AKAI DVD-2280 távval nem működik
9 posts / 0 new
griesz
griesz picture
Saját, kb. 7000 Ft-os gagyi, tescogazdaságos ál Akai DVD
lejátszómhoz kellene használt alaplap panel (a kimeneti csatlakozókhoz kapcsolódó lap), hátha valakinek a garancia lejárta után más romlott el benne. Alig volt használva, sajnálnám kidobni. Olcsó ár vagy csere érdekelne Budapesten.
Az infravevő jó minőségű jele bemegy a fő panelba, a fóliákat követve megjelenik a kapcsolódó alkatrészeken, mégsem vezérelhető a távval.
Köszi, üdv: Gábor
griesz
griesz picture
Sziasztok, köszi a válaszokat.Púpos elkó nincs, táp rendben. A táv infraledje jó, nagy, tiszta jelet ad a vevő kimeneten, ami bemegy a fő panelbe. Rezonátor cserét megpróbálom, ha nem megy, maradna az alaplap csere.
Köszi, üdv:
Gábor
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor jöhet az "alaplap" fotója...köszi.
Üdv: uniman
griesz
griesz picture
A rezonátor csere nem vált be, még próbálkozom majd másik darabbal.
Továbbra is a main board a gyanús. Küldöm a készülék és a panel képét.
Üdv,
Gábor
uniman
uniman picture
Hello.
Hyundai DV2X 227 DU DVD-ben is hasonló panel van, csak más elrendezésben.
/Nos ez totál néma és sötét (a kijelzője) volt, mikor fél éve hozzám került. Pedig a tápfeszültségei szintén rendben voltak. Most meg, hogy elővettem egy próbára - teljesen jól működik.../
Fotója.
Üdv: uniman
griesz
griesz picture
Szia Uniman!
A Hyundai-ban tényleg ugyanazok az alkatrészek szerepelnek a main board-on más elrendezésben.
A tápegység is ugyanannak látszik, valószínűleg a mechanika, a sárga kijelző és a firmware is ugyanaz.
Szerintem ugyanabban a gyárban készülnek Kínában. Valószínűleg az ATD az elkövető.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást, félreteszem a készüléket, hátha adódik donor.
Ha nem, fél év múlva bekapcsolom, hátha feltámad. :)
Üdv: G.
uniman
uniman picture
Hello.
Nemrég találkoztam azzal, hogy a tápjában volt egy "púpos" (talán 16V-os) elektrolit kondenzátor...csere után újra rendesen működött...
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Próbálj meg egy infraled cserét, vagy egy rezonátorcserét. Találkoztam már olyannal, hogy telefon kameráján keresztül volt fénye a lednek, mégsem vitte a készüléket.
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Csak hogy teljesen elbizonytalanítsalak: Orion set top box eredeti távirányítójával semmiképpen nem működik, de a Strong boxot tökéletesen kezeli.
Viszont a Strong távirányító tökéletesen kezeli mindkét készüléket.
Sohasem jöttem rá mi okozza, egyik pillanatról a másikra lett ilyen. Most összecserélt távval mindkét készülék használható.
