acer aspire 5920 laptopon nincs kép.Külső monitornál jó.
13 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv mindenkinek!
Egyik kikapcsolás után ezt tette..
Bekapcsolom a laptopot kijelző nem világit és nem ad képet. Megvilágítva a kijelzőt akkor sincs képi információ.
Külső monitor rákötve ott tökéletesen működik.
Használati utasításban írják ,hogy:
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét + lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Sajnos itt semelyikre nem reagál. Merre keresem a hibát???
Bobó_Mágus
Bobó_Mágus picture
Az én videókártyám is pont ilyen volt.
Bennt a cégben javítottam, majd átküldtem a kemencén.
Kb 1 hónapot bírt, most már semire sem reagál.
Megrendeltem az új kártyát.
Ezeknek a videókártyáknak ez az alap hibája.
Nem érdekük jobbat gyártani, mert nem fogyna a raktárkészlet. :D
proci gyilok
Eddig még működik a videokártya. :oke: Megkérdezhetem hol lehet ilyen kártyát beszerezni kis országunkban és mennyiért?
pcmci
pcmci picture
jól olvasom, hogy nvidia gf 8600 vga-s a drága? ha igen, akkor szinte biztos, hogy a vga chip forrasztási hibás. a kérdés csak az, hogy tokon belül vagy kívül. meg lehet próbálni újragolyózni, ez egy idei biztos, hogy segít, de ha rövid időn belül újra előjön a hiba, akkor chipet kell cserélni. Ha jól rémlik, akkor a 8as gf sorozat underfill hibája miatt inkább az utóbbi verzió valószínű.
(kipróbálhatod, hogy pákával rámelegítesz csak a chipre. ha ettől gyógyul, akkor chipcsere. ha nem, akkor az egész chipre hőléggel/hajszárítóval rámelegítve ha gyógyul, akkor az újragolyózás elég lehet.)
proci gyilok
Szia.
Csak egy kérdés.Ezért nem indul el egy pillanatra sem a CCFL csövek is??
Olyan mintha le lenne tiltva a kijelzője.
pcmci
pcmci picture
a bga forrasztási hiba elég sokféle módon előjöhet attól függően, hogy milyen kontaktus halódik el. egy tapasztalati lista van a következő oldalon: http://www.tested.com/forums/please-help/10536-laptop-bga-reflow-damn/
szóval igen, halódhat meg úgy a chip/forrasztás, hogy nincs kép a belső lcd-n, és a háttérvilágítás se megy. persze látatlanban megmondani, hogy ez-e a baj, az merész lenne, szóval nyilván érdemes jobban körbejárni a témát. attól mondjuk óvnálak, hogy elkezdj apróhirdetési oldalakon magyar forrásból belevaló kártyát keresgélni (már amennyiben mxm foglalatos a gép), mert 95%-ban csak már agyonsütött sz@arokat fogsz találni...
proci gyilok
Szia.
Csak a chipre hőlégfúvásos megoldást megpróbáltam .Gondoltam ennél rosszabb már nem lehet.
Berakom a kártyát lőn világosság. Működik rendesen. Legalább most már tudjuk,hogy ha megint ez lenne a hiba akkor csak kártya cserével orvosolható.
:oke:
agressiv
agressiv picture
De lehet, mert aztuán már javítai sem nagyon lehet, ha szét van sütve a panel.
proci gyilok
Szia.
A cél szentesíti az eszközt.A hiba behatárolva és csak ez számít.
Ahogy más fórumokon olvastam széria hibáról van szó.
Jaca
Jaca picture
A bootolás sem látszik?
Üdv: Jácint
proci gyilok
Szia.
Semmi életjel a saját kijelzőjén.A külső monitornál minden tökéletes,bootolás is.
Csak az aggaszt,hogy miért nincs hátérfény ha a VGA kártyahibás.
Videókártya GF 8600GT 512 MB Acer Aspire 5920 5920G.
agressiv
agressiv picture
Azért, mert a VGA kimenete halott, vagyis "no signal" csak a belső monitora nem ír ki ilyet. Ez ezeknél a gépeknél alulhűtőtt nvidia csipnél papírforma. Kár is golyóztatni, csipcsere kell neki és igen 25-30000Ft.
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Nem a tutit mondom, de ha a proci a video kártyával történő kommunikáció által tudja, hogy nem képes képet megjeleníteni -és miért is ne tudná- , akkor felesleges bekapcsolnia a háttérvilágítást. Ilyen egyszerű az élet szerintem.
Üdv: Laci
