Kérlek, adjatok tippet, mit tegyek,hogy ne csíkozzon a képernyő teteje, ha a képtartalom sötétebbre vált ! Távirányítón a fényerőt növelve normális lesz a kép,de hát nagyon világos is,ami érthető! Sorvégtranzisztor csere után vagyok,de ez a jelenség már a BU2508 halála előtt is létezett,elég hosszú ideje.
Annyi változás van a régihez képest,hogy bekapcsolás után "nyögve"indul el,alul-fölül hiányzik a kép,majd a "nyögés"(kb.2mp)után norm.lesz a kép.
Ez az első alkalmam,igyekeztem átnézni a hozzászólásokat,ha volt már hasonlóról
szó, nézzétek el vén fejemnek!
Köszönöm: Géza
Szevasztok
A Fülesmester által csatolt hibák között ott van a megoldás.
Nekem leggyakrabban ennél a hibánál a cl58 10 uf 250 voltos kondi volt rossz, ennél érdemes kezdeni.
Szevasz!
Köszönöm,megnézem!
Üdv.:Géza
Ha a nagy feszültség meg volt és és működött a gép akkor kár volt kiszedni a
sorvégfoktranzisztort.Amit te látsz az a "(képvisszafutásicsík)".Ez a hiba akkor szokott keletkezni ha a képeltérítés áram kör"függőleges" nincs jól beállítva és visszahajlik a kép ez a képtartalom felső 1/3-dában szokott jelentkezni.A függőleges áramkört kell átvizsgálni.(kondenzátorok)Ez a TEA2029-körében van.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Ha működött volna, nem veszem le hátlapját! Hibásnak, egy sima multiméterrel, egyedül a BU-t találtam !Betettem egy jót,a TV elindult a jelzett módon!Cserélem a kondikat!! Köszönöm!
Üdvözlettel:Géza
Géza!
Ez a gép a Thomson ICC5 sasszi honosított változatára épült, 20-21"-os képcsővel a Videotonban. :yes:
A vázolt hibajelenség leggyakoribb oka a képcső áramköri lapon található Fókusz-G2 szerelvény kerámia lapkájának kontakthibája. Ezt pedig a rögzítő műanyag fülecskék letörése (elöregszik) okozza. Vigyázz, itt 10kV-os nagyságrendű delej van!! :evil:
Javítása csak cserével ajánlott! (Ragasztgatási és egyéb patkolási kísérletek nem szoktak beválni, sőt további károkat is okozhatnak!) Beszerzési lehetőségről privátban tudlak tájékoztatni.
Ha belemerülsz a javításba, okvetlenül forraszd át a sorvégfok és a táp környékét, és cseréld ki a CL26 (2,2uF/63V) kondenzátort is. (Ez szokta okozni a sorvégfok indulási problémáit.)
A csatolt anyagban találsz még tippeket a többi lehetséges okkal kapcsolatban is.
Egyébként ne szerénykedj, Te még mindig közelebb állsz a TV szerelő szakmához, mint például egy kazánkovács. Itt egyébként mindenki szerelhet bármit, a saját felelősségére, kap hozzá tanácsokat. :super:
Én csak azért nem szerelek liftet, mert azzal mások életét is kockáztatnám. :izom:
Sándor!
Köszönöm tanácsaidat és igyekszem az általad leírtakat megszívlelni,remélve,hogy megjavul a TV és ismételten köszönetet mondhatok majd Neked! :bow:
Üdvözlettel: Horváth Géza /Anyja neve:Füleki Júlianna/
Szia Géza!
Örülök a névrokonságnak! :D
A csatolt anyagban megtalálod az ESM740 tirisztoros függőleges eltérítés működésének leírását, és egy nem mindennapi hibáját. :oke:
Szia Sándor !
Errefelé ritka,talán nem is létező név,Vértesacsáról származott Édesanyám,gondoltam... hátha!
Köszönöm segítőkészséged,a hétvégén újra előveszem a tévét és akkor majd
tüzetesebben nézegetem!..persze, akkor is liftes szemmel,a szükséges szakértelem hiányában!10-15 év alatt kétszer cseréltem a BU 2508-at,ahhoz elég volt forrasztani tudni!..hát ezen buzdultam föl!
Üdvözlettel:Géza
Nagyapám, Füleki Ignác valahonnan a Felvidékről került Pusztaszabolcsra, de nem szívesen beszélt a családi multról, nem tudom miért, meg akkor én még nagyon kicsi voltam. Korán meghalt. :cry:
A liftes dolgokat csak ugratásból mondtam. :lol:
Természetesen továbbra is segítek, ha szükséged van rá. :oke:
Egyébként én Középfokú Acél- és fémszerkezeti szakképzettséggel (is) rendelkezem (meg két villamosmérnöki diplomával is).
Nem álltam meg,mégis belenéztem! CL58-10u250V, booster kondi+dióda,BU5208 csere és látszólag rendben van! Sokkal biztosabban indul,teljes képernyővel,stabilnak látszik! :taps2: Örülök, hogy rátaláltam erre az oldalra,köszönöm,hogy segítettél,segítettetek !
Minden jót kívánok!
Géza
A vezérlő IC TEA2029, de más is lehet hibás, a függőleges végfok tirisztoros (ESM740), ez is gyanusítható a környezetével együtt, tápellátása a sorkimenőről történik, (nekem a sorkimenő tápellátó tekercse lett zárlatos. és a TV lebénúlt) igy még a sorkimenő is lehet gyanús. A megoldás szkópos mérés nélkűl csak próbálkozással lehet, elég időigényes.
Köszönöm, minden jótanács közelebb vihet!
Üdvözlettel:Géza
