Üdv mindenkinek.
A készülék grundig,cuc 5350,bekapcsoláskor 3 kulcs 4 vonal jelenik meg képernyön és távkapcsolora nem reagál.Tehát négy számjegyü kódot kér.Gyerekzárra gondolok.A kérdésem hogy hogyan lehet hatástalanítni.
LAJOS
A kód egy "d"-vel írandó, valamint hosszú ó-val.
A Grundig is csak Grundig. Nem kell a második n betű. A címet javítsd a beidézettnek megfelelően, mert előbb-utóbb törlés lesz a vége!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
Gyerekzár feloldása kód nélkül:
Push arrow keys to the right, left, down, up one after the other.( jobbra nyíl,balra,le fel, egymás után)
A szervizmanuál PDF szerinti 22. oldalán olvasható:
"Cancelling the electronic combination lock:
VOL+, VOL-, PR-, PR+,OK "
Vagyis sorba nyomd meg (írd be a rendelkezésre álló négy helyre) a hagerő plusz, a hangerő minusz, a program minusz, a program plusz gombokat, majd az egészet küldd el az OK gombbal.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Grundig%20%22CUC-5350%22&kate...
Fülesmester
Üdv mindenkinek.A probléma a távval volt,mert csak egy csillag jelent meg a vonalak helyén .A többi gomb nem müködöt,ki takaritás után megjelent mind a négy csillag és a készülék müködni kezdet az oké gomb meg nyomása nélkül.Köszönöm mindenkinek a segitségget.LAJOS
Oksa. Mi volt a megoldás?
A címbe is írd be: Megoldva....
Add a kezed és kézen fogva végig vezetünk az élet rögös útjain... Értem már, hogy Kalex miért is sokallt be...
Üdv.A megoldás a távirányito volt.Elenörzésként egy rádiora irányitva amely közáphuámra volt hangolva ,kiderült hogy nem müködöt hang errö- és pr növelö és csökentö gomb.Kontakt spray segitett rajta.Köszönöm még egyszer mindenkinek a segitségget .LAJOS
Nem igazán erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy melyik módszerrel, milyen kódokkal tudtad feloldani a zárat.
Érdekes, hogy ezen a téren egyformán gondolkodtok Marosival, ugyanis mindketten elfeledkeztek a távirányító rendberakásáról, mielőtt segítséget kértek itt.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Látod látod már ketten vagyunk,de szerintem többen is csak mi bevalottuk,dehát csak az nem hibázik aki nem csinál semmit :)
Ez megbocsátható hanyagság, csak kissé félrevezető, mert a segítők feltételezik, hogy mielőtt segítséget kértek, már mindent átnéztetek. :hmmm:
Fülesmester
Szevasztok.Bocsánat hogy ezt nem irtam le,az általad ajánlott moddon sikerült.Tehát hangerrö + hangerrö - program- program+ moddon és be is ugrot a kép.SZIA
Szívesen, máskor is!
Fülesmester
Üdv.Udvariatlan voltam elfelejtettem megköszöni.Köszönöm a segitséget.Bocsánat Lajos
Elvileg a 8500 nyit mindent. De csak elvileg.
Szia.
Ha jól sejtem a szervice belépés 8500, de ez ne vigasztaljon.
Aki bepötyögte azt kellene megkérdezni ha tényleg gyerekzárban van.
