Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Én is egy ugyan ilyen géppel kezdtem el foglalkozni a minap a jelenség a következő volt a mikor a gép elkezdet centrizni a motor fordulata ingadozott.Ki vettem a panelt fel kondiztam de a jelenség nem szűnt meg.Ezt követően le vettem az ékszíjat és újra el indítottam a centrifugálást amikor a motor fel akart volna pörögni meg fogtam kézzel a motoron lévő ékszíj tárcsát vagy is a kezemmel le terheltem a motort de a terhelés követően nem is reagált rá a motor, hogy nagyobb nyomatékkal kezdjen tovább forogni inkább meg állt.Az volna a kérdésem hogy a motor tachogenerátorját és a vezérlés köröl nézem meg a dolgokat.Vagy más dolog idézte elő ezt a jelenséget.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Magában a szar rézszszínű aluval tekert ökölnyi motorban, kezdődő menetzárlat.
cseréld ki egy AWTxxx szériásra!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
köszönöm a választ
Jé!!!
Itt árulják:
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_nagygep/mosogep/whirlpool_awo_...
Köszönöm mindenkinek a gyors segítséget.
Azt szeretném kérdezni,hogy a 470k1000 kerámia kondít mivel tudnám helyettesíteni,amit meg tudok vásárolni szeretet hazánkba és nem kell meg rendelnem interneten.
Hello.
1. Az talán inkább polipropilén fólia kondenzátornak tűnik...vagy nem?
2. Rengeteg helyről akár telefonon is megrendelheted....
3. Nekünk is az "interneten" kell szólnod, hogy küldjünk...
Üdv: uniman
szia: kerámiát írt.
Az egy 47? vagy 470pF,10%,1KV-os tipus_pl. TV antennak csatoloja?
Kari
szia:igaz, dupla feszültségű
http://hqelektronika.hu/product/c470p_2000_cer
Írásomnak annyiban van köze a témához, hogy ez is hasonló típus. Történt, hogy hoztak egy felültöltős Whirpoolt, a motorja rettenetesen csapágyas volt ( ezért került ide ). Mivel sürgős lett volna egy másikból kikaptam a motort. Láss csodát nem centrizett, megpörgette és megállt a motor. A program végéig csak szivattyúzott. A " zajos " motort berakva a másik gépbe tette a dolgát. Természetesen az eredeti motorjával is működött. Idő hiányában nem volt időm kivesézni a problémát. A két motor és a kőt gép vezérlőegysége is egyforma. Köszönöm a figyelmet.
Üdv Stevepapa
Igen előfordulhat hogy a motor nem 100% os.
De most megy,és nem értem mi a kórsága van.
A motor csere meg lőve még használlt moci se kell ,ingyér meg hát csak nem rakok bele másikat..
elwo
Szeva Mester!
Ahogy Miki írja, jók azok a kondik...
Motorcsere, vagy javítás, esetleg ékszíjcsere. A felvett áram ingadozása miatt aggódik a professzor. (Biztosan a miniatűr kínai motor...meggert neki :-) )
Sanyi
Szia Sanyi!
"Motorcsere, vagy javítás, esetleg ékszíjcsere"
Nah hiszen akkor ez megen qka lesz...
Mert azt tuti nem kérik,már pedzették ha nagy hibája van,akármilyen jól is néz még ki ,vesznek újat..
Viszont azt nem értem a 235 V ba ha nincsen bedugva állandóra akkor annak mi köze van a moci áramfelvételéhez,mert ahogy írtam ez,gyakorlatilag akkor jön ki rajta.
Amíg a műhelyben volt addig csak akkor volt villany benne amígy próbáltam,akkor viszont jó is volt mindíg.
elwo
Nemtom, talán áramallergiája van. Próbára pakolj bele egy régi AWG vagy hasonló mocit...
Sanyi
Nos,bedugva hagytam az éjjelre.
Viszont most elíndult a qva centri ..
Szóval akkor az a megállapítás se állja meg a helyét.
Viszont a hiba meg nincsen meg,
Vissza vinni így,meg nem igazán van értelme,mert akkor majd ott ujból előjön,és mehetek,megínt,és már ég a pofám,meg hát az újjabb költség már nekem,még ha aránylag közel is van.
Na mindegy,még egy vízes próbát eljáratok vele,aztán adíg hátha valakinek van ötlete..
elwo
Hidd el, Józsi, én is eljátszottam már ezt. Kimostam benzinnel, steril, meg minden. Szigetelésvizsgáló 100 V- on jó. Két hét múlva nije centrifuga. Kapott a kínai helyett egy régi motort, azóta - vagy fél éve - hibátlan.
Sanyi
Szia Sanyi!
Értem én persze,de fentebb írtam, használlt moci se kell,ingyen meg nem rakok bele másikat,ez meg nekem nem kifizetődő.
Viszont most mos ,főz,takarít.
elwo
Szia Szaki963
Bele kotyogok, nem mintha értenék hozzá, csak ötlet képen.
Hasonló esetem volt a héten. Hol megtörtént a víz ki szivattyúzás s centri, hol nem. Elkövettem minden nyavaját de maradt a bizonytalanság. Azt a szivattyú stekkerre tettem egy kis próba égőt. Volt nagy hú-ha, mikor az égő világít, a szivattyú megy de a víz nem jön. Levettem a gumi csövet, melyben egy labda ott méltatlankodott. Labda repül, mosógép jó.
Na de te ezt már biztosan végig zongoráztad.
Üdv. Mekmuki
Igen előfordulhatna ez is,de ez szívattyú cserével lett indítva,az tényleg qka volt mert istentelenűl zörgött,erre tippeltem hogy nem űrít időre.
Amúgy a rendszer tiszata,űrít is.
A tulaj lefolyója nem lett ellenőrízve,de a víz a próbáknál elment bele.
Amúgy víz nélkül is ez a hiba volt.
Szóval az igazság odaát van, vagy a panelen valami nem az igazi..
elwo
Szia !
Léggyűjtő , elől a dobban, tiszta ?
Invensys :D !
Ezeknél a kondi száradás nem hat ki a centrire, esetleg a relé behúzásnál, de akkor kiáll hibára ....
Üdv! Miki.
Még a szívattyú cseréléskor kivolt pucerolva,mosva.
Kiszedtem ujból egy kis truyi ugyan került azóta bele a dobból,de szelelt tehát elvileg tiszta.
"Invensys" javítottam,no az y nem odakerült ahová kellett volna,köszi.
:-D
elwo
Szia Nekem is volt a hét elején egy WP AVO_D előtöltős ugyan ezzel a hibával,mindent rendbe találtam (motor,szivattyú,fűtőbetét)aztán új eeprom és új program bele és megjavult.üdv szepi003
Ez bíztosan nem eeprom hiba.
Összeraktam,és szépen teszi a dolgát 18 peces centrin,újból..
Most éppen 10 percnél,jár a hosszú pörgetést tolja.
Rejtély,vagy mi a lószerszám?
Ha áll magában villany nélkül megy.
Most bedugva hagyom,azt később újabb próba.
De hogy ilyen szarokkal ba..am el a napjaimat,kezd kiborítani..
elwo
Szia !
A panel számát add máá meg ! L1373 ??? Utána nézek a reset-nek .
Olyan kis méretű képeket készítesz , hogy a Samu is üvegező kalapácsnak látszik ...
Üdv! Miki.
Az L1373 stimmel még ez van 475560 ráírva.
Kicsit jobbra még 3907
Muszáj kicsinyíteni mert a mobilnetemmel sose megy fel..
elwo
Szia !
Oroszban sem lettem okosabb . Motor, vagy motorstekker beázás a tapasztalt hibák. Ha kici-occó van benne , akkoo kaka .
Hőléget neki , hátha nedves .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Azért köszönöm a kutakodást.
Beázva nincsen,nincs folyás,amúgy száraz helyiségben külön lakik a mosómasa.
Tehát pára nuku,ja a gázkazánnal egy helységben van,tehát még csak hideg se nincsen neki.
Persze a moci még lehet fostalicska,de látni mérni nem tudok rajta semmi gyanusat.
Némi szénkefeport ugyan fújattam ki belőle,de az pár használat után ismét összejön ennyi.
A moci C.E.SET.
Mérés meg meggerrel színtén jó.
Toroiddal is veszi a fordulatot.
elwo
Szia Szakim !
Pressotat , hogy érzi magát ? Stabilan billen ?
Üdv! Miki.
Köszöni jól van.:-D
Vízet veszi, a színt rendben.
Holnap azért megmérem,vagy egy próba erejéig kicserélem.
elwo
Szia Szakim !
Háát ??? :lol: Az tiszta ???
Akkor sajnos :weep: ... Sanyinak ser, a wassernek egy másik motor .
Mofmá, csak egy N kell a névbe , oszt jó is ... Invensys
Üdv! Miki.
Az igaz némi lerakódás van rajta,nem lett savazva,de a lik az lik..
:-D
Másik moci az már felejtős,ahogy írtam Sanyinak is..
Mondtam már hogy tele a t..m ezekkel a szarokkal?
Még jó hogy egy Wh. motor csapágyazás legalább hozott mára valami sikerélményt,csak el ne kiabáljam..
Ha ez így megy tovább,már előkészítettem a bökőt és összehozok egy harakirit..
elwo
Szia !
Inkább egy sokkolót , hozzál össze , azt a proci-eeprom együttesnek két löket .....
Üdv! Miki.
Van olyan készen is, is ehun-e..
5 kg Samu..
Van 10 kg verze is..
:-D
Közbe azt írja hogy end,szóval végig ette a rosseb...
elwo
