Wagner 2600 H ipari festékszóró. Nincs megfelelő szóróteljesítmény .
21 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A fenti masina szervizelésével bízott meg egy jó barátom. A " hálón " különösebb infót nem találtam. Ha valaki javított ilyet, illetve tud alkatrész beszerzési (itthoni) kérem jelezze. Mi lehet az elsődleges probléma? Köszönöm!
stevepapa
stevepapa picture
Hali!
A gép alján, a " kapcsoló" felett, van egy csőszerű tünemény.A gyufa mellettire gondolok. Szerintem valamilyen szelep volt. Az volt??
Üdv Stevepapa
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: Dremel fúrógép alkatrészek között nézted?
Kb ilyen átmérőjű motor van benne.
Kari
Kari picture
Hali Steve!
Wagnar (Wagner?)masinkad nem ösmerjem, de bahatunk sztem kinal jo adag infot rola...
Kari
arpinyo
arpinyo picture
Én használom és javítom, karbantartom is a saját gépeimet.
Tudok alkatrész beszerzési forrást , esetleg segítséget is privátban.
Árpi
thomas123
thomas123 picture
Üdv Árpi!
Nekem egy kisebb gépet kellene javítanom: Wagner Wall Perfect W925E.
Ebbe kellene festékszivattyú motor. Típusa: Johnson 230V 50Hz
Még ezek a számok vannak rajta: 1060070 , 3L1023
A márkaszerviznek írtam, de még nem adtak árajánlatot, a gép viszont kellene.
A motor végülis egyenáramú, csak egy graetz híd van kívülről rárakva.
Ilyet is tudsz szerezni, vagy címet, ahol rendelhetek?
Maga a motor ugyanakkora, mint egy akkus csavarozó motorja, de 230V-os! Ilyet nem látok sehol.
Vagy esetleg komplett szivattyú kapható?
Üdv! Tomi
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem mindenképpen olcsóbb lesz ha valami jobb minőségűt " belefaragsz". Mennyire lesz jó ? majd kiderül. Az a motor menthetetlen, hány helyen szakadt ? Kommutátornál nem látni semmit, a vezeték végekre gondolok.
Üdv Stevepapa
arpinyo
arpinyo picture
Sajnos ebben nem tudok segíteni.
Árpi
uniman
uniman picture
Hello.
"motor ugyanakkora" ...mm-es méretekkel többre mennénk! A 35-54 -re kattints!
Üdv: uniman
thomas123
thomas123 picture
Ezt az oldalt már néztem.
Kb. 35mm átmérőjű (nem tolómérővel mértem). Ilyen viszont csak a Low Voltage DC motoroknál van. Az oldalon lévő kép is ehhez hasonlít, ebben viszont nincs 230V-os.(persze low voltage)
Kari
Kari picture
A 35x54mm ipari motor szabvany meret...
Ezekböl en a Faulhabert valasztanam_közeli, EU-ropai leven_nidda, Albertirsan is van kepviseletük.
Kari
thomas123
thomas123 picture
Köszi Kari és uniman!! Ezeknek utána nézek.
Valóban ez árnyékoló burkolat nélkül 35mm. Igaz ezen nincs is.
uniman
uniman picture
Hello Thomas.
De ha leveszed pl. a 38 mm-es motornak a külső árnyékoló lemezét (nem rögzíti semmi), máris közelebb kerülünk a 35 mm-hez...vagy nem?
Üdv: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Biztos, hogy 230V-s az a motor??? Kipróbálnám kisebb feszültségről a kíváncsiság kedvéért.
Üdv Stevepapa
thomas123
thomas123 picture
Az lehet, mert egy 60W-os izzót tettem a helyére és világít teljes fénnyel. A szabályzója jó, gondolom fázishasításos lehet(nem szedtem szét), az izzót szabályozza kb fél fényerőtől max-ig. A kapcsoló tisztítás állásában max. tápot kap a poti állásától függetlenül. A motor felirata is 230V:
Azt hittem szénkefés, de a forgórész szakadt.
stevepapa
stevepapa picture
Ha a forgórésze szakadt, akkor bizonyos állásokban elindul ha a tengelyt forgatod. Az állórészben szokott lenni hővédelem. Nem az durrant el inkább?
Üdv Stevepapa
thomas123
thomas123 picture
Hát pont ezt csinálja. Ha úgy áll meg, akkor elindul, ha nem, akkor csak egy kis rásegítéssel.
stevepapa
stevepapa picture
Ez gáz :(
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Köszönöm, írtam privit :)
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Köszi az infót, és az észrevételt is :) Ezt a "robbantott" rajzot kerestem, elsősorban.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Hello!
Kerlek, s fel is töltöttem öket...
Jokat-Kari
