a szerviz menüben, sem az áramkör módosításával ki nem tudod kompenzálni. Célműszerrel regenerálható, vagy esetleg megpróbálhatod a fűtőfeszültségét növelni (mondjuk a duplájára), de sem tökéletes, sem tartós nem lesz egyik megoldással sem. Ilyen a Sony. Dobd ki!
A képcsőcsere más típusra megoldható (persze bizonyos határok között), de utána a fűtést (6,3Veff), a geometriát, a színegyensúlyt (AKB) precízen be kell állítani, ami nem kevés hozzáértést feltételez, és időigényes feladat. Kérdés, hogy megéri-e, amikor üzemképes TV-t vehetsz távirányítóval 5-10eFt-ért.
Persze, ha tanulni akarsz, akkor fogj hozzá!
Ebben tudok segíteni, de csak Skype-on.
Fülesmester
Ha sikerül megregenerálni, még elmehet kis ideig.
Sony-nál katódcsere azt hiszem nem volt.
Pityesz
Hi!
Pityke! Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy Trinitron cső helyére be lehet-e rakni más fajtát? Van nálam egy 51-es Sony, ami csődöglött, de amúgy mindene működik. Meg kéne menteni. Az sem lenne gond, ha a nyak bekötését kéne variálni, csak az eltérítő kérdéses.
Hali!
Menthetetlen? :)
Ám be lehet, Sere Petivel beszélj, Ő már csinálta, csőfoglalat, blabla... Megy a gépe sony helyett samsung csővel :)
Pityesz
Hali!
Szerintem RENFE az autocutoff ák. átverésére kíváncsi...
Volt is szó erről itt, vagy az elektronline-on...
Most néztem a szervizmenüjét az adott tvnek és találtam benne 3 ilyen értéket,lehet esetleg ez a megoldás kulcsa?
arra gondolok hogy mivel öreg a képcső igy a szinek visszavéelével nem kapcsolna ki a kép,vagyha a service menüben lehetne-e állitani a szinek cutoff szintjét és akkor merre kéne?
